Problème Chauffage
Mat8602
Voiture : BMW X3 3.0D XDRIVE
Problème Chauffage
Message par Mat8602 »
Hello tout le monde, je possède un BMW X3 3.0D XDRIVE de 04/2013 que je possède depuis 04/2024, la clim fonctionne parfaitement, mais le chauffage ne sort de l’air chaud que quand je mets à 28 degrés soit à fond , dès que je mets à 27,5 et moins, l’air est tiède/froid. Important également quand j’active la ventilation pare brise avant, même à 21 degré j’ai de l’air chaud mais dès que ça repasse sur la ventilation en façade, seulement à 28 il y’a de l’air chaud. Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Problème Chauffage
Tu aurais un pb de sonde décalibree ? Hs?
As-tu passé la valise pour voir le code défaut ?
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour tu as pas une molette de température sur la gille de ventilation centrale qui est réglé à fond sur la position bleu pour avoir que du froid ?
Mat8602
music2105 a écrit : 14 nov. 2024, 12:59
Non pas encore je viens de découvrir ce matin car je ne mettais pas le chauffage jusqu’à présent… mon voisin a une valise je vais lui demander. Merci à toi pour ton retour
Didier92
Mat8602
Didier92 a écrit : 14 nov. 2024, 13:02
Merci beaucoup Didier, effectivement la molette était dans le bleu, j’ai mis dans le rouge et miracle chauffage à 21 !!😂 j’ai un peu honte du coup mais merci beaucoup Didier
