J'ai un X1 F48 18xd de 2016 et j'avais le tendeur qui était HS.
Donc en le remplaçant j'ai décidé de tout remplacer étant donné que j'avais les mains dedans. (Tendeur galet + le galet + poulie d'amper + pompe à eau)
Depuis plus aucun bruit mais après un mois je vois que le même galet tendeur bouge moteur tournant et sans aucun bruit.
Pourriez vous regarder moteur tournant si votre galet bouge ou pas. Sachant que c'est un tendeur automatique, je voudrais comparer son fonctionnement pour savoir si je fais un retour SAV de la pièce.
Je viens de regarder le mien, il y a bien des petites vibrations et c’est normal.
Ce qui est bizarre pour toi c'est cette grande amplitude et vu la fréquence lente à laquelle ça oscille je dirais qu'il faudrait regarder à la courroie (peut être y a il un point dur ou autre mais ???)
Même si la vidéo est courte elle représente ce qui se passe, tu peux la mettre en boucle c'est ce que je vois.
Tout est d'origine, pour la petite histoire quand j'ai fait reprendre ma TOYOTA de 11 ans et presque 190000 Kms c'était encore la courroie d'origine qui était dessus
Bonjour tout le monde!!!! Concernant le remplacement du galet tendeur, ce fait t'il en abaissant le moteur ou pas, je dois changer le miens mais je trouve rien sur internet à pars quelqu'un qui dit qu'il faut descendre le moteur pour acceder au galet .
Concernant la poulie damper, où faut il bloquer le moteur pour éviter de faire tourner le vilebrequin dans le sens anti horaire pour le desserrer?
Bonjour à toi, concernant le kit complet galet tendeur il suffit de démonter le support moteur supérieur passager et celui en dessous et tu pourras descendre ton moteur. Concernant la poulie d'amper je ne me souviens pas d'avoir bloqué quoi que se soit.
Ouais j'ai pas le choix , je pensais éviter de devoir descendre le moteur!!! Concernant la poulie damper, je suis obligé de bloquer le moteur sinon en desserant la poulie damper le vilebrequin va tourner à l'envers non? Du coup, décalage de la distri?
Merci à toi pour ton retour en tout cas c'est top
Je viens de faire mon galet tendeur et le galet enrouleur sur mon f48 18d, grosse galère qd même, faut pas avoir peur de faire descendre le moteur!!!
Par contre, comment avais vous faire pour revisser le galet tendeur et le galet enrouleur au bon couple? Vs avez fait comment pour bien serrer la vis du galet enrouleur parceque c'est vraiment le gros point noir, même en abaissant le moteur on y arrive pas pour la visser cette poulie , j'ai réussi mais j'en est chier, j'ai pas serrer au couple par contre c'est impossible sans l'outil spécial bmw?
