Default Groupe Propulseur
Stormbay78
Voiture : X1 30e Msport
Re: Default Groupe Propulseur
Message par Stormbay78 »
C’est quand même scandaleux de la part de l’assistance bmw ..
Ex : X2 s drive192cv M sport
X1 xdrive 30e M sport Spacesilber
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
@DeanMoriarty mon pauvre, quelle galère, mais au moins tu auras quand meme une voiture pour rentrer...Bon courage à toi! :yeuxciel:
D
DeanMoriarty
Voiture : BMW iX3 50
Message par DeanMoriarty »
Finalement il ne restait qu’une Opel Mokka. Le coffre est petit heureusement que j’étais en famille parce que tout ne rentrait pas, la valise de ma femme prenant les 3/4 du coffre du Mokka…
Et niveau confort le retour de congés hier a été compliqué, je n’ai jamais eu une seule fois mal au dos dans le X1 alors que dans l’Opel je suis inconfortable au bout de 30 minutes je n’ai vraiment pas apprécié le trajet.
On s’habitue vite au confort difficile de revenir en arrière !
Si le X1 est immobilisé longtemps faudra que je contacte l’assistance ou surement même le service client BM pour voir si je ne peux pas avoir autre chose.
J’ai regardé sur les forums ces histoires de groupe propulseur/système haute tension, ça a l’air d’arriver sur pas mal de modèles de la marque, notamment des X5 hybrides (et Activ Tourer mais logique vu que c’est la même base que le X1), et ce qui fait un peu peur c’est qu’ils ont l’air de tâtonner pour résoudre ça.
Lolo78
Voiture : X1 25e
Message par Lolo78 »
Alors çà y est,
J'ai enfin récupéré ma voiture âpres 2 mois et demi d'immobilisation et un sacré nombre de changement de calculateur et batterie en tout genre 56 H de M/O suivant les forfait BM donc autant dire qu"'ils ontt passé au moins le double :choque: ...
A priori tout a l'air de refonctionner sauf que j'ai l'impression d’avoir perdu en autonomie 72Km chargé a 100% et que je n'ai plus accès au raccourci rapide quand on glisse du haut vers le bas sur l’écran ou cela m'indique non disponible dans ce véhicule .... :yeuxciel:
Bon courage à vous ;)
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
@Lolo78 Bonne nouvelle! :bravo:
J'espère par contre que tu n'as rien payé sur ces 56h et que tout a été bien pris en garantie, on serait étonné du temps réel passé dans les concessions aux réparations, ou comment enfler amplement la note des clients... :insulte:
Les forfaits ne veulent rien dire dans la mesure par exemple ou tu cumules plusieurs temps d'actions de demontage que tu aurais forcement passé 1 seule fois.
Un excellent temoin que cette appli MyBMW :clin: quand on te dit qu'on a passé 4h sur ta voiture alors qu'elle a été ouverte que 2 heures...
Steph2A
Voiture : X1 xDrive 25e Sport
Message par Steph2A »
Super que tu es récupéré ta voiture 👍
Effectivement, cette intervention est-elle passée sous garantie?
C’est très inquiétant ces problèmes.
Bonne route
Lolo78
Voiture : X1 25e
Oui prise en charge à 100%.
Stormbay78
Bonjour à tous
J’ai déposé mon X1 30e pour défaut groupe propulseur lundi et suite au diagnostic ils m’annoncent que c’est l’alterno-démarreur qui est à remplacer ( tout est pris en charge bien entendu)
Est ce que des membres du forum ont eu droit à la même intervention ?
Juste pour savoir si je peux espérer être tranquille après ….
Merci à vous
Lolo78
Voiture : X1 25e
Oui un membre en parles dans la pages précédente.
Bon courage
Stormbay78
Hello
J’ai récupéré mon 30e ce matin, apparement tout fonctionne normalement sauf que l’ai récupéré en configuration d’origine ..
Est-ce que vous pouvez me rappeler la manipulation pour
Supprimer l’alerte de survitesse depuis le bouton set-up du volant?
Programmer l’activation du frein de parking quand le moteur est coupé ?
Merci à vous 🙏🙏
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Stormbay78
Serrage automatique du frein de stationnement
Dans certaines situations, le frein de stationnement est automatiquement activé, par
exemple par le système Automatic Hold.
Pour serrer automatiquement le frein de stationnement lorsque l’état de marche est désactivé,
Régler le système de la manière suivante :
1. Sélectionner le chemin d'accès suivant :
Menu Applications / « Véhicule » /« Réglages de conduite » / « Propulsion et châssis » / « Serrer le frein de stationnement ».
2. Sélectionner le réglage souhaité.
Lorsque le levier sélecteur est en position N,
le frein de stationnement ne se serre pas automatiquement.
Stormbay78
Merci @ficelle36
Une belle année à toi et tes proches
ficelle36
Stormbay78
Bonsoir à tous
Est ce que quelqu’un a déjà eu ce message ?
C’est absolument insupportable car il bip à chaque changement de vitesse ..
évidemment ma concession ne répond pas …
Stormbay78
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Essaye de voir par là c'est peut être l'avertisseur de changement de limitation de vitesse :
Signal en cas de modification de la
L'avertissement en cas de changement de la limitation de vitesse peut être activé ou désactivé via iDrive :
1. Menu Applications
2. « Véhicule »
3. « Réglages de conduite »
4. « Aides à la conduite »
5. « Conduite »
6. « Assistant limitation vitesse »
7. « Son lors du changement de la limitation de vitesse. »
Un truc à désactiver d'urgence :marrant:
Stormbay78
Ça y est mon cc a trouvé pour virer cette alerte insupportable :
Il faut suivre le chemin suivant :
Réglage de conduite
Sécurité et avertissement
Alerte de dépassement de vitesse : à décocher !!
Le truc balançait une alerte dès que je dépassais 6km/h ! N’importe quoi ce truc …
C’est donc un chemin différent de celui que tu a proposé @KrissAuto77
Sinon qu’est ce que c’est agréable de pouvoir enfin profiter normalement de son véhicule … 😎😎👍👍👍👍
D
DeanMoriarty
De mon côté le X1 est dans la concession BM de mon lieu de vacances depuis le 26 décembre. Avec les congés ils ont commencé à rechercher la panne qu'à partir du 6 janvier (avec l'app mobile on peut voir quand ils bossent dessus en voyant les portes ouvertes ou la dernière date d'actualisation du véhicule !).
Après un appel vu que je n'avais pas de nouvelles de leur part, il semble qu'ils attendent l'alterno-démarreur (comme pour @Stormbay78 ). Ils attendent la pièce mais n'ont pas encore une idée du délai pour qu'elle arrive. En espérant que le problème vienne bien de là.
Sinon je ne leur ai pas posé la question mais sur l'ordre de service qu'ils m'avaient transmis j'avais aussi une ligne concernant le fameux rappel sur le système de freinage, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose à ce niveau, faudra que je leur demande. Sachant que je n'ai jamais reçu le moindre courrier ou email de BM concernant ce rappel. J'avais bien fait la mise à jour à distance qui installait l'outil de diagnostic.
ficelle36
@Stormbay78
Ton CC, il ne doit pas trouver mais il doit savoir car c'est écrit dans le manuel et SURTOUT, c'est présent sur toutes les voitures neuves qu'il vend.
Il faut juste intervenir pour modifier les paramètres et tu n'es surtout pas obligé de le désactiver.
Il suffit de régler la ou les vitesses d'alerte.
Voilà ce qui est écrit dans la manuel :
Principe
L'alerte de dépassement de vitesse permet de régler une limite de vitesse et d'émettre un avertissement en cas de dépassement de cette limite.
Généralités
L'alerte de dépassement de vitesse indique si le véhicule dépasse à nouveau la vitesse limite réglée après avoir roulé 5 km/h en dessous.
Réglages
L'alerte de dépassement de vitesse peut être activée ou désactivée. Il est également possible
de régler la limite de vitesse pour l’avertissement.
1. Pour régler la vitesse, sélectionner le chemin d’accès suivant :
Menu Applications /« Tous » / « Réglages de conduite » /« Aides à la conduite » / « Sécurité et avertissements » / « Alerte de dépass.vitesse ».
2. Sélectionner le réglage désiré.
Stormbay78
DeanMoriarty a écrit : 16 janv. 2025, 15:39
Ma concession a reçu l’alerno-démarreur en 48h ( je suis en RP) j’espère que sera rapide également pour toi …
