Les meilleurs offres d'électricité
Re: Offre Tempo EDF
Cette année, il suffisait donc de quitter Tempo moins de 2 mois pour faire le Jackpot.
Re: Offre Tempo EDF
Petit le jackpot
Re: Offre Tempo EDF
Je fais installer une pompe a chaleur très prochainement , pensez vous que cette offre " Tempo " soit judicieuse dans mon cas ? :clin:
Re: Offre Tempo EDF
Pas du tout. Les jours rouges sont les plus froids. Il vaut meme mieux te tourner vers un fournisseur alternatif (tu peux faire des simulations en ligne)
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Offre Tempo EDF
Message par gigiel13 »
J' ai tempo et une PAC . Il est indispensable d'avoir un autre moyen de chauffage pendant les 22 jours rouges. (cheminée , poêle à bois ou autre°). Dans ces conditions , la chose est envisageable et rentable .
Re: Offre Tempo EDF
Gigi tu es dans le Sud et il me semble que tu as aussi des panneaux solaires
Je me suis justement posé la question cette semaine car j’ai fait faire un devis pour une PAC
Meme avec un VE, ça me revient moins cher de revenir sur un contrat plus classique chez un alternatif
En ce moment je chauffe fioul et poele bois donc c’est super rentable mais avec une PAC dans le Nord, pas le top
gigiel13
Re: Offre Tempo EDF
Exact que dans le sud , la done est différente... ( La quasi totalité de mes panneaux solaires est en revente totale; c'est ma 16ème année) ; 2 seulement sont en autoconsommation.
Re: Offre Tempo EDF
[En ce moment je chauffe fioul et poele bois donc c’est super rentable mais avec une PC dans le Nord, pas le top][/quote]
C'est également mon cas . :clin:
Merci pour vos précisions :coucou:
Chewbacca
Re: Offre Tempo EDF
Message par Chewbacca »
Impeccable! On va passer une semaine dans notre maison cantalienne en février! On n'aura donc pas à se soucier des jours rouges! :like:
Jean_38
Re: Offre Tempo EDF
Message par Jean_38 »
pour être passé du fioul à la PAC cet automne, je confirme que la gestion des jours rouges n'est pas toujours facile, et ce malgré le poêle à bois.
c'est ok quand on est à la maison (télétravail) mais plus compliqué quand on est parti toute la journée.
je ferai le bilan à la fin de l'hiver pour voir ce que je fais pour l'hier prochain
Re: Offre Tempo EDF
Jean :coucou:
Toi qui est passé du fioul a la PAC , ton retour va être interessant en effet .
Conso électrique , Confort d'utilisation , précautions a prendre , Bruit etc etc
Je lirais avec beaucoup d'attention :coucou:
PS ) En parallèle , je fais installer un ballon Géothermique , est ce ton cas également ? :clin:
Re: Offre Tempo EDF
Hello les gens, j'espère fortement que dans un élan de solidarité vis a vis de ma petite personne, vous souscrivez tous un contrat EDF ENEDIS 🤣🤣🤣🤣
Re: Offre Tempo EDF
@hello
c'est pas plutot thermodynamique que geothermique?
Re: Offre Tempo EDF
:marrant: Oui thermodynamique , en effet . Je me mélange les pinceaux avec tout ce lexique jusqu'alors inconnu pour moi :marrant:
Re: Offre Tempo EDF
La geothermie est pas débile mais pas en renovation....
J'imagine, que comme moi, c'est une PAC qui viendra remplacer une bonne vieille chaudière au fioul (et qui alimentera les radiateurs en eau chaude)
Re: Offre Tempo EDF
Oui c'est exactement cela et la production d'eau chaude se fera séparément par un ballon Thermodynamique .
En effet la Géothermie offre plein d'avantage mais l'investissement dans mon cas serait trop conséquent donc PAC . :clin:
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Offre Tempo EDF
Message par lechuck »
Pour les PAC j'ai laissé tomber. Déjà, le prix c'est du véritable foutage de gueule. Tout le monde se gave au passage (grossistes, revendeurs, installateur), et c'est encore pire quand c'est du RGE, en gros le crédit d'impôt il va intégralement dans la poche de l'installateur. Ensuite je me suis bien renseigné, et c'est absolument pas rentable dans une vieille maison dont les facades et la toiture n'ont pas été isolés récemment, et c'est encore pire si la maison fonctionne avec des radiateurs (donc en haute température), car la PAC doit alors tirer sur la résistance électrique pour atteindre les 60°C.
Donc ceux qui veulent remplacer le fioul ou le gaz par une PAC, faites une véritable étude thermique avant. Car il vaut surement mieux investir dans une isolation des facades que dans une PAC.
Re: Offre Tempo EDF
Je ne suis pas en désaccord. L’isolation est deja faite chez moi et il s’agit de se poser la question du remplacement d’une chaudière fioul en fin de vie.
L’idée de mettre des panneaux solaires fait aussi son chemin
Re: Offre Tempo EDF
Juste avant l'installation de la PAC , je fais faire une isolation par l'extérieur , une isolation des planchers bas , Je fais changer les Vélux par des modèles avec volets et fonctionnement solaire . Les portes d'entrées vont être changées également . Merci " Ma prim renov " :marrant:
Re: Offre Tempo EDF
J'ai aussi cette réflexion mais beaucoup d'avis contradictoire compte tenu de la région ou je suis :clin:
