fusible kilometrage serie 1
SERik
Voiture : BMW serie 1 3 portes diesel de 2016
Message par SERik »
Bjr bmw serie 1 diesel 3 portes de 2016. Quel est le fusible d'affichage des kilometres (total et quotidien) ? Merci d'avance
Re: fusible kilometrage serie 1
Que je sache , il n’y a pas de fusible spécifique… ca évite le trafic de compteur ….tu as un souci?
SERik
Message par SERik »
Oui, l'affichage des kilomètres (total et quotidien) a complètement disparu. Un fusible ou autre ?
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Peut-être un soucis d’affichage LCD
Je suppose que tu as perdu les autres infos aussi ….
Mis à part un souci interne au kombi , je ne vois pas trop ….
SERik
Message par SERik »
Bonjour, merci pour vos retours. Mais sur mon tableau de bord a disparu uniquement affichage des kilometres (quotidien et global). toutes les autres info s'affichent correctement. Un internaute m'a évoqué le fusible F1 10A dans boite à fusibles côté moteur. Peut être une correction simple et facile. A voir
tu peux tester ...mais ce n'est pas ce que j'ai comme info...
base: f20 120d
SERik
Message par SERik »
En effet pas de F1 dans boite à fusibles. Suis preneur d'une info précise sur le fusible concerné, si qq'un sait. Merci d'avance
J’ai peut-être trouvé quelque chose … regarde ça ….
Les fusibles sont là, dans la baie moteur ….
SERik
Message par SERik »
Ok merci. Pour l'affichage kilometrage, ce serait le F50/5A et le F52/7,5A du bloc fusibles côté moteur.
Voila la photo, qui semble bien correspondre
Cdt
En gros , les deux de chaque côté de la flèche Z7….
SERik
Message par SERik »
Super, après extraction et reinsertion des fusibles F50 et F52 (qui étaient non HS, mais pas assez enfichés), l'affichage kilométrages sur mon tableau de bord est de retour comme avant.
Un grand merci !
Et vive ce forum...
:cool:
Et juste pour info …quand tu enlèves chaque fusible séparément, tu n’as qu’un affichage qui s’éteint ??
C’est pour pouvoir ultérieurement différencier l’utilisation de chaque ….
:clin:
SERik
Message par SERik »
Bsr, j'ai enlevé les 2 et vu qu'ils n'étaient pas grillés. Et à la remise des 2, les 2 kilometrages se sont affichés. Je ferai le test avec l'un et l'autre séparemment pour voir
SERik
Message par SERik »
Bjr, j'ai fait le test. Quand j'enlève le fusible 50/5A, l'ensemble de l'affichage compteur (kms, heure, t°...) disparait. Quand j'enlève le fusible 52/7,5A, l'affichage est complet. Qu'est ce qui gère uniquement l'affichage des 2 kilometrages? Cdt
Je n’ai pas l’info du détail …
Je dirais le 5A pour la partie électronique, et le 7,5A pour la partie puissance donc les aiguilles et affiliés …
SERik
Message par SERik »
Ok Merci. Suite au desenfichage et re-enfichage des fusible F50 et F52, les kilometres totaux et quotidien sont correctement affichés maintenant. Quand j'ai vu que ces 2 fusibles n'etaient pas grillés, j'ai enfoncé tous les autres fusibles de la boite côté moteur ; peut être une explication
