Codes erreurs
Les Mini thermiques
GYLES44
Voiture : Mini cooper s f56 2019
Codes erreurs
Message par GYLES44 »
proprietaire d’un mini cooper s f56 de 2019 qui ressort d,’un diag avec les defauts suivant;
D36C60 signal invalide, emetteur KOMBI
E12C13 signal invalide, emetteur ICM/KAFAS/SAS
En conclusion plus de regulateur, de limiteur et de camera retro anti collision.
Si quelq’un à une idée ou une réponse, je suis preneur.
Merci d’avance et bonne journée.
Re: Codes erreurs
Voilà ce que j’ai trouvé …
J’ai la même réponse pour ton 2ème code … donc j’aurais tendance à dire que tu as un souci du code 2 , qui génère le code 1….donc je commencerais à regarder côté kafas, car icm et sas sont deux écus …
:interroge:
GYLES44
Re: Codes erreurs
Bonjour et merci pour les infos, mais c'est quoi mr kafas🤔
Merci d'avance
Re: Codes erreurs
Kafas c’est ta caméra dans ton rétroviseur….
GYLES44
Re: Codes erreurs
Et comment voir d'où vient le défaut, j'ai regardé les câbles ils n'ont pas l'air abîmé ou autre, enfin celui du détecteur de pluie celui de la caméra je ne vois pas comment l'enlever, d'aller à ce demander si le connecteur rj45 ne sert pas qu'à la fonction can bus.
Merci d'avance
Re: Codes erreurs
Je pense qu’il faut tester ta kafas …mais il n’y a que bmw qui peut le faire ….
GYLES44
Re: Codes erreurs
C'est ce que je comptais faire, j'ai même pris rdv, par il 'e prenne pas en charge les voitures modifiées, lanmiz' ne est passée chez shiftech, flex fuel et gain de puissance, est ce que ceux sont des éléments qu'ils peuvent voir e' se branchant sur la prise odb ?
Merci d'avance.
Re: Codes erreurs
tout se voit, à partir du moment où ils veulent chercher....il leur suffit de lancer le logiciel pour comparer les données bmw et celles de la voiture....
GYLES44
Re: Codes erreurs
Et si je la remet d'origine il reste tout de même un historique ?
Ça n'existe pas des garage hors BMW capable de gérer ce type de problème, Schitech réussi bien à passer le par feu et modifier la cartographie de la voiture ?
Re: Codes erreurs
La modif se verra ….
Vu que c’est spécifique à bmw, je ne vois pas qui pourrait le faire mis à part eux …
