Attelage remorque BMW I4 M 50
BMW i4 G26
tatakian34
Voiture : ix50 bientot
Message par tatakian34 »
Bonjour a tous quelqu'un a deja installe un attelage non d'origine BMW sur une I4?
merci
Mars190
Voiture : I4 eDrive 35
Re: Attelage remorque BMW I4 M 50
Message par Mars190 »
Oui, pour un porte vélo qui est aussi compatible avec une remorque.
Voir mon message:
Re: Les accessoires et modifications BMW i4
GaufreBelge
Voiture : I4 M50
Message par GaufreBelge »
J'ai fait installer l'attelage d'origine qui sort et rentre électriquement en concession.
Je ne sais pas si c'est ta question mais juste pour dire qu'on peut aussi avoir celui-ci même si il n'a pas été posé en usine.
La Gaufre
Contre un très joli chèque. :marrant:
GaufreBelge
Voiture : I4 M50
Env. 2300€ avec une petite réduction.
C'est vrai que ça fait cher la boule...même si elle est automatique.
La Gaufre
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Ça fait cher, les boules! :langue:
J'ai payé (seulement) 1253 euros mon attelage électrique monté lors de la fabrication.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
c'est clair, qu'il vaut beaucoup mieux le faire monter d'origine!!
GaufreBelge
Voiture : I4 M50
Et oui et comme je l'ai acheté d'occasion, il me semblait compliqué de demander un retour à l'usine. :smile:
La Gaufre
bmlyon
Voiture : i4 35 MSport pro
Message par bmlyon »
J'ai une question sur la compatibilité des attelages BMW avec un porte vélo Thule que j'utilisais précédemment sur une tesla model3.
Le porte vélo Thule est en 8 broches, donc format 13 broches, mais à vis, et je ne parviens pas à l'utiliser sur la fiche de l'attelage de la i4 qui est pourtant en 13 broches.
Je me demande si je dois utiliser un adaptateur, alors que c'est du 13 broches vers du 13 broches.
Ci dessous 2 photos de la fiche de l'attelage, et une photo de l'attelage BMW en 13 broches.
Dernière modification par music2105 le 01 mai 2025, 18:12, modifié 1 fois.
Raison : Pour intégrer des images pleines dans le post -> prendre le « bb code plein »
Olivier_TFE
Quand tu dis "à vis, et je ne parviens pas à l'utiliser sur la fiche de l'attelage de la i4 ", tu veux dire:
-Tu n'arrives pas à la connecter?
ou
-Tu arrives à le connecter mais rien ne s'allume?
J'ai comme toi la i4 avec l’attelage monté en usine (13 broches, à vis) et comme ma remorque ERDé a un connecteur 7 broches à enficher, j'ai acheté un adaptateur 7 broches => 13 broches et tout va bien.
J'ai comparé mon adaptateur avec ta prise Thule: c'est bien semblable, sauf que je n'ai que 7 broches montées et que tu en as 8, mais cela ne devrait pas poser de problème.
bmlyon
MErci,
En fait il y a une partie plate sur l'extérieur de la fiche du Thule qui gêne la connexion sur la prise de l'attelage.
J'arrive juste à l'enfoncer un peu et l'éclairage fonctionne.
J'ai 8 broches sur le thule, et selon leur site, c'est un format 13 broches, donc qui est compatible avec la prise attelage 13 broches.
Quand je parle de "visser", je veux dire qu'il y a une sorte de filetage sur l'extérieur de la fiche du Thule qui venait se visser dans la prise de la tesla, donc peut être que ça aussi gêne.
Bref, je vais voir si je disque la partie plate qui gêne. J'ai aussi posé la question à Thule directement.
Ton ergot (vert)ne s’emboite pas sans la prise (orange) ?
Les prises sont sensées être standard ….
Olivier_TFE
bmlyon a écrit : 02 mai 2025, 13:56
Sur la i4 aussi, c'est à visser.
Tu es certain de bien présenter l'ergot en face de la rainure? (les 2 parties dont parle Music2105 ci-dessus).
Sur la mienne, pour la connecter plus facilement, j'ai mis un repaire de peinture sur les 2 prises pour bien les présenter sans prise de tête, avant de visser.
bmlyon
oui c'est bien ce que j'ai en tête, il faut que je refasse un essai en plein jour, pas sous la pluie !
C’est clair que ce n’est pas la meilleure des conditions de test ..
:clin:
bmlyon
Et la lumière fut !
Donc effectivement prise standard avec vissage standard, mais il faut d'abord brancher la prise avant de poser le portevélo sur la boule car sinon celui-ci gène/empêche la rotation de la fiche dans la prise.
C'est pas le plus simple, mais un coup à prendre. Sur la tesla la prise était planquée sur le dessous de la voiture donc c'était pas mieux.
Olivier_TFE
Super! Tout est bien qui finit bien, donc! :top:
Donc tu es bien dans les normes ….
:clin:
