[resolu]Plus de son dans ma bmw f31 320d
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
F
Fasquel59640
Voiture : BMW 320d f31 luxury m
Message par Fasquel59640 »
Bonjour je n’ai plus de son dans mon 320 luxury pack M f31
Équipé bien entendu du harman kardon..
Pensez vous que je peux remplacer l’amplificateur par un amplificateur de marque lamba ( moin coûteux que celui d’origine genre piooner) d’après le forum cela provient de lampli après je vais essayer de changer les fusibles . Qu’en pensez vous merci pour vos retours
Re: Plus de son dans ma bmw f31 320d
voici pour les fusibles ...
*ampli*
hifi :check:
hk :check:
*hu*
emplacements
tu n'as plus de son du tout??
l'ampli est connecté avec une fibre optique au hu........
F
Fasquel59640
Bonjour j’ai regardé les fusibles se week end rien d’anormale et je me suis permis de démonter ensuite l’amplificateur je me suis aperçu qu’il y a des tache dessu voir ci dessou , que me conseiller vous de faire ( racheté un ampli identique , possibilité de mettre un autre ampli ( prise universel? ) aller voir un spécialiste de l’électronique automobile ? Merci
Ce n’est pas de l’universel , vu que tu as une fibre optique entre ton hu et ton ampli …pour le reste regarde le prix en occasion versus le prix de la réparation…
F
Fasquel59640
Ok merci de ton retour je n’y connais absolument rien la je viens d’avoir un spécialiste de lectronique il m’a dit qu’il fallait retrouver le même d’origine doacczsion cela me coutera moin chère que de refaire une installation qu’en pense tu merci à toi
Je ne sais pas s’ils réparent les amplis …
https://mca.electricmura.ro/fr/blog-bmw ... c-cic-nbt/
Je ne connais pas les prix d’occasion…
Tu dois avoir la réf bmw sur l’ampli, fais une recherche sur le net …
Maurice01500
Voiture : 320D Xdrive F31 2018
Message par Maurice01500 »
music2105 a écrit : 13 févr. 2025, 19:14
*ampli*
hifi :check:
hk :check:
*hu*
emplacements
J'ai également un problème de son avec mes enceintes arrières, pourriez-vous me dire où se trouve le fusible svp ?
C'est une version business sans ampli ni autre
Merci par avance et bonne journée
Il n’y a pas de fusible particulier , car le son vient directement de ton hu …
Tu as un connecteur au niveau de la porte …
Borne 40 le plus (fil blanc/rouge ou gris/rouge)/ borne 41 le moins (fil blanc/marron ou gris/marron)
X8*1B= côté gauche
X9*1B= côté droit
Mais je trouve étonnant que tu aies le souci des deux côtés en même temps … je suppose que tu as vérifié ta balance av/ar?
Maurice01500
Merci de ta réponse, effectivement c'est étonnant mais malheureusement cela venait des enceintes.
Je viens de les changer et cela fonctionne de nouveau.
Je posais la question au cas où...
Merci encore et bonne fin de week-end
:cool: tu as trouvé ta solution !!
Maurice01500
Oui solution trouvée, merci encore
N
NordNico
Voiture : Auto : TM3 LR, F31 316d Moto : Ultra Limited 2021
Re: [resolu]Plus de son dans ma bmw f31 320d
Message par NordNico »
Je relance le sujet 😁
F31 116d donc la base 😁
Plus de son du pdc donc je me suis posé la question du son à l’arrière et comme par hasard plus de son dans les HP arrière quand je mets la radio ou autre. J’ai bien vérifié le fader et c’est sans appel.
Vous sauriez me dire où je trouve le fusible qui correspond pour commencer par là ? Déjà que je n’ai que le PdC arrière donc sans le son pour les jeunes permis de la maison ce n’est pas fou…
Merci !!!
Si ton hu est de base , donc version business, le seul fusible est celui de l’idrive et comme tu as du son à l’avant , ton fusible n’est pas hs ….
Comme vu plus haut , peut-être un pb de hp ….
Vérifie ta version avec les options de ton vin ….
N
NordNico
Je relance, plus de tonalité PDC ni de son AR 316d Business
Merci j'ai vérifié tous les fusibles un à un avec le schéma qui va bien et rien ne va pas :-)
Je vais donc passer chez BMW car je n'ai aucune idée de ce que je peux faire...
A l'écoute de vos idées !
