Remplacement Batterie
tpamittp
Voiture : BMW X1 F48
Message par tpamittp »
Bonjour les passionnés de BMW, je suis nouveau sur ce groupe. Pourriez-vous m'indiquer où acheter une nouvelle batterie pour mon X1 F48 20i LCI Xdrive essence ? J'ai actuellement une batterie EFB 70 Ah de BMW portant les numéros de série 61216991365/62216992187. J'habite à Poissy (département 78) et votre aide serait appréciée. Je remplacerais la batterie moi-même. Merci.
Re: Remplacement Batterie
Tu peux acheter n’importe quelle batterie ,de marque sérieuse, et à condition, qu’elle est les mêmes valeurs ……
Pense qu’il faudra réinitialiser les valeurs du capteur ibs après le changement…
tpamittp
Bonjour Music, Merci pour votre réponse. Est-il sûr et économique d'acheter en ligne comme Amazon ? N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Merci.
LeMax
Message par LeMax »
Il y a des offres et des prix compétitifs en ligne.
https://amzn.to/3E7CYUU
https://www.autodoc.de/bosch/7616817
AGM => Il faut changer le type avec une "valise".
Attention au check de compatibilité sur Amazon, il m'a renvoyé sur du 80Ah : pas compatible du 70Ah à moins de changer la plaque de support batterie.
tpamittp
Merci Max pour votre retour. J'hésitais à savoir si la batterie achetée en ligne serait livrée en toute sécurité.
lionel83
Voiture : X1 sdrive 18d
Message par lionel83 »
J'ai déjà commandé une batterie bosch en ligne sur amazon et aucun souci !!
LeMax
Message par LeMax »
tpamittp a écrit : 24 mars 2025, 14:46
Voir la politique de retour produit (CGV ou directement énoncés sur les sites).
Sur Amazon, c'est assez robuste/fiable.
philby
Message par philby »
Le problème reste le soin avec lequel le transporteur va traiter un objet aussi lourd... Là c'est la loterie complète!!!
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Peut être pas.
Une fois j'ai acheté une batterie sur amazon marqué compatible avec ma voiture.
Mais en fait ce n'était pas le cas.
Ils me l'ont remboursé et ils m'ont dit de la garder car c'était trop galère ( dangereux ?) de la récupérer.
LeMax
Message par LeMax »
KrissAuto77 a écrit : 26 mars 2025, 13:08
Voilà, point.
Le non retour, ce n'est pas une question de dangerosité mais de logistique.
Soit c'était une fin de série, soit ils étaient en période très active, soit ils avaient trop de stock à ce moment-là.
Un retour était trop chiant/couteux à gérer pour eux mais le client n'est pas lésé.
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
@tpamittp ,Pourriez-vous me dire si vous l'avez changé vous-même la marque de votre nouvelle batterie et si c'est une EFB ou AGM de 70 Ah.
Actuellement j'ai la même que votre "ancienne" et avec les mêmes numéros de séries.
En ligne je n'arrive pas à trouver cette batterie
