Affichage autonomie trajet planifie
BMW iX1 U11
Gerald26
Voiture : Peugeot 3008
Message par Gerald26 »
Bonjour; depuis quelques temps, je n’ai plus l’affichage de l’autonomie en fonction du trajet planifié (la petite route à côté du chiffre) mais seulement la petite prise à côté du chiffre. Avez vous ce souci et comment le résoudre svp?
H
Heat94
Re: Affichage autonomie trajet planifie
Message par Heat94 »
Je déterre ce sujet histoire de ne pas faire un doublon : sur la i4 lorsque l'on planifie un trajet on a automatiquement sur l'écran du navigateur le pourcentage de batterie à l'arrivée ce qui est pratique car on peut le cas échéant suivre son évolution en fonction des conditions rencontrées. Cette information est affichée en permanence.
Depuis que nous avons réceptionné le iX1 je n'arrive pas à afficher cette même information autrement qu'en modifiant l'affichage central du tableau de bord : impossible de faire figurer l'information en permanence sur l'écran de la navigation (je parle bien de celui sur la partie droite de la dalle). Le seul moment où elle apparaît c'est lors du choix du trajet avant que de le valider.
J'ai beau cherché, je me suis même amusé à comparer la configuration que l'on a sur la i4 avec celle du iX1 et pas moyen de voir où se situerait une anomalie.
Vous avez de votre côté cette information et comment la faire apparaître de façon continue ?
basnaf
Message par basnaf »
De manière continu, je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas pas trouvé.
Je ne connais pas l’I4 donc je ne parle que de mon utilisation sur iX1.
Je passe par le bargraphe à gauche de la cartographie de ton trajet, et il faut monter et descendre le long du trajet pour avoir le % à l'arrivée, ou chaque étape.
Bien évidemment, cela s'adapte à tes réglages sur l’application et la voiture (% mini à la station de charge et à l'arrivée).
De la même façon, je trouve dommage de n'avoir l'information de charge disponible que en %. J'aurais souhaité pouvoir switcher entre % et kWh résiduels. Mais c'est un autre sujet.
H
Heat94
Merci @basnaf pour ton retour : dommage que l'interface du iX1 soit moins "conviviale" que celle de la i4 : je trouve bien pratique d'avoir en continu l'affichage du % de batterie à destination (d'autant plus que dans 95 % des cas elle évolue plutôt dans le bon sens...).
Bon on s'y fera et on règlera le combiné d'instrument central (face conducteur) avec les informations adéquates.
