J'espère que je suis dans la bonne section, sinon désolé.
J'ai eu ce matin le voyant moteur jaune qui est apparût sur mon compteur sans signal, juste l'apparision.
J'ai lancé du coup un scan avec BimmerLink et celui-ci affiche dans "Digital Diesel Electronics", le code défaut suivant "354B00" : NOx sensor in front of DeNOx-Kat, signal NOx : NOx signal invalid for too long.
Je clique sur le code erreur en question pour avoir les détails (voir photo ci-dessous) :
Au niveau des messages, il y a :
- le code erreur : "354B00"
- la description : "NOx sensor in front of DeNOx-Kat, signal NOx : NOx signal invalid for too long."
- le statut du message : "Error not present currently but stored" (bizarre car cela veut dire que l'erreur n'est actuellement pas présente
- un autre statut : "Error would cause a warning indicator".
Est-ce que c'est bien le capteur NOx que je dois changer ? Si oui, est-ce accessible et compliqué ? Ou alors est-ce qu'il existe un produit miracle qui nettoie ce capteur si je le démonte ?
Pour rappel, ma voiture est une : BMW G21 320D XDrive d'octobre 2019 et en kilométrage 80283Km
