Error code 354B00 NOx sensor
Règles du forum
Marc31
Voiture : BMW G21 320D Xdrive
Message par Marc31 »
J'espère que je suis dans la bonne section, sinon désolé.
J'ai eu ce matin le voyant moteur jaune qui est apparût sur mon compteur sans signal, juste l'apparision.
J'ai lancé du coup un scan avec BimmerLink et celui-ci affiche dans "Digital Diesel Electronics", le code défaut suivant "354B00" : NOx sensor in front of DeNOx-Kat, signal NOx : NOx signal invalid for too long.
Je clique sur le code erreur en question pour avoir les détails (voir photo ci-dessous) :
Au niveau des messages, il y a :
- le code erreur : "354B00"
- la description : "NOx sensor in front of DeNOx-Kat, signal NOx : NOx signal invalid for too long."
- le statut du message : "Error not present currently but stored" (bizarre car cela veut dire que l'erreur n'est actuellement pas présente :interroge: )
- un autre statut : "Error would cause a warning indicator".
Est-ce que c'est bien le capteur NOx que je dois changer ? Si oui, est-ce accessible et compliqué ? Ou alors est-ce qu'il existe un produit miracle qui nettoie ce capteur si je le démonte ?
Pour rappel, ma voiture est une : BMW G21 320D XDrive d'octobre 2019 et en kilométrage 80283Km
Re: Error code 354B00 NOx sensor
D’après mes lectures , c’est le capteur à remplacer , sauf si tu trouves un pb dans la connexion …. Il faut réinitialiser ensuite l’électronique…
Marc31
Merci pour ta réponse rapide :clin:
Quand tu dis le capteur à remplacer, est-ce c'est bien ça (entouré en rouge) :
J'espère que ça se vend séparément, je vais essayer d'aller voir sous la voiture et déjà débranché puis nettoyer la prise avec un produit dédié et rebranché.
Merci encore :top:
Ton capteur , c’est l’autre côté…il est vissé …
ça c’est la carte interface ….
Marc31
Ah d'accord merci :top:
Bon je vais voir pour le trouver visuellement en dessous de la voiture et le dévisser puis passer un coup de nettoyant dessus enfin si ça se nettoie :interroge: , je verrai bien si ça aide.
Je vous tiens au courant :clin:
Marc31
Le problème a été résolu suite au changement de la sonde NOx :smile:
