Problème son serie 4 f36
Joulyaron40
Voiture : 318D G20 MH 2021
Message par Joulyaron40 »
Bonjour , je souhaite vous exposer mon soucis afin que vous puissiez m apporter vos lumières !
Voici :
Véhicule : serie 418D gran coupé 2016 business
Je n ai pas de son qui sort des Haut parleur arrières , et pas de basses sur les haut parleur avant , je ne sais pas si mon véhicule est équipé ou non de caisson de basse sous les sièges.
Toujours est il que le son est clairement dégueulasse .
Quelqu'un a t il deja rencontré ce problème ?
Re: Problème son serie 4 f36
Pour connaître ta version de son , il te suffit de regarder dans tes options avec ton vin … que tu trouves dans les tutoriels …. Donc à consulter …
:Fleche: http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=28288
Joulyaron40
Bonjour et merci d avoir prit le temps de me répondre, malgré plusieurs recherche a ce sujet , je ne trouve pas de sujets comme le mien .
Jai testé les fusibles des hauts parleurs , ils sont tous bon , cela peut il venir de l ampli ?
Cordialement
Tu as quoi comme version ?
Donne-moi tes 7 derniers caractères de ton vin ….
De quels fusibles tu parles?
Joulyaron40
Bonjour , encore merci à vous d accorder du temps a mon problème, je joins en capture d écran les fusibles que jai contrôlé er voici les 7 derniers chiffres du vin
G519694
Encore merci
Donne-moi ton vin complet , car ce n’est pas ce que j’ai …
Sauf erreur de ma part , tu dois avoir l’option hi-fi (option 674), et donc pas de caisson de basse sous les fesses …
Joulyaron40
Voici le vin complet
WBA*******G519694
Il y a tout de même un ampli ?
Voilà ta voiture ….
Pas d’ampli , pas de caisson de basse … c’est juste ton idrive qui gère le son …
Joulyaron40
D accord donc pour vous cela pourrait venir d ou ?
Il faut que je vérifie mais j ai l impression que les avertissement sonores du genre ceinture pas bouclées ou son du frein à main serré en roulant
Ben sa sort aussi des HP AR ...
Je vais faire le test si cela peut vous aiguiller
Encore merci
Joulyaron40
Update : pas de son du tout à l arriere
Hallucination auditive 😂
Tu as la version de base sans option audio, donc sans ampli, ni caisson de basses.
Tu dois cependant avoir un réglage de balance/fader: as-tu déjà fait ce réglage de base?
Joulyaron40
Oui j'ai essayé de balancer tout le son dans les HP arriere et rien du tout
C’est sur que le son base est nullissime et indigne d’un premium, mais c’est comme ça, su de tout ceux qui fréquentent ce forum
As-tu regardé s’il y a bien des HP derrière les caches avec une lampe ?
Donc peut être que le précédent propriétaire a fait un carnage en enlevant peut-être un upgrade HP et ayant mal rebranché… qui sait ?
Joulyaron40
Ah je m étais pas demandé si au final ils existent derrière la grilles ces HP 😂
Je vais vérifier et si ils existent, je vais entreprendre de démonter pour voir si éventuellement l ancien proprio a fait un naufrage acoustique avec cette voiture 😅
J espère que les garnitures ne sont pas trop difficiles a démonter , j aimerai au préalable trouver un HP pour faire un test en le branchant
Joulyaron40
Bonjour a tous
Je deterre un peu ce sujet car voici le résultat final :
Seul les subwoofers sous les sièges fonctionnent , aucun HP avant ou AR ne fais du son , j ai changer l ecran d origine par un écran Android, le problème reste entier donc cela ne venait pas de l idrive .
Il y a t il un fusible qui protège les 4 HP ? Une sorte d ampli ? Quelque chose ?
Ou les 4 HP ont grillé ?
A noter que par magie et très peu souvent , l HP Arriere droit se met a fonctionner.
Merci de m avoir lu
Cordialement
Il eut peut-être fallu commencer par cela !
S’il manque un connecteur ou qu’il n’est pas complètement cablé ou de façon compatible à ton installation, c’est peut-être déjà ça le problème ou lié à son origine: nombreux sont ceux ici dans le cadre d’upgrade ont du modifier et adapter des connecteurs non plug and play ou les commander en supplément…
Et il y a déjà eu y avoir une MODIF sur ta voiture, car avec le son de base, tu n’as de subs d’installé normalement…
Donc à mon avis, fais un plan de câblage actuel, trouvés celui d’origine et des infos sur les connecteurs… et vérifies la présence des HP.
Joulyaron40
Jai installé hier l écran Android, je n ai pas vérifier les câblages autres que ceux nécessaire a l installation du nouvel écran.
Les HP sont branchés directement sur l unité centrale ? Si oui , je vais vérifier ici avant de passer au démontage des garnitures .
Merci a vous
si c'est la version de base, les hp sont connectés sur le hu...pour les autres, ça passe par l'ampli connecté en fibre optique .......
pour info ,ce n'est pas un changement d'écran qui peut résoudre le pb de son....l'écran android change simplement son affichage ..soit l'affichage standard donc bmw, soit l'affichage carplay ou androidauto....dans le 2eme cas, il renvoie simplement le son du carplay ou Aa à l'ampli, via le plug & play des connecteurs...d'où l'importance de bien reconnecter la fibre optique si présente....
ca a été bricolé , car pas de sub dans la version business.....
tu peux voir ta version en fonction des réglages son
si tu n'as que bass et aigues , tu as le système de base hifi :Fleche: fusible F121(=hu)
si tu as un mini equalizer 7 voies , tu as le top hifi :Fleche: fusible F123(40A) et F159(5A)
après , c'est le hk , option P674 ou P688 (P676=active sound system en plus) :Fleche: mêmes fusibles
pour les fusibles, ils sont dans le coffre en position centrale, sur le Z2...
Joulyaron40
Alors effectivement pas de câble vert de fibre .
J ai le systeme hi-fi de base
Mon vin le confirme .
Les HP sont bien derrière les grilles
Dans les réglages seulement possible de régler aiguës et basses .
Sa a du etre bidouillé par l ancien proprio qui ne m en a pas fait part . Sacré naufrage acoustique !
Les sub sous les sièges sont branchés aussi sur l unité centrale ?
Ben , normalement tu ne dois pas en avoir …donc je ne vois pas comment ils ont pu être connectés !! À la place des hp ?
