Écran HS
Stex
Voiture : X1 xdrive F48
Écran HS
Message par Stex »
Après les fortes chaleurs des derniers jours , j'ai retrouvé mon écran de mon X1 de 2016 avec une zone " morte" (voir photo) . Je dois le remplacer , mais avec quel écran . Je voudrais avoir un carplay android ...
Merci pour vos conseil
Moderno74
Re: Écran HS
Message par Moderno74 »
Hello
C’est violent. Ce cercle noir ⚫️ en permanence c’est fou. Jamais ça ça.
Regarde ce topic. Sur les derniers messages ça parle d’acheter un « écran truc carPlay »… ça pourrait être une piste pour toi, et je précise (pour ton besoin android).
Écran pro noir depuis module Carplay
Ton mécano dit quoi ?
Dernière modification par Moderno74 le 17 juil. 2025, 19:33, modifié 2 fois.
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Re: Écran HS
Message par Dub »
Stex a écrit : 17 juil. 2025, 16:53
Carplay ne fonctionne pas avec Android, c'est un système développé par Apple
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
Ce que voulez dire je souhaite avoir un écran qui fonctionne avec android
Moderno74
Re: Écran HS
Oui pour moi tu peux
1️⃣aller voir bmw pour savoir la référence et la pièce. Un devis qui te donne la tendance
2️⃣Aller voir un revendeur de pièces détachées / une casse auto. Cette option 2️⃣ devrait être plus économique. Hors mod de remplacement.
C’est ma vision.
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Re: Écran HS
Message par JPG17 »
Bonsoir
Edit ;
Perso je ne pense pas que ce soit l'écran qui soit HS, il affiche plutôt ce qu'on lui demande d'afficher :yeuxciel:
Ca doit être possible de faire un reset du système, qqu'un doit connaitre la manip exacte.
Il est toujours possible de remplacer par un truc android, il y a sur le forum des membres qui vont t'aider
Dernière modification par JPG17 le 19 juil. 2025, 19:06, modifié 1 fois.
KrissAuto77
Re: Écran HS
Message par KrissAuto77 »
Il faut enlever l'autocollant là :marrant:
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
C'est contagieux ?
Moderno74
Re: Écran HS
Il y a forcément une raison.
J’ai parlé à dés mécanos : ils n’ont jamais vu ça.
Pour le reste j’ai plus d’idées
Par contre je trouve que certaines reponses sont incomplètes. Je me permets d’animer la qualité des réponses pour que ça soit un service à celui qui soulève le problème…. 🧐
▶️si on répond sans répondre pour renvoyer aux autres ça ne nous aide pas. ❓❓Reset de quel système ? ✅Si c’est iDrive : maintenir le bouton son appuyé 70 sec. Mais le problème est mécanique / écran.
▶️pareil. Remplacer par quel truc android. ?
si on répond pour renvoyer aux autres de répondre avec précision ça ne nous aide pas.
‼️même si ce serait un échauffement. Pourquoi le dommage est si bien localisé. Ça devrait être une tache imparfaite.
1️⃣Pour info on a des tuto ici, il fait regarder si jamais nous en aurions un des tuto qui puisse aider.
🌎Par ex on a sur i4 reset et rebbot
Tutoriels et Astuces BMW
Tentez ! C’est un dépannage qui permettra de cocher le comportement. Même si ça va pas résoudre
2️⃣quand on éteint l’écran. On voit toujours la tache ronde et circulaire, si on éclaire avec une pile ?
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
1 : les tutos présents ne traitent pas de type de problèmes .
2 : Oui , même l'écran éteint on voit les 2 ronds noir.
La question que je me pose pour remplacer l écran par un écran qui afficherait comme sur le fichier joint .
En parcourant le net , je n arrive pas a savoir si seul l écran est a remplacer ou faut il rajouter un boîtier .
Si vous avez un avis pour non X1 de 2016 F48
JPG17
Re: Écran HS
Message par JPG17 »
Bonsoir
Si ça se voit écran éteint c'est lui le fautif, on trouve des infos sur le net comme ici https://www.reddit.com/r/BmwTech/commen ... 20d'encre.
Utilise le moteur de recherche du forum avec en mot clé "android", tu va trouver des infos sur ces bidules comme ici par ex : ecran android 12.3
On en trouve sur aliexpress mais les ref sont souvent éphémères et ce n'est pas toujours plug and play, music2015 maitrise bien le sujet, rapproche toi de lui pour des conseils avisés :smile:
Bonne bricole
Moderno74
Re: Écran HS
Merci @JPG17 😊
Ton topic externe avec les images me fait penser à un problème de rafraîchissement pour cause de pixels défectueux. Ce que je n’explique pas : défaut circulaire et parfait, à priori toujours au même emplacement… à confirmer ‼️
@Stex
1️⃣Tu peux nous montrer plusieurs autres écran (hors média / musique ou radio). En mode GPS ça te fait quoi ? En mode Tel ou Réglages ?
Il faudrait que le defaut circulaire soit fixe sans jamais bouger.
▶️Si fixe 100% du temps 🟰 Ecran à priori foutu / à changer
◀️si mouvant 🟰 problème logiciel donc de rafraîchissement.
2️⃣quand tu éteins l’écran vois-tu à la lampe le point ?
3️⃣ Tu as tenté de réinitialiser iDrive ?
😌sinon je sèche 😊
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
@JPJ17
@Moderno74
1 = Les photos en pièce jointe .
2 = Les 2 ronds sont visibles écran éteint . Fixe !
3 = Je ne sais pas réinitialiser l idrive.
Merci pour votre coup de main ✋
Moderno74
Re: Écran HS
Ok. Merci Ça craint. Maintenant il y en a 2. 🧐
IDrive. J’avais partagé plus haut.
✅Si c’est iDrive : maintenir le bouton son appuyé 70 sec (conséquence: l’ordinde bord doit s’éteindre). Il redémarre tout seul. Mais le problème est mécanique / écran.
Il faut aller voir un mécano. Je vois plus comment t‘aider.
Je demande encore autour de moi.
Bonne patience ✌️
LeMax
Re: Écran HS
Message par LeMax »
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
Après des recherches , goautoradio me propose cet écran qui n'aurait pas besoin d'un boîtier carplay. Vous en pensez quoi ?
https://goautoradio-gps.fr/products/ecr ... 1784&_ss=r
Moderno74
Re: Écran HS
Salut
Je ne connais pas ce domaine pour te répondre.
C’est goAutoradio qui réalise le remplacement ?
Stex
Re: Écran HS
Message par Stex »
Non , je dois trouver quelqu'un. Mais ce n' est pas la partie la plus difficile .
Moderno74
Re: Écran HS
Ok. Bon courage
Ps : un grand groupe de carrossier m’avait dit qu’ils avaient une unité de maintenance électronique. Essaie de regarder par là.
Ce qu’il te faut c’est un garage spécialisé dans la réparation electronique embarquée, automobile.
‼️Par contre étant très en lien avec la technologie, le problème de licences se pose assez vite. Autrement dit les réparateurs n’ont pas la main sur tout l’attirail logiciel des constructeurs.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran HS
Message par Pulsarone »
Problème de carte mère sur écran HU chez BMW connu. Si véhicule neuf ou récent demander sa prise en charge par concessionnaire / vendeur pro.
Si souhait de conservation de l'écran, commander sa pièce (en passant par un site type pieces-bmw.fr ou hubauer-shop.de) et le faire soit même :
Sinon prendre un écran chez Aliexpress, avec 3 choix possibles :
- Pas regardant : Écran d'entrée de gamme mais avec beaucoup de vente avec ram 4Go et 8 core mini (300€ environ)
- Exigeant : Écran équipé du proc Snapdragon 680 avec 6 Go de ram mini (500€ environ)
- Compromis : Écran appelé "Linux" ne reflétant uniquement que Carplay / Android Auto mais tactile
Vous devrez respecter votre modèle (CCC/CIC/NBT/EVO) et je ne cite pas ici le minimaliste boitier derrière l'écran car cet écran et HS (pixel out)
@Pluch et bisous Driver :marrant:
