State of Health : Santé de la batterie BMW i4
BMW i4 G26
Phil-du-lac
Re: State of Health : Santé de la batterie BMW i4
Message par Phil-du-lac »
Ou alors si on souhaite traiter ce sujet de façon pertinente, il manque beaucoup d’informations sur la conception du pack batterie de notre chère i4 :clin:
Le « choucroute garage » en parle en milieu de vidéo à propos de la e208 dont le SOH est plutôt étrange…
j
jf45
Voiture : BMW i4 edrive40
Message par jf45 »
C'est tout de même rassurant que la dégradation des batteries soit limitée (contrairement aux 208 ou DS3 !!!)
https://images.ma-bmw.com/image/19-12-2 ... 8-22.SJI67
tiwill
Voiture : i4 M50 Brooklyn Grau
Message par tiwill »
voila ou j'en suis
14644 KM
je ne fais que des recharges chez moi -7kw (en 18 mois j'ai fait 4 ou 5 HPC)
chez moi je recharge quasi systématiquement à 100%
Élément CarData Valeur Date et heure d'enregistrement
Méthode de chargement de la batterie haute tension (inductive/conductive) CONDUCTIVE 19.12.2024 20:06:48 UTC
Énergie requise pour la charge résiduelle complète de la batterie haute tension 5 kWh 19.12.2024 20:06:48 UTC
Charging status NOCHARGING 19.12.2024 20:06:48 UTC
Niveau de charge actuel prédit 93 % 21.12.2024 08:54:00 UTC
Méthode de chargement et type de prise NOCHARGING 19.12.2024 20:06:48 UTC
Prévision de l'autonomie électrique pendant la charge 325 km 21.12.2024 08:54:00 UTC
Autonomie électrique restante en km 325 km 19.12.2024 20:06:48 UTC
Statut de chargement de la batterie haut voltage 93 % 19.12.2024 20:06:48 UTC
Contenu énergétique de la batterie haute tension 80 kWh 19.12.2024 20:06:48 UTC
Consommation électrique moyenne 20.45 kWh/100km 19.12.2024 20:06:48 UTC
Limitation du courant de charge 6 A 19.12.2024 20:06:48 UTC
Intensité de charge maximale 32 A 19.12.2024 20:06:48 UTC
Intensité de charge maximale 6 A 19.12.2024 20:06:48 UTC
État de la limitation de charge false 19.12.2024 20:06:48 UTC
Limitation acoustique du processus de chargement UNLIMITED 19.12.2024 20:06:48 UTC
Option de charge « Smart Charging » PRICE_OPTIMIZED 19.12.2024 20:06:48 UTC
Valeur cible de l'état de charge de la batterie haute tension 100 % 19.12.2024 20:06:48 UTC
SebD
Voiture : BMW I4 edrive40
Message par SebD »
Quelqu’un a-t-il regardé le SOH de sa batterie sortie d’usine ?
La mienne m’affiche 95%, je trouve ça carrément louche …
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
J'ai l'impression qu'il faut d'abord charger au moins une fois à 100% (après avoir acheté la voiture ou si on ne l'a pas fait depuis des mois), pour que tout s'équilibre, s'étalonne.
Dernière modification par Olivier_TFE le 23 déc. 2024, 16:25, modifié 1 fois.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
SebD
Message par SebD »
Merci, je vais surveiller.
La concession avait déjà fait une recharge à 100% en sortie d'usine, mais effectivement je n'ai pas encore fait de recharge depuis mais ça va pas tarder.
Édit:
Après plusieurs charges effectivement le SoH est bien stabilisé à 100%.
Dernière modification par SebD le 01 févr. 2025, 12:11, modifié 1 fois.
Eomer27
Voiture : i4 E35 MSPORT Sanremo green
Message par Eomer27 »
bonjour, intéressant ce partage et j'ai découvert du coup qu'on pouvait télécharger ses données :bravo:
je viens de récupérer celles de ma E35 :
32000 km
64 kWh
mon régime de charge est 90% à la maison depuis une Wallbox, plage des 20-80% (j'ai fait 2 fois une charge à 100% juste avant de prendre une longue route)
le reste des charges en SC où je n'ai jamais dépassé les 80%
n'ayant pas de garage fermé, la voiture est simplement abritée sous un Carport mais du coup nécessairement exposée au froid l'hiver
j
jf45
Message par jf45 »
45000 km
Statut de chargement de la batterie haut voltage 100 %
Contenu énergétique de la batterie haute tension 79 kWh
État de santé de la batterie haute tension (SOCE) 96 %
Phil-du-lac
Tout cela semble rassurant pour l'avenir... non ?
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
J'ai fait un relevé récemment, la dernière valeur du soc date de mars 2025, et j'ai 94%, pour 35000km.
zebulon25
Voiture : BMW I4 (G26) EDRIVE40 MSPORT
Message par zebulon25 »
jf45 a écrit : 25 août 2024, 08:56
Rapport à 19800 km pour l'i4 noire.
Ca correspond à quoi la nouvelle ligne SOCE ? C'est directement le SOH ? :interroge:
bonjour,
sur quelle rapport vous trouvez le SOCE, il ne figure pas sur les miens ?
j
jf45
Message par jf45 »
Il faut demander un relevé sur le site Web de sa voiture (bmwcardata). Voir le 1er post.
zebulon25
C'est bien ce que je fais mais dans la liste des paramètres, je n'ai aucun SOCE. : https://e.pcloud.link/publink/show?code ... SQeHDNQAGV
Peut être que les paramètres remontés dépendent de la génération.
J'ai une I4 edrive 40 de Avril 2024.
Olivier_TFE
@zebulon25 : 94% serait l'état de santé de ta batterie(?).
Selon le rapport de ta voiture:
"Contenu énergétique de la batterie haute tension: 77 kWh"
"Statut de chargement de la batterie haut voltage: 56 %"
Donc: (81,9 - 77)/81,9 = 6% de perte
zebulon25
Merci de la réponse;
Ce qui m'étonne, c'est de voir que certains ont des rapports avec le SOCE, et moi je doive le calculer ...
Dernière modification par zebulon25 le 29 juil. 2025, 20:13, modifié 1 fois.
j
jf45
Message par jf45 »
En fait, c'est Cruchot qui fait les calculs dans un tableau, à partir du "contenu énergétique de la batterie".
Et effectivement, le SOCE est apparu dans certains rapports avec le firmware 2024/07.
Par contre, on voit que ce "contenu énergétique" varie énormément avec l'état de charge de la batterie, au moment du rapport : plus la batterie est proche de 100%, plus le "contenu énergétique" est élevé ! :clin:
Donc, c'est bien de faire le plein avant de demander un rapport (pris env 6 à 12h après la demande).
Stefco70
Voiture : i4 eDrive40
Message par Stefco70 »
J'avais déjà partagé mes données à ce niveau mais il y a longtemps (Voir premier post de la page 2)
Voici les infos demandées hier :
Kilométrage 72219 km 28.07.2025 14:30:22 UTC
Statut de chargement de la batterie haut voltage 85 % 28.07.2025 14:30:22 UTC
Contenu énergétique de la batterie haute tension 81 kWh 28.07.2025 14:30:22 UTC
État de santé de la batterie haute tension (SOCE) 100 % 12.03.2025 05:01:00 UTC
Olivier_TFE
Très étonnant que ta batterie soit à 100% de sa santé à 72.000km!
(et en plus, rapport fait lorsqu'elle n'est chargée qu'à 85%)
Stefco70
C'est effectivement très étrange, d'autant plus que lors de ma première publication (25000 Kms) il m'indiquait que la batterie était à 79kWh et ici il indique 81 ....
Aurais-je reçu une batterie qui s'améliore ave cle temps ? :interroge: :marrant:
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
jf45 a écrit : 29 juil. 2025, 00:31
j'ai posté la semaine dernière mon tableau sur mon topic, j'étais à 12% de charge au moment de la demande et je suis à 99% de SOCE au bout de 3 ans et 25000 km.
je pense qu'effectivement le SOCE varie selon l'état de charge de la batterie, mais comme tu peux le constater dans mon cas, le SOCE n'est pas faussé
je pense que pour avoir un avis plus précis, il faut demander un rapport avec la batterie la plus vide possible puis une rechargée à 100% et faire une moyenne des 2.
