Montage boule d attelage avec capteur d ouverture du coffre au pied
Moderno74
Re: Montage boule d attelage avec capteur d ouverture du coffre au pied
Message par Moderno74 »
Hello à tous
Le devis le moins cher au plus cher pour le même volume de moD : boule attelage demontable sur 320d 2022 (usage porte vélo / bagage)
▶️Garage bmw à Plzen 2000€
▶️garage hors bmw en suisse 2500
▶️garage bmw dans le jura où j’habite aussi 5000€.
▶️en Allemagne pas cherché xar pas de spécialiste disponible
Ils mettent
- 9h de MOd
- garantie 5 ans
https://www.hubauer-shop.de/fr/set-trai ... VLwWhFSJ03
En mode électrique c’est 7000€.
Si cela peut aider
o
o-live
Voiture : Bmw serie 118i F40
Message par o-live »
A ces prix là mieux vaut changer de bagnole ! :choque:
Moderno74
C’est pour ca que je n’ai rien encore fait.
La bagnole ne coute pas 5000 ‼️par contre il est assez evident qu’il faut équiper la voiture. Au delà de la boule :
- faut rallonger ou adapter le circuit électrique
- faut reprogrammer des choses.
- Quand en mode attelage actif : ça doit pas sonner de partout juste parcr qu’on fait M/Ar.
- Et le système d’angle-mort doit lui aussi être revisé, au regard de la sécurité.
- camera arrière à dupliquer pour prolongement si je comprends bien le devis
o-live a écrit : 27 juin 2025, 15:36
D’où l’intérêt de prendre l’option en usine ….environ 1200/1500 €……de mémoire….
:clin:
@Moderno74
Il y a peut-être aussi le ventilo de refroidissement moteur ….
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Pour info, sur la nouvelle F70, on peut avoir l ouverture au pied du hayon et l option attelage d origine.
Phil40600
Voiture : BMW série 1 f40 118D
Message par Phil40600 »
Le capteur a été déplacé car sur la F40 il était au centre du véhicule donc pas compatible avec l'attelage. Déplacé sur un côté on retrouve l'option ou la possibilité d'en mettre un avec le hayon motorisé.
Pour avoir mis un attelage avec démontage de la boule sans outil spécifique m-sport, coût de 320 euros avec le boîtier faisceau spécifique.( Attelage en promotion à 230 euros à l'époque chez Norauto)
Environ 4 heures de montage car le raccordement nécessite la dépose de pas mal de plastiques pour ramener une partie du faisceau au pied avant droit.
Démonté on ne voit absolument rien.
Belle journée à tous.
GroovyCed
Voiture : BMW Serie 1 F40 128ti
Message par GroovyCed »
Tu as donc fait monter un attelage sur une F40 chez Norauto ? Ou bien tu l'as installé sur une F70 ?
Notre ami a une F40 dans son profil …
Phil40600
Bonjour, effectivement une F40 de 2021, je l'ai monté moi-même.
JL24
Voiture : 118d - F40 - 2021
Message par JL24 »
Bonjour, félicitations pour ton montage :top: , je l'avais fait sur une 308, plutôt galère.
Pas de reprogrammation du coup :question:
Normalement si , sauf si ce n’est pas un boîtier bmw , qui ne fout pas couper les feux arrières et tpms par ex …
Phil40600
Pas de programmation pour ma part.
Quand je branche la remorque, la voiture la reconnaît et m'informe du mode remorque.
Contrairement à ce que m'avait dit BMW aucun problème pour la compatibilité du boîtier et aucun disfonctionnement des feux ou autre.
GroovyCed
Et tu as pris un kit attelage en particulier ?
Phil40600
Bonjour, désolé pour la réponse tardive.
J'ai pris la marque Bosal , il était en promo sur Norauto.
