Modification du système de contrôle des émissions polluantes
p
papy17
Voiture : bmx x3 confort 2012
Message par papy17 »
Bonsoir. Avez-vous reçu le courrier de bmw sur ce point de rappel cité en objet ?
Certains d’entre vous ont-ils déjà effectué l’opération en concession ? Si oui pas de conséquence « néfaste » ?
Je comprends pas trop le fondement de ce rappel et m’inquiète sur les conséquences sur la fiabilité de mon véhicule vu tous les travaux effectués….
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 35360.html
Galibois
Re: Modification du système de contrôle des émissions polluantes
Message par Galibois »
Non rien reçu pour le moment, ils peuvent tout changer ça me va, même le moteur s’ils veulent ! 😂
Galibois
Hop !
Courrier reçu, y a plus qu’à prendre rendez-vous.
Galibois
Hop !
Voilà elle est passée en concession, ils ont remplacé tout le système de recyclage des gaz et reprogrammé le calculateur, elle pue beaucoup moins à l'échappement au ralenti, elle parait un peu moins pêchue qu'avant mais qu'importe.
Tchô.
JSN
Voiture : X3 F25 de 2014
Message par JSN »
Mon véhicule est passé aussi en concession BM en Belgique pour le remplacement de cette pièce au mois de mars 2025
Voici ce qu'il s'en suit après cette opération.
- Consommation entre 1,5 et 2L au 100 en plus. trajet vacances effectués chaque année, environ 4000 kms, avant remplacement, 5,6L voir 6L ( je roule en éco et comme un papi :clin: ) cette année je suis à presque 8L.....
- Une panne concernant la cosse sur le connecteur du cable venant de l'alternateur vers batterie. (écrou desserré, jamais eue de soucis avant passage concession et un écrou serré au couple ne se déserre pas comme ça)
- Jeudi 28 aout 2025, voyant Moteur allumé, c'est éteint lorsque je suis passé en mode manu boite auto et roulage sur 10km à 4000 TR/mn. Passage valise, code P115D. bizarrement en relation avec la pièce remplacée..... .
Je possède ce véhicule depuis 2019, avant d'être passé en concession, jamais eue une seule panne.
Ce remplacement n'a rien de bon pour mon véhicule.
Je souhaiterais savoir si d'autres personne ont eue cette consommation qui augmente et ont eue un défaut moteur?.``
Merci par avance.
5,6 l tu es certain pour une auto de prés de 2 Tonnes, j'ai le moteur B47 qui consomme moins que le N47 (que tu dois avoir), je roule pèpère et je suis à 7,3 réels (7 sur l'ODB), 6,5 sur long trajets, mon auto va super bien...
Galibois
Salut les copains !
Petit retour après quelques mois, l’auto a retrouvé sa puissance, elle fonctionne du tonnerre malgré ses 240000 kms.
La conso est comme avant 7 litres de moyenne.
Donc patience tout rentrera dans l’ordre 👍
