Frein de parking
Siokoden
Voiture : Bmx x1 f48 2018
Frein de parking
Message par Siokoden »
Je viens d'acquérir un BMW x1 f48 de 2018, pack M boîte auto, et je constate que le frein de parking ne s'enclenche pas automatiquement à l'arrêt ou sur le bouton P du levier de vitesse, est ce normal ? Est ce qu'il faut faire quelques chose pour l'activer ?
Merci à tous
Re: Frein de parking
Utilise le mode recherche , tu trouveras plein de posts qui en parlent… notamment à propos des mises à jour de l’idrive ….
@ficelle36 , tu peux l’aider ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
@music2105
:salut: :salut:
Alors, le problème, c'est que je ne connais pas la f48 mais sous quel OS es-tu ?
Tu as regardé dans le manuel de la voiture ? et as-tu cherché dans l'idrive ?
Si c'est comme maintenant, tu as une case à cocher pour qu'il soit actif à chaque coupure de la batterie.
Siokoden
Hello :salut:
J'ai bien chercher dans le menu, aucune option n'a l'air lié à ce réglage.
A priori c'est un système evo sous id6, version MT-002.099.001
J'avais testé une autre x1 qui elle avait le frein quand on coupais le moteur et quand on appuyait sur le P, le modèle business.
Je viens d' installer l'application mybmw pour voir, mais elle n'y est pas non plus.
Ma F25 X3 n'enclenche pas non plus le frein de parking en P ou à l'arrêt, je dois le mettre manuellement et dans mon cas quasi jamais (sauf en forte pente). Par contre si j'enclenche l'autohold il se met automatiquement.
Siokoden
OK je vois ! Donc pas besoin du frein à main si je comprends bien, sauf en pente qui apparemment se met dans ces conditions tout seul, je pensais que c'était obligatoire comme je l'ai toujours eu en auto.
Non il ne se met pas tout seul tu dois le mettre...Il ne se met seul que si tu as enclenché" l'Autohold".
JPG17
Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Message par JPG17 »
Sur mon X1 qui est 1 an plus vieux la mise en service du frein est manuelle et il n'y a pas d'autohold, par contre le desserrage est auto à l'accélération (si on ne l'a pas fait manuellement), le fonctionnement est détaillé dans la notice.
En pente il faut mettre le frein avant de mettre la BVA sur P afin de lui éviter les contraintes mécaniques.
Bonne route
Dernière modification par JPG17 le 07 sept. 2025, 14:24, modifié 1 fois.
Sur mon X3 il faut désengager manuellement le frein à main au démarrage, il ne se désengage pas à l'accélération.
Quand je mets l’auto hold , je n’ai pas besoin de déverrouiller, que ce soit au démarrage ou en cours de route ….
