Recherche de jantes en 19 pouces pour BMW Série 4 (G26) M440i xDrive
e
effcee73
Voiture : BMW Série 4 (G26) M440i xDrive GC
Message par effcee73 »
Je suis propriétaire d’une BMW Série 4 (G26) Gran Coupé M440i xDrive, et je cherche une deuxième jeu de jantes pour mon véhicule pour l'hiver. Actuellement, je roule avec des jantes d’origine de style 861M en 19 pouces, montées avec des pneus 245/40 à l’avant et 255/40 à l’arrière (pneus d'été).
Je souhaite rester en taille 19 pouces, mais la seule autre jante disponible pour ce modèle est de style 859M, qui ne me plaît pas.
Je suis donc à la recherche d’une marque de jantes en deuxième monte en 19 pouces, compatible avec ce véhicule. Cependant, il semble assez difficile de trouver un modèle qui soit identique aux jantes actuelles en termes de mensuration. Voici les spécifications des jantes d’origine :
Avant : Entraxe 112mm, taille 19 pouces, déport 35mm, largeur de jante 8.5J
Arrière : Entraxe 112mm, taille 19 pouces, déport 42mm, largeur de jante 9.0J
J’aimerais savoir si un déport différent est envisageable sur cette BMW, et si il serait possible de monter quatre jantes de taille 19 pouces, avec un déport de 35mm et une largeur de jante 8.5J, sur des pneus en 245/40 ?
Si vous avez des suggestions de jantes, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos conseils !
Re: Recherche de jantes en 19 pouces pour BMW Série 4 (G26) M440i xDrive
Euh? 2 autres modèles BMW sont dispos en 19’ pour ton G26 (comme indiqué dans le post de ta voiture):
860M
996M
et la 859M existent 3 finitions (bicolore, noire ou argent)
En fabriquant: MAM, Borbet, Rial, Ronal …
e
effcee73
Oui en effet tu as raison il y'a aussi ces deux là.
Je vais regarder si je trouve mon bonheur parmis les marques que tu m'as indiqué. Merci
Et j’ai oublié le site de référence, mais pas de G26 ou i4 pour faire le tri …
https://www.bmw-syndikat.de/bmw-teile_f ... 0_549.html
Et sur le site dont je t’avais mis le lien, en complete ou jantes seules (avec capteurs TPMS à rajouter et port~100€)
https://www.werksraeder24.com/alloy-rim ... reihe=9063
e
effcee73
Merci. Le souci c'est que je dois passer par le site suisse et du coup un jeu de jante à 1599 EUR se transforme pour nous en Suisse à 2099 CHF ! (soit plus de 2200 EUR) Et il faudra encore y rajouter le prix de la livraison.
Desolé mais tu peux commander en sur le site allemand et te faire livrer en suisse … voire te faire livrer chez un ami français en France .
