CT et usures pneus
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
CT et usures pneus
Message par cedricg38 »
Hello, je viens de me prendre la tete avec le gars du CT qui voulait me mettre mes pneus arriere en defaut majeur car soit disant trop usés. Hors pour moi j'etais pas encore au témoins d'usure . Il m'a fait douté mais j'ai refait le tour des 4 pneus et à aucun endroit ils ont atteins le témoin d 'usure. Certes ils ne sont pas frais mais il ya 2mm de gomme mini partout ( j'ai vérifié avec une jauge). Et a aucun endroit du pneu je trouve que la gomme est au niveau du témoin d'usure ...
Bref, je ne comprends pas sa position vu que la réglementation c'est bien 1.6mm non, comment ca peut être un défaut majeur ?
I
Iliasss
Voiture : BMW M135i F20
Re: CT et usures pneus
Message par Iliasss »
Très curieux…
Deux possibilité :
1/ le centre de CT a techniquement raison et il peut y avoir un axe présentant une usure est excessive : le centre de la bande de roulement (si tu n’as pas mesurer la). C’est possible si tu surgonfles tes pneus. L’usure du centre de la bande roulement est beaucoup moins visible que celle relative aux côtés de cette même surface.
2/ tu as raison et tu n’auras pas d’autre choix que d’aller faire un tour dans un autre centre de CT. Si celui ci juge l’usure de tes pneus comme étant correcte, alors tu pourras revenir au premier centre de CT pour demander un remboursement.
C’est quand même très bizarre c’est l’opération la plus simple à réaliser normalement 👀
c
cedricg38
A aucun endroit la bande est au niveau des temoins d'usure.
Je suppose que vu que j'ai fait passer le CT via la concession lors d'une revision, il y a une entente entre les 2 pour pousser a la vente. La concession m'a appelle pour dire que mes pneus sont trop usés et que le CT me les met en defaut majeur , sauf si la concession me les change ...
j'ai dit non qu'ils etaient pas encore a la limite legale et que je refusais. Bizarrement il est passé en défaut mineur.
Je suis retourné au CT pour qu'il me montre ou etait le pb et il a juste été capable de me montrer un endroit en disant qu'ils etaient au temoin sauf que ce n'est pas le cas ...
Bref mauvaise foi et business ...
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
Toujours aller à la source :
C’est donc une mineure comme il l’a mentionné, et tu as bien fait d’insister !
c
cedricg38
oui pour moi ils sont largement pas aux temoins d'usure donc je ne vois pas en quoi ils ne peuvent pas passer le CT. Pas de defauts, pas d'usure irreguliere en plus.
C'est un essai de vente forcee pour marger.
c
cedricg38
Au final j'ai mesuré la profondeur des sculptures avec une jauge et la pire valeur que je trouve est 2.3mm ....
Bref une entente entre la concession et le CT est plus que probable pour forcer la vente de pneus a prix d'or ...
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
Salut, sont encore nikel sur les extrémités les pneus ? surtout le coté intérieur si jamais t'a des photos :top:
c
cedricg38
je prendrais des photos a l'occas mais oui pas de soucis sur les bords
