Problème Accès confort
Seb197760
Voiture : BMW x6 e71 40d exclusive
Message par Seb197760 »
Je ne peux plus ni ouvrir ni fermer mes portes en touchant les poignées conducteur et passager sur mon x6 e71 de 2011.
Les télécommandes fonctionnent normalement avec les boutons.
Symptômes que j'ai eu juste avant (je ne sais pas s'il y a un lien):
-J'avais une clé qui m'indiquait que la batterie de celle-ci était fatiguée et je l'ai donc connecté à la voiture pour la recharger et je n'ai plus se message depuis.
-J'ai aussi ma batterie qui m'indique qu'elle est fortement déchargée car je ne roule que 1 fois où 2 par semaine.
J'ai fait un diag et j'ai quelque défauts liés au CAS et au DDE (ci-joint une photo).
J'ai vérifié les fusibles à l'arrière droit du coffre et ils sont ok.
J'ai testé mes 2 clés et le même problème sur les 2.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème Accès confort
Souvent les pb d’accès confort sont liés à un pb sur la batterie … quand elle est faible , ça fait partie des premiers symptômes … commence par tester et recharger ta batterie pour voir si elle tient la charge ( de toute façon ce ne lui fera pas de mal); si elle est fatiguée , prévois le changement… après si elle est bonne , vérifie que ton alternateur la recharge bien ….
Enfin ton diag indique un pb « bus » , donc non communication informatique( pour simplifier), donc des infos qui ne circulent pas dans ton électronique…
Seb197760
Ok super merci music 2105,
Je vais tester tout ça cette semaine merci beaucoup pour ton aide.
Du coup tu penses que le problème de Bus est lié à mon problème d'accès confort d'après toi ou pas du tout?
