Pas de son au niveau de l'autoradio
Stéphane5426
Voiture : X5 e70 328I 325I 323I E36 M550D F10
Message par Stéphane5426 »
Je viens vers vous car j'ai un souci je n'ai plus aucuns son qui sort de l'autoradio malgré que j'ai inspecté les fusibles dans le coffre et sous la boite a gants! De quoi ca pourrait bien venir selon vous?
Re: Pas de son au niveau de l'autoradio
il ne te manque que les sons de la radio ?
Tu as quoi comme version ? As-tu vérifié s'il n'y en a pas un sur l'unité ?
A priori c'est le fusible F142
Tuas bien la version Ccc ?
Si c'est le cas, ça peut peut-être t'aider
@Stéphane5426 J'ai déplace ton sujet au bon endroit...
Stéphane5426
music2105 a écrit : 27 mai 2026, 12:33
Oui la version est bien le CCC J'ai remplacé le 142 et toujours rien j'ai oublié de stipuler que même en appel avec mon téléphone pas de son non plus
il faut vérifier que le ventilo de ton unité tourne.....
sinon , peut-etre que ton idrive est hs , si tu n'as aucun son ni affichage....
Stéphane5426
j'ai de l'affichage juste aucun son qui en sort
P
Papat06
Voiture : X5 E70 4.8i 2009
Message par Papat06 »
Quand mon unité CCC est tombée en panne en 2019 (redémarrage/arrêt en boucle permanente), je l'ai envoyée chez Mura Car Accessories (Bucarest - Roumanie). La réparation a été faite sous 10 jours et plus de pb depuis, pour environ 150euros de mémoire.
Mais bon... il faut être sûr que le pb vienne de là.
Stéphane5426
en faite j'ai le CCC d'origine qui ne donnait plus de son je me suis dit je vais prendre un poste carplay et au final c'est toujours le même soucis rien a changé
P
Papat06
Je ne suis pas sûr de comprendre... c'est quoi ta configuration exactement?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Ça doit être l’ampli
P
Papat06
Si c’est la version CCC avec ampli déporté dans le coffre, ça peut être une rupture de la fibre optique, une panne de l’ampli ou du CCC.
Avec le VIN du véhicule, tu peux retrouver la configuration exacte du CCC et de l’audio.
+1 @Papat06
Peut-être être plus précis et exhaustif dans la description du Pb pour pouvoir identifier les causes possibles et en écarter en suivant le trajet du signal depuis la source au diffuseur HP…
déjà laquelle de tes voitures est concernée ? quel équipement basé, hi-fi, HK, …
Sources de son : radio, CD, téléphone en Bluetooth … éventuellement musique sur le disque dur de l’iDrive suivant génération et modèle, voire musique sur cle USB
Le réglage du volume et du fader sont bien fonctionnels et s’affichent correctement ?
Si aucune source sélectionnable sur l’iDrive n’est audible, cela peut être au niveau de l’iDrive.
Tu l’as changé pour un modèle plus récent et performant, toujours rien
L’ampli étant déporté, il y a les liaisons iDrive - ampli puis ampli vers chacun des HP, et selon ton équipement vers Sub:
Aucun son du tout sur aucun des HP, ni cloc ?
Donc la liaison optique iDrive-ampli peut être concernée tout comme l’ampli: c’est la vérification à faire également à mon avis.
Stéphane5426
Papat06 a écrit : 29 mai 2026, 18:38
C'est a dire?
Stéphane5426
Papat06 a écrit : 31 mai 2026, 06:48
oui c'est le CCC avec ampli dans le coffre en effet
Stéphane5426
330dMPerf a écrit : 31 mai 2026, 20:00
+1 @Papat06
la voiture concernée est le X5 E70 ce n'est pas en HK c'est un carplay que j'ai mis en pensant que ca résoudrai le problème car je n'avait aucun son avant mais au final ca n'a rien changé.
J'ai eu beau essayer la musique les appels téléphoniques même synchronisé avec mon téléphone ou en USB rien ne fonctionne
Stéphane5426
trebila a écrit : 29 mai 2026, 19:09
L'ampli dans le coffre?
P
Papat06
Tu peux déjà faire une vérification rapide que le signal optique arrive à l'ampli:
- contact coupé, débranche la prise optique (MOST) coté ampli
- mettre le contact et mettre en route la radio
- vérifier qu'il y a bien une lumière rouge au niveau de la fibre optique qui arrive à l'ampli (en regardant de coté ou par réflexion sur un morceau de papier pour ne pas prendre de risque oculaire ).
Stéphane5426
Voilà ma
Voilà ma configuration
Stéphane5426
Papat06 a écrit : 01 juin 2026, 10:31
du coup par rapport aux photos que j'ai posté tu sais me dire c'est quel fiche?
