Grincement X1 18 SDRIVE BVA
Babo974
Voiture : BMW X1 F48
Message par Babo974 »
Bonjour à tous.
Alors, j'explique mon souci dans l'ordre chronologique, car c'est un vrai casse-tête.
Tout a commencé au contrôle technique.
Le contrôleur m'annonce que les silentblocs de triangle sont HS (voiture 70 000 km et aucun symptôme).
Vers 72 000 km, je décide de la vendre, de faire les réparations nécessaires et de tout contrôler.
Je l'emmène au garage et, effectivement, le silent bloc gauche est HS et 2 supports moteur sont déchirés.
Je fais donc changer les 3 éléments.
Je récupère la voiture et j'ai un bruit de claquement à gauche à chaque ralentisseur.
Je la ramène au garagiste qui me diagnostique un jeu dans l'amortisseur.
Je décide de faire changer les amortisseurs.
Et là, je récupère la voiture : bruit de claquement aux ralentisseurs, mais cette fois à droite, côté passager.
je fais entre temps une géométrie dans un centre auto et le mécanicien ne remarque rien non plus rien de particulier aussi.
Je la ramène au garage, il contrôle tout et décide de me changer les biellettes de barre stabilisatrice. Je récupère la voiture et toujours un claquement à droite.
Je la ramène, il me dit que la derniere chose a faire c'est de changer les triangles complets.
Je la récupère, plus aucun bruit, je me dis que c'est bon, le problème est résolu. Eh ben non !!! Nouveau bruit!!
Après environ 150 km, la voiture commence à faire des grincements, au début très légers, je me dis que c'est peut-être le temps que tout se mette bien en place... mais malheureusement les grincements s'amplifient côté conducteur.
Je la ramène au garage, il ne voit rien de particulier.
Pour information, les grincements se font sentir quand je commence à freiner et qu'il y a un transfert de masse vers l'avant, et aussi sur route dégradée... quasiment jamais de bruit au passage de ralentisseurs. J'ai remarqué aussi que ça le faisait a coups sur en descente quand je maintiens le frein pr ralentir la voiture.
Autre chose très bizarre, quand il pleut, il n'y a plus de bruit!!! Alors un matin, je décide d'arroser mes roues et passages de roue au jet d'eau et je m'aperçois qu'il n'y a plus aucun bruit pendant environ 2 à 3h (le temps que ça sèche certainement). et ensuite ça reviens petit a petit jusqu'à etre insupportable.
Mon garagiste ne comprend pas, je pense que comme moi, il s'arrache les cheveux avec cette voiture.
il me dit de refaire une géométrie car ça n'a pas été fait depuis le changement des triangles. Il m'oriente vers un spécialiste qui ne s'occupe que de ça. j'ai rdv dans 2 jours mais je pense pas que ça vienne de la... on verra bien lundi
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème de grincement ? Je pensais peut-être au système de freinage car le bruit est très présent quand je freine en descente. Mais mes plaquettes et disques ont été changés il y a 15000km. Ça sifflote un peu par moments, mais ce bruit de grincement ne ressemble pas à un bruit de plaquettes qui frottent...
Si quelqu'un pourrait m'éclairer svp.
j'en peux plus de ce bruit!!!
Babo974
Re: Grincement X1 18 SDRIVE BVA
j'ai oublié que les coupelles d'amortisseurs on également été changé en meme temps que les amorto
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Peut-etre les silent blocks de barre antiroulis.
Il faudrait essayer de mettre de la graisse silicone dessus pour voir si c’est mieux.
Babo974
Alors du coups je l'ai emmener chez un autre mécano, il a vérifié les serrages. il a essayé ce n'était pas ça.
Il a ensuite mis du dégrippant sur les silent blocs avant et arrière du triangle et la plus de bruit de grincement. Mais par contre j'ai un clac intermittent coté droit maintenant lors de transfert de masse ( freinage et marche arrière ). Pour lui ça vient d'un défaut d'usine du triangle (marque TRW).
J'ai rdv pour rechanger les triangles pour du lemforder.
On verra bien
C
Charlou74
Voiture : Bmw x1
Message par Charlou74 »
Salut as tu trouvé la solution ? j'ai exactement le même problème et j'ai remplacé exactement les mêmes pièces que toi et j'ai toujours le même problème
Babo974
Alors non, pas vraiment.
J'ai eu une amélioration après un contrôle par un mécano qui m'a desserré, roue levée, et resserré, roue au sol, le silent bloc avant.
Mais d'après lui, ça viendrait des silent blocs du triangle eux-mêmes. Une mauvaise conception ou qualité des caoutchoucs. C'est du TRW, du coup là je suis parti en voyage pour 3 semaines et quand je rentre je dois changer les triangles complets pour des Lemforder.
Et toi les bruits c'est des grincements également? et tout le temps?
C
Charlou74
Voiture : Bmw x1
D'accord ça marche, oui c'est histoire de fou cette caisse
J'avais un bruit de claquement j'ai étais au garage il m'ont dit biellette et bras de suspension je les changes, j'ai un autre bruit, on me dit amortisseur et là j'ai un autre un petit craquement quand j'accélère au démarrage et je freine
Donc je suis perdu
Babo974
changement pour des pièces d'origine?
ou marque adaptable?
C
Charlou74
Voiture : Bmw x1
J'ai pris des pièces sur Oscaro et j'ai pris le milieu de gamme
