https://www.legrand.fr/mon-projet/tutor ... electrique
https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-elec ... ut-savoir/
https://www.wago.com/fr/technique-du-b% ... hIQAvD_BwE
https://izi-by-edf.fr/blog/wago-comment-utiliser/
Tout ceci reste très générique/théorique et doit être adapté à la configuration du logement (poser d'un tableau, longueur de la ligne...).330dMPerf a écrit : 28 mai 2026, 08:33N’étant pas electricien, et un peu concerné par la recharge sur Green-Up, comme toujours, si on se réfère à la norme NFC15-100 (à caractère obligatoire donc valant loi en France) et aux règles techniques pour Green-Up:
Ah oui ! SuperBavariaCore a écrit : 28 mai 2026, 14:25Enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui explique le pourquoi du comment...
Et donc si on garde le cable de recharge domestique BMW fourni (à l'époque) avec la voiture, et qu'on installe une prise Legrand soi même, on bénéficiera quand même de 3.7Kwh de recharge au lieu des 2Kwh ?ficelle36 a écrit : 04 juil. 2026, 12:50À part juste, que j'ai une Green Up Legrand dernière génération et elle n'a pas l'aimant qui, en pratique, ne sert à rien, surtout sur les BMW.
De mémoire, l'aimant ne servait au début que pour certains types de voiture de marque concurrente, il permettait de savoir que c'était une prise Green-Up mais maintenant, les constructeurs limites d'offices les chargeurs portables à 8/10A max sauf erreur de ma part.
La limitation se faisant par le type de câble raccordé au chargeur portable.
Si vous avez un raccordement avec prise Schuko (Raccord domestique), vous chargeur BMW est limité à 8 A, si vous avez une P17 avec un raccord Male - Femelle P17/Prise Schuko, vous serez toujours limité à 8 A alors que vous avez une prise qui supporte une intensité supérieure, c'est le type de câble qui va de la prise au chargeur BMW qui fait la limitation.
Si vous avez une prise P17, il vous faut acheter chez BMW ou trouver sur le net, la partie de câble qui va du chargeur à la prise P17.
Idem si vous avez une prise Green-Up et le chargeur BMW avec la prise Schuko d'origine, vous allez rester limité à 8 A.
Donc, il faut changer la partie de câble qui va du chargeur BMW à la prise, soit acheter un chargeur qui accepte jusqu'à 16 A.
C'est mon cas perso, j'ai un chargeur 16 A non réglable et cela fonctionne parfaitement avec ma Green-Up depuis des années.
Je pense que je vais laisser tomber alorsChris_77 a écrit : 20 juil. 2026, 11:25Hello,
Pour moi, non, une fois la prise greenup installée à la maison, j’ai du changer le câble BMW pour pouvoir charger à 16A.
Mon câble BMW était bridé à 10A…
Chris
