Antenne se baladant
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Antenne se baladant
Message par phirag »
En nettoyant ma voiture G30 dans le compartiment batterie j ai trouvé ça qui se baladait sous le fond de coffre. Il y a une pièce blanche qui semble être faite pour le fixer quelque part. Je l ai mis là mais je ne sais même pas ce que c est ni si c est la qu on doit le mettre. Quelqu un pourrait regarder pour moi sur sa voiture svp ?
Re: Antenne se balandant
As-tu une réf sur la pièce ?
p
phirag
Sur une face
PBT-GF20
Sur l autre
VOGT ELECTRONIC
65.20-9220832-024392
Je dirais que c est un genre d antenne
Merci d avance
BMW / VOGT ELECTRONIC 65.20-9220832-02, soit la référence BMW 65209220832 / 9220832, correspond à une antenne intérieure du système Comfort Access / accès sans clé. Elle assure la communication radio entre la clé et la voiture pour que le véhicule puisse déterminer la présence de la clé dans la zone concernée.
ce n’est pas une pièce qui doit pendre au bout de son fil , son emplacement influence la zone de détection de la clé.Il faut clipser l’antenne à son emplacement précis dans la voiture. Tu peux avoir éventuellement un souci de détection de clé lié simplement parce qu’elle n’est pas en place ….
Et PBT-GF20, ce n’est pas une référence BMW : c’est simplement le marquage du plastique, du PBT renforcé avec 20 % de fibres de verre.
p
phirag
Merci pour les infos
Je le doutais que c était une antenne.
Mais où est ce qu elle est censée être posée ?
Où je l ai mis c est bien?
Re: Antenne se baladant
je pense qu'il doit y avoir un emplacement bien défini , et que tu ne peux pas la clipser ailleurs, en fonction des encoches d'emplacement et de la longueur du cable...
p
phirag
Je l ai mis comme sur la photo mais si quelqu un peut vérifier sur ́la sienne si j ai bon. Je le remercie d avance
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Elle est au bon endroit : j'ai vérifié sur ma 540i. En vidéo: voir à 2mn07 :
p
phirag
Super merci
Tu vois où tu la poses dans ta vidéo et bien c est la qu elle se trouvait. Ceux qui ont changé la batterie ne l ont pas remise à sa place.
patnat
Le principal est qu'elle ait retrouvée sa place. Tu avais des problèmes avec l'ouverture à distance ou pas?
p
phirag
Non pas du tout. C est juste que j ai fait un grand ménage de la voiture et c est là que j ai soulève le plateau.
patnat
:top: Comme quoi, un bon coup de ménage peut faire du bien :smile:
p
phirag
Surtout après 3 jours de compet de cheval de ma fille. Ca sentait le poney la dedans.
L avantage du poil du cheval c est que ça ne s accroche pas au moquette comme les poils de chien.
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Message par Manu84 »
Quelle idée de mettre un cheval dans BM 😱
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
:marrant:
