Pb recharge CCS
BMW i4 G26
j
jf45
Voiture : BMW i4 edrive40
Pb recharge CCS
Message par jf45 »
Pour ma 3e i4 en 4 ans, je suis repassé en blanc et intérieur cognac (toujours edrive40). Et j'ai gagné 30 kms d'autonomie.
Livrée fin juin, j'ai depuis une semaine un pb de recharge CCS.
La connexion DATA a du mal à s'établir (entre la borne et la voiture), notamment sur des chargeurs CCS avec des câbles lourds.
Si je tiens la prise ou le câble vers le haut (ou que je le cale), la connexion s'établit, la charge commence, et va au bout avec les bonnes puissances.
Si je lâche, la connexion s'interrompt sur une erreur de communication (j'ai eu aussi une erreur 208 sur une borne Ionity).
Pb sur des bornes SoWatt, PowerDot, Ionity, ... mais pas en Type 2 chez moi.
En regardant ma prise voiture, j'ai l'impression que la fiche en haut à droite est très enfoncée/en retrait par rapport à celle de gauche ...
Les 2 fiches du haut sont à la même longueur sur vos i4 ?
Frodon
Voiture : BMW I4 40 eDrive40
Re: Pb recharge CCS
Message par Frodon »
Hello
Prise idem à tes photos chez moi. Le pb n’est pas la
la beauté ne suffit pas
Présentation I4 e40 de Frodon
Newbee91
Voiture : BMW i4 xDrive40 M Sport
Re: Pb recharge CCS
Message par Newbee91 »
J'ai eu la même crainte que toi quand j'ai eu des problèmes un peu aléatoires avec mon chargeur sur prise 220v, j'ai regardé la prise et j'ai vu cette prise en retrait... mais c'était le chargeur (après quelques jours il était HS)
En revanche dans ton cas si ça ne se produit que sur des prises CCS et que si tu bouges le cable ça refonctionne tu sembles bien avoir un problème de faux contact avec ta prise. Tu es bon pour un passage au garage...
Re: Pb recharge CCS
N’ayant pas la voiture sous la main j’ai fait une recherche Google image sur le sujet et toutes les prises CCS sont bien comme ça.
La seule solution va être le garage. Elle est sous garantie et on ne va pas faire du bricolage sur un truc pareil. Tiens nous au courant.
Tu devrais pouvoir faire intervenir l’assistance si ton garage n’est pas dispo.
As tu essayé en charge AC si tu avais le même souci (après le câble est plus léger).
Newbee91
Re: Pb recharge CCS
A priori il précise bien qu'en Type 2 ça fonctionne. Comme il précise qu'en tenant le câble ça fonctionne, ça laisse penser à un faux contact au niveau de la prise de la voiture. Si le faux contact est sur un circuit de contrôle, ça déclenche juste la déconnexion. Par contre si le faux contact est sur le circuit de puissance, c'est plus gênant car le risque d'un arc ou d'une surchauffe existe.
j
jf45
Re: Pb recharge CCS
Message par jf45 »
Suite !
- Passage en concession : ils valident que la prise est correcte (vérif sur des modèles neufs en stocks).
et sur leur borne, pas de soucis.
- après un roadtrip de 4000 km en Espagne cet été, je confirme que je n'ai le soucis que sur quelques bornes : les vieilles ABB, mais aussi quelques nouvelles. Mais ça semble assez aléatoire.
- Je suis aussi retourné chez Mobilize avec leurs cables enveloppés très lourds : aucun soucis !
Donc, je vais surveiller, et noter là où j'ai des soucis, parce que pour BMW, tout va bien ...
Newbee91
Re: Pb recharge CCS
Peut-être juste le hasard de câbles défectueux :interroge:
Tant mieux pour toi si tout est OK :clin:
