Borne Schneider Electric
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
IsidoreLeGros
Re: Borne Schneider Electric
Message par IsidoreLeGros »
Ça peut être intéressant de rajouter éventuellement un piquet de terre, histoire d'être bien sous les 100 ohms.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
BavariaCore
Voiture : BMW
Message par BavariaCore »
Oui, j'y pense mais le piquet posé lors de la construction est sous le garage il me semble (encore un truc de professionnel...). Je vais voir ce que ça va donner avec la charge sur la borne green'up.
En cas de soucis j'essaierai d'en ajouter un.
BavariaCore
Voiture : BMW
Petite question au cas où. La résistance mesuré varie de 85 ohms a 103 sur quelques minutes. C'est normal ?
IsidoreLeGros
Oui, ça peut varier selon divers facteurs, en particulier la nature du sol et son taux d'humidité qui varie dans le temps avec les conditions météo.
Et le courant passe de façon diffuse dans le sol.
C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une marge en dessous des 100 ohms, pour pallier ces aléas.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
BavariaCore
Voiture : BMW
:Merci:
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Une résistance de mise à la terre élevée ne fait pas cramer la maison. C’est une protection de personne et non d’équipement. En cas de fuite, une différence de potentielle avec la terre peut devenir dangereuse pour la protection de personne.
Il vaut mieux d’ajouter un autre piquet ou arroser la grille de mise à la terre pour faire baisser la résistance par temps sec.
BavariaCore
Voiture : BMW
Bonne idée ça, je vais découper le carrelage et la dalle béton sur hourdis de mon garage pour arroser le piquet de terre. :clownfun:
BavariaCore a écrit : 23 août 2026, 16:42
Rien ne t’empêche d’en mettre un autre … tu fais un trou dans ton mur pour passer la terre dans une gaine , histoire de ne pas mettre la main dessus , et tu plantes un piquet dehors …tu n’es pas limité, du moment que tu sois dans les normes en section de câble et de la barrette de coupure …
:Fleche: https://www.promotelec.com/faq/particul ... hatgpt.com
IsidoreLeGros
Petite vidéo intéressante sur la mise à la terre et l'amélioration de la valeur.
(NB : j'aime bien cette chaîne "Les Disjonctés", le gars fait de bonnes vidéos)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
BavariaCore
Voiture : BMW
Merci pour vos contributions.@IsidoreLeGros Je suis abonné à la chaîne. C'est un très bon artisan, qui certes ne respecte pas toujours la norme mais explique toujours pourquoi on peut s'affranchir de certains points.
@music2105 Oui j'ai étudié le truc mais ça m'obligerait à m'équiper un peu (à minima d'un perforateur car à mon avis ça ne rentrera pas comme papa dans maman...) et puis en fournitures (piquet de 1.5 ou 2m, câblette de 25, fil de 16 sur 11m, adaptateur sds pour piquet, éventuellement mèche béton en 1000mm) et comme je suis déjà dans la norme... Je vais voir mais je me connais je supporte pas le nif naf.
Peut-être en location ….
