Changement de filtre a air
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
Salut après avoir longtemps hésite je me lance dans le changent de mon filtre a air. Hier j'ai commencé par le plus simple cad le filtre a habitacle. Aujourd'hui le démontage semble plus complexe.
Si certains d'entre vous sont interressé je pourrais mettre qq photos.
a
animalou
Re: Changement de filtre a air
a
animalou
animalou a écrit :
voici mon filtre à air a 115000km donc j'imagine avec une ancienneté de 45000km si l'on suit les préconisations bmw
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Et moi qui pensait que le mien était sale :shock:
Il va mieux respirer maintenant :accord:
a
animalou
tu m'étonnes, je pensais le faire changer lors de la prochaine révision mais je pense qu'il était vraiment temps de s'en occuper.
J'e me suis inspiré des différents tutoriels mais pour une première fois j'ai un peu galéré. (Il faut vraiment enlever la barre anti-rapprochement du moteur)
Je serais bien meilleur pour le second démontage.
bigjump
Voiture : Audi A3
Message par bigjump »
Comment enlèves-tu les capots de plastique ? Et aussi la barre anti-rapprochement ?
Merci d'avance.
a
animalou
Pour la barre, il suffit d'une clé de 13 pour enlever les 4 écrous (2 de chaque coté).
Sur la photo, on peut voir qu'il y en a un de dévissé
a
animalou
je mettrais ce soir les autres photos du démontage du boitier de filtre à air
Merci d'avance.
Sur le 2d il ne faut pas enlever la barre qui relie les têtes d'amortisseurs, une seule vis un peu difficile sous le tablier...
a
animalou
sur le filtre du 3,0D il faut commencer à dévisser les 3 vis rouge afin d'ouvris le cache et accéder à la vis verte (signalée par une etoile)
ensuite reste à enlever les 4 autres vis vertes. Les plus embêtantes sont celles de gauche car elle se trouve à l'arrière du moteur.
On peut voir l'outil que j'ai utilise pour accéder au vis arrière. Attention à ne pas le faire tomber....
a
animalou
oups j'ai oublié une flèche verte en haut a droite...Désolé
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Merci des photos Par contre un changement tous les 20.000 km c'est mieux !!!
Coluche
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Il avait 115000 km ton filtre Animalou ??
La préconisation de BMW sur le 3.0d, c'est un changement du filtre à air au 3ème entretien, ce qui fait 90000 km !!
Le coût du remplacement en concession n'est pas donné (~100€), mieux vaut le faire soi même, mais ça nécessite un peu de temps et un minimum d'outillage. Et ça permet aussi de le changer plus souvent à moindre coût.
a
animalou
Vu son état je pense qu'il était d'origine. Car s'il avait été change @ 90000km et que maintenant il est a 116000km il se serait vraiment degradé rapidement.
Mais effectivement vu le prix facturé par BMW ça vaut le coup de passer un peu de temps pour le démontage.
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
il n'a certainement jamais été changé !!!! :Rouge:
Pascal
a
animalou
Je n'ai toujours pas récupéré l'ancien carnet d'entretien mais ma concession va m'en refaire un a partir des factures qu'ils ont. Apparemment l'ancien propriétaire le faisait suivre chez eux depuis 2008. Si par hasard je trouve qu'ils ont changé récemment le filtre je pense que j'irais leur montrer la photo pour une explication. Mais effectivement je suis d'accord avec vous ce filtre est lamentable :Nul:
J'ai changé le mien à 40000 km, il n'était pas trop sale mais avait été en partie mangé par des souris. Comment étaient elles arrivées la, mystère...
