Arrghh!! Ecran noir again!
toubab
Message par toubab »
Bonjour, :coucou:
Depuis que mon ex-X3 est devenu celui de Mâme Toubab (décès du Rexton oblige), écran noir du GPS.
Toubab Toutbête s'est dit que peut-être, sortir le DVD du lecteur dans le coffre serait judicieux...
Mais il ne veut pas sortir, ce C.. de DVD (j'ai essayé toutes les position de clef, même sans clef, même en levrette...)
Il n'y a pas une manip style trombone dans le trou kivabien, avant que je ne sorte le marteau?
Merci d'avance!
:lol: :coucou:
Eric
Wooosh
Voiture : X5 E70, Jag MKII 1964, Alfa GT V6, 206cc
Re: Arrghh!! Ecran noir again!
Message par Wooosh »
pression longue sur bouton eject?
toubab
Fait aussi... Rien, nib, et nada...
:scratch:
Eric
Wooosh
Comme un mac ?
Appuyer sur le bouton EJECT en mettant le contact (quand le lecteur se met sous tension) ??
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Faut avoir le bras long pour appuyer sur eject du lecteur dans le coffre et mettre le contact en meme temps :)
toubab
Wooosh a écrit :
:NonNon:
Je parle du lecteur DVD du GPS, dans le coffre...
Eric
toby64
Ca sent le lecteur hs ca !
Peut etre debrancher rebrancher tous les connecteurs ?
toubab
Mouais, je vais essayer demain (si Mâme Toubab me prête son X)
Je crois que je suis mûr pour un lecteur... :Nul:
Eric
...ou être à 2 ;)
g
guetstar
Voiture : BMW X5
Message par guetstar »
J'ai un x5 3.0d sport de 2003 que je dois vendre le wk prochain et l'écran du gps viens de se mettre a déconner :Nul: il est tout noir.. avez vous une solution a ce pb? j'ai déjà changer le moniteur complet (d'abord l'ecran puis le reste) et rien a faire sa ne marche toujours pas00.. une réponse & une solution très rapide serait apprécié!! merci les copains!
creatom
Message par creatom »
alors je viens de discutter avec Guetstar, essayez de debrancher la batterie pendant 1mn,
sinon faire la procedure pour rebooter le GPS
ca devrait remarcher si il n y a pas de casse,
sinon MK4 ou ecran foutu :(
g
guetstar
Voiture : BMW X5
Effectivement pour mon cas perso, j'ai débrancher la batterie pour faire un reset et sa a fonctionné! sinon a 99% sa viens du mk4, on peut trouver uniquement le lecteur a qui se trouve l'interieur du boitier pour 150-200eur sur internet, si vous le souhaitez je vous transmettrez les refs du lecteur :coucou:
c'est ce que j'avais fait et les coordonnées sont dans la rubrique "bonnes adresses": viewtopic.php?f=23&t=4395
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Cette mésaventure m'était arrivée sur ma 330d E46 (donc avec le même lecteur DVD).
J'avais été obligé de faire un "hard" reset comme tu pourras le suivre sur le tuto : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=223
Après, tout avait bien fonctionné :idea:
