Vibration nouvelle ressentie en débrayant
monchu
Message par monchu »
Inscrit il y à maintenant plus de 2 ans, possesseur d'un X3 2.0d 177 LCI de 2008 totalisant 62000 Kms, j'ai beau parcourir les sujets à la recherche d'une ou des réponse(s) à mon problème; je suis dans le doute le plus total:
Depuis 1 semaine environ, je ressens à chaque débrayage une vibration jusque là totalement absente dans la pédale d'embrayage. Que ce soit en roulant, ou à l'arret. (le plus perceptible est en manoeuvres a faible vitesses, genre pour sortir de mon box)
Pas de bruit louche type butée d'embrayage, les vitesses passent bien, ça le fait avec ou sans compresseur de clim à froid comme à chaud.
J'ai regardé du coté de la poulie damper en démarrant/arretant le moteur, rien ne semble anormal de ce coté là visuellement.
A chaud (ça l'a toujour fait mais peut etre plus marqué maintenant, après un très long trajet il faut bien accélérer en embrayant sous peine de broutements importants....est-ce un signe?).
Je n'ai pas encore pris contact avec mon garagiste (indépendant mais hyper compétent BM AUDI PORSCHE...)
J'ai peur d'un début de dégradation de la poulie damper ou pire du volant bimasse. Je souhaitais connaitre d'éventuels cas similaires sur le forum.
De plus hier, en investiguant un peu j'ai constaté que la durite partant du systéme (électrovannes?) entourées en jaune sur la photo ci-dessous "donnait des à coups", en mettant la main dessus j'ai bien ressenti comme de "coups de bélier" du liquide de refroidissement. Quelle est la fonction de ce système, constatez vous la meme chose? (moteur chaud)
Merci pour vos réponses éclairées!
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Vibration nouvelle ressentie en débrayant
Message par toby64 »
Les vibrations pile en debrayant, en effet, ca peut etre la butee a bille d embrayage ou le volant ou le disque d embrayage lui meme.
Difficile a dire ou a voir car seule l experience d un mecano peut te le dire vu que tout est encapsulė dans le moteur et qu il faut tomber la boite pour voir de visu !
Apres, je ne peux pas te repondre pour ton 2 ieme point, il faudrait que j aille voir le miens .
monchu
Je sors de chez mon garagiste, je suis touché par la maladie du volant bimasse!!
Super pour une voiture de ce segment à 62 000 Kms!!!; m'enfin il parait que toutes les marques sont touchées...maigre consolation.
D'après lui, je peux continuer à rouler tant que les vibrations ne sont que légères (dailleurs elles sont meme intermittentes: parfois là, parfois absentes), mais tot ou tard il faudra passer à la caisse.
Pense aux 4 ans de garantie pour les "grosses pannes" si l'entretien a été fait chez BM...
monchu
J'ai acheté le véhicule d'occasion en 2009 hors réseau. Par choix également, je le fais entretenir hors réseau.
Je vais rouler encore quelques temps comme ça, en restant très très attentif à l'évolution, je ferai changer avant mon prochain grand trajet de toutes façons.
monchu
De plus hier, en investiguant un peu j'ai constaté que la durite partant du systéme (électrovannes?) entourées en jaune sur la photo "donnait des à coups", en mettant la main dessus j'ai bien ressenti comme de "coups de bélier" du liquide de refroidissement. Quelle est la fonction de ce système, constatez vous la meme chose? (moteur chaud)
Alors ce système d'électrovannes + durit (avec point de purge) appartient au circuit de chauffage.
Quelqu'un peut-il regarder si sur son véhicule la durit subit des "coups de bélier"?
(cliquer sur la photo du premier message pour agrandir et visualiser là ou ça se situe...)
Merci!
