Direction dure
j
joralate
Direction dure
Message par joralate »
J'ai un X5 3l D 183cv qui a 175000km
J'ai un problème de direction, le volant est de plus en plus dur à tourner quand je roule.
Au démarrage il n' y a pas de soucis mais au bout de 5 min, elle devient dure.
Quelqu'un a déjà eu ça?
Goncalves
Voiture : BMW X5 30d finition Exclusive
Re: Direction dure
Message par Goncalves »
J'ai déjà vu ce problème sur un x5 de 2005, mais je ne sais pas du tout d'où cela peut provenir :scratch: Tu est sur que ton x5 à 183 cv ?
La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que les oiseaux s'arrêtent de voler de temps en temps.
Goncalves
Re: Direction dure
Oublie l'histoire des 183 cv, autan pour moi :)
g
gendarmobilus
Voiture : X5 E53 3.0I
Re: Direction dure
Message par gendarmobilus »
bonjour,
As tu fais une vidange de la direction assistée ?
as tu regarder su tu avais le bon niveau d'huile dans le petit bocal ?
tiens nous au courant
A+
j
joralate
Re: Direction dure
bonjour,
je l'ai mis dans un garage spécialisé BMW qui l'a mis sur le banc, résultat: boitier ? qui commande la direction et d'autres trucs, l'ensemble pièce et main d'oeuvre : 450€
j
joralate
Re: Direction dure
Re-bonjour, après être passée sur un banc dans un garage spécialiste BMW (110€) c'est le module de base 3 qui semble être le problème (env 450€ pieces et main d'oeuvre), pour avoir un prix sur la pièce je vais dans une concession BMW qui m'annonce le même tarif, il me demande pour quel problème, je lui explique que ma direction se durcit au bout de 2 min de conduite et il me dit que le changement de ce module ne va pas régler mon problème que ça n'a rien à voir avec la direction (qui est tjs dure) :!: :?: :!: :?: .( par contre il qu'elle repasse sur son banc entre 80€ et 120€).
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce module? et si je dois la repassée sur le banc pour avoir un 2ème ou autre diagnostic?
Merci.
g
gendarmobilus
Re: Direction dure
salut,
tu as au bout de ce lien le schéma de ta direction
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=10
tu as un module "serevotronic" qui normalement durcit la direction avec la vitesse, c'est peut être lui qui ton garagiste met en cause, peut être que tu peux regarder si il est bien branché.
a bientôt
j
joralate
Re: Direction dure
Re bonjour, finalement il m'a changé le " module de base 3 " situé derrière la boîte à gant est plus de problème de direction 442€ pièce et main d'oeuvre, mais un nouveau problème: mon coffre ne s'ouvre plus :affraid: :bom:
