J'ai un X5 3l D 183cv qui a 175000km
J'ai un problème de direction, le volant est de plus en plus dur à tourner quand je roule.
Au démarrage il n' y a pas de soucis mais au bout de 5 min, elle devient dure.
Quelqu'un a déjà eu ça?
bonjour,
je l'ai mis dans un garage spécialisé BMW qui l'a mis sur le banc, résultat: boitier ? qui commande la direction et d'autres trucs, l'ensemble pièce et main d'oeuvre : 450€
Re-bonjour, après être passée sur un banc dans un garage spécialiste BMW (110€) c'est le module de base 3 qui semble être le problème (env 450€ pieces et main d'oeuvre), pour avoir un prix sur la pièce je vais dans une concession BMW qui m'annonce le même tarif, il me demande pour quel problème, je lui explique que ma direction se durcit au bout de 2 min de conduite et il me dit que le changement de ce module ne va pas régler mon problème que ça n'a rien à voir avec la direction (qui est tjs dure) .( par contre il qu'elle repasse sur son banc entre 80€ et 120€).
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce module? et si je dois la repassée sur le banc pour avoir un 2ème ou autre diagnostic?
Merci.
tu as un module "serevotronic" qui normalement durcit la direction avec la vitesse, c'est peut être lui qui ton garagiste met en cause, peut être que tu peux regarder si il est bien branché.
Re bonjour, finalement il m'a changé le " module de base 3 " situé derrière la boîte à gant est plus de problème de direction 442€ pièce et main d'oeuvre, mais un nouveau problème: mon coffre ne s'ouvre plus :bom:
