[E83] montage d'une caméra de recul / tuner TV
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: [E83] montage d'une caméra de recul / tuner TV
Message par gigiel13 »
:coucou: C'est l'équivalent du Vag-com chez Audi (vw)...On peut agir sur plein de paramètres..... 8)
towcat
Voiture : BMW X3 E83 3.0iA luxe
Message par towcat »
ce n'est pas un échec total, déjà via ce moyen il est possible d'avoir une cam en 4/3, c'est plutôt bien vu le tarif de ton "vieux" module ... ;)
attention aux faux espoirs : les entrées son sont uniquement en mono, donc si y'a effectivement moyen d'y brancher un ipod ou d'autres sources, ça ne sera qu'en mono... :|
en ce qui me concerne hors de question, le module tuner ne sert donc qu'à la caméra... ;)
en revanche si quelqu'un trouve une réception TNT HD à pas trop cher... :suspect: :)
in love avec son X3
creatom
Message par creatom »
c est pas un echec du tout meme!
surtout que cela fonctionne plutot bien somme toute!
je vais essayer ce soir avec l IPOD pour voir! :)
Petite question
savez vous a quoi serts la connectique "Video Out" de l adaptateur branche entre le faisceau et le module TV?
a brancher sur un ecran deporte (genre pour les momes a l arriere) ?
creatom
Decouverte >>
j ai essaye ce soir avec mon IPOD,
Cela marche fort bien (IPOD Touch acheté au US, format output Video NTSC, juste parfait pour mon X)\
et pour voir le IPOD on se met sur le Canal "AV" (comme notre bonne vieille teloche du salon chez mami)
Ce qui implique que l entree Video du cable suivant
en fait est connecte uniquement aux entrees/sorties en Vert
et non pas sur les rouges
a voir donc, on doit pouvoir donc bien avoir les 2 entrees en simultané :) a choisir de regarder un fils sur l IPad ou l IPod et, hop, on switch la marche arriere, et c est la camera qui prend la priorite sur le signal, et zou > a l image! :)
towcat
en fait les autres fonctionnent aussi, les soucis viennent souvent des masses : moi je devais brancher une sortie audio du faisceau pour avoir l'image d'une GoProHD :shock: , après tests il lui fallait surtout sa masse... les câbles et les entrées étaient OK. ;)
les sorties vidéo de ton faisceau sont pour alimenter des écrans arrières type "appuie-tête" pour les enfants, avec un DVD en entrée par exemple.
Les sorties vidéo sont alimentées en direct par le signal, alors que l'écran du tbdbord conserve la possibilité de faire autre chose à priori...
in love avec son X3
creatom
c'est "chic" ca dit donc! :)
rooo ca me donne plein de bonnes idees! :) je sents que mon IPOD va avoir une seconde vie que la simple utilisation du transmetteur FM dans l auto... j'vais me faire les clips videos en plus! :)
( :study: ce n est pas ce que recherchait un autre membre qui voulait connecte un ecran externe ? faut que je regarde a nouveau, mais ce me dit quelque chose, sur un X5...)
et hop, on mettra un écran a l arrière, et zou! les filles en bikini en ecran partout dans l auto! tou'tou' touch!
manquera plus que les néons sous la voiture! :Rouge: :)
plus sérieusement, c est super, merci pour l info,
c est top, je peux donc prepaper mon installation pour les enfants en plus de la camera de recul, si ca c est pas une bonne nouvelle?! :bounce:
creatom
.... avec le module 16:9 "qui va bien"... :study:
towcat
va voir dans ces shops allemands, y'a tout plein de trucs très intéressants...
http://www.schlauer-shop24.de/epages/61 ... s/61517841
in love avec son X3
towcat
... en fait un produit comme ça m'aurait beaucoup intéressé :
http://www.schlauer-shop24.de/epages/61 ... 700%2B1259
pour d'évidentes raisons : lecteur un peu universel, lecteur USB multimédia etc... ça ouvre des portes !!! :shock:
... mais on en revient là : son mono sur l'interface tuner. :suspect: :no:
ça limite donc son utilisation à des gadgets à mon avis, comme la cam de recul, ou encore un truc pour les enfants ;)
in love avec son X3
creatom
:affraid: trop cher!!! :) et puis je prefere faire marcher mes mimines et mon fer a souder :Top:
pour le moment mon installe me reviens a un prix vraiment intéressant.
Bien que l on flirte avec le prix de solutions "all in 1", avec un module externe du type Navtool :roll:
bon, cela dit le module repars chez son vendeur, le son ne fonctionne pas, pas moyen de rentre un signal audio, ni par prise standard IPOD, ni direct Jack to RCA, ni meme DVD externe. simplement le son ne fonctionne pas sur le module TV :no:
100% d accords
creatom
preparation des connectiques ajoutees sur le faisceau d origine pour E39
j ai recupere des connectiques de chargement de batterie lipo 3s (pour les aero modelistes...)
la commande de Masse (en bleue) sur la fiche 17 (prise iBus Bleue)
et l entre video Camera (le jaune) et la masse (a ajouter encore, fils noir)
ca prends forme! et le Module 16:9 de E38, E39 lui aussi est arrive!!! :cheers:
towcat
j'avoue être mou du bulbe là dessus :D > ça te sert à quoi la prise d'équilibrage de lipo ??? :suspect:
in love avec son X3
creatom
A recuperer les connectiques metales dont la prise BM est depourvue:
sur l adapteur AV, il manque les connectiques pour la camera (Signal et Ground), et sur le iBus, il manque la fiche 17 pour le control de la mise a la masse pour l activation de la camera (ground)
Dernière modification par creatom le 03 août 2012, 22:24, modifié 1 fois.
towcat
aaaaaaah ça y est j'ai compris !!!! t'as récupéré juste la fiche provenant de la prise d'équilibrage lipo ! okiiii :Top:
tu les avais pas avec ton câble acheté ? moi tout était fourni (même la prise pour la cam dont le fil semble foiré :Nul: )
in love avec son X3
creatom
voila!
et ... bien non, car c est un cable specifique pour e39, e38 et X5 je crois. mais pas de connectique en plus livrée avec...
pour le X3 le retrofit, (j ai demande a BM!) il disait, c est en fait un cable plus une structure en acier pour tenir le module video sous le Mk4 .... le tout pour la modique somme de ... 28000 czk ou... 1200 euros ....
ba voyons! :bounce:
la commande de masse est en place :) ca se connecte parfaitement, les connectiques sont compatibles! :)
pour en revenir a mon cable, j ai donc 2 connectiques en plus, 1 Jaune et bleue (fiche 18 - TV Audio Ground) et une jaune (TV Audio out)
je peux donc eventuellement recuperer/hijacker le cable Audio OUT pour me servir d entree camera de recul, en repiquant la connectique sur les bons cannaux :) bien! ca me facilitera le cablage
Dernière modification par creatom le 03 août 2012, 23:01, modifié 1 fois.
creatom
Suite! ----
on va essayer de re-router le Audio Out qui possede une prise RCA rouge (prises 1 et 10 sur la prise blanche) - (dans tous les cas, Audio Out est disponible en sortie de faisceau...) pour m en servir en... entree de Camera de recul
ici la prise avant le re-routage (prise 1 et 10)
et le résultat (prises sur 13 et 14)
la prise une fois remontee
on va voir! :)
enfin, on espere! :)
towcat
je sais pas pour toi mais moi j'ai adoré bosser avec ces prises, c'est du qualitatif... sur les connectiques qui datent un peu n'hésite pas à pulvériser du produit contact.
in love avec son X3
creatom
En effet, c est vraiment un plaisir! pas de faux contact, pas de prise qui se ballade :)
creatom a écrit :
Suite! ----
pour en revenir au faisceau modifié, tout fonctionne comme prevu (c est presque surprenant meme! :suspect: ),
a savoir que le signal entre bien en entree video, et s active en passant pas le CID, menu "Television". La fiche 17 fonctionne parfaitement :Top: tout comme le re-routage des entrees de la camera
des que l on touche une masse, le signal de camera prend la priorite sur l affichage en cours,
la video reprend des que la prise 17 est en l'air
:accord: :)
:Nul: par contre, toujours mon image de l ODB en 4:3 au lieu de 16:9
:( pourtant le Module TV etait donne pour marché avec le X3 ... grrr...!!!
il faut que je trouve...
est-ce du au fait qu il fasse re-encoder le module avec le Dis Plus apres installation ? mystère :study: ....
PS: finalement, ce module a l air de fonctionner exactement comme celui essaye la semaine dernière :suspect: ...
E39, millésime 2000 - a la difference de la qualite d image et du format, et encore... je ne suis pas si certain
Non je pense que le recodage ne permet pas de passer de 4/3 en 16/9, a vérifier tout de même...
towcat
dans ce cas c'est mort alors... j'ai fait quelques essais pour Creatom, et bien sûr si je règle la TV en 4/3 le menu reste en fullscreen... donc pas le bon module . :Nul:
pas cool ! :scratch:
in love avec son X3
