Vidange de la boite de transfert x3 2,0 d 2005
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Vidange de la boite de transfert x3 2,0 d 2005
Message par toby64 »
L huile de bt est moins cher dans le 74 que dans le 64 ! ( 44€ ici)
On va monter un business ensemble :)
jeanpierre67
Voiture : Bmw X3 2.0D
Message par jeanpierre67 »
Bonjour, juste un petit retour d’expérience a vous partager.
En effet j'avais quelques accoups lors d’accélérations dus a la boite de transfert.
J'ai acheté l'huile chez BMW (44.50€, une honte...) et effectué la vidange ce matin, 15 minutes.
Résultat, plus aucune secousse. Merci au membres au forum qui m'a permis de vite diagnostiquer le soucis, et d'éviter un passage en concession.
Je suis ravi
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
bonjour,
depuis la vidange de la boite de transfert le 20/08/2010 que j'ai effectué à 173 000 kms .
Mon x3 à encore des petits pb d' accoups et de bruits sourd au re-démarrage, j'ai encore acheté l'huile d'un litre chez BMW à
44,00 euros pour faire une deuxième vidange et voir si sa corrige les bruits.
je ferais quelques photos de l'huile après vidange pour constater de l'état surtout de la couleur mais je pense que plus le véhicule est agé mon x3 à maintenant 204 000 kms, il faut faire cette vidange plus souvent du surement à l'usure de la chaîne mais bon
je préfère effectuer une vidange tt les 40 000 kms à 44 euros que changer la boite de transfert à 3500 euros.
Même si il me faut changer la boite de transfert par obligation, il faut nécessairement une fosse car sur chandelle cette
opération est pratiquement impossible vue le poids de la boite et du pot d'échappement et le peu de maniabilité
lorsqu'on est sur un chariot en dessous une voiture.
Un garage loue à proximité de chez moi un pont et du matériel
pro avec un mécano à dispo si besoin pourdles conseils, cette pratique est plutôt sympa pour effectuer des réparations
sois même.
voila à bientôt
Dernière modification par domdu34270 le 18 déc. 2012, 13:08, modifié 1 fois.
74250X3
Voiture : BMW X3 3.0d luxe bva 2004; Focus TDCI 2010; Honda dominator
Message par 74250X3 »
La vidange de la BT ok mais n'oubliez pas le reset à la valise.
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
xphoto
Voiture : BMW X3 E83 / Yamaha MT-10
Message par xphoto »
je suis à 73'000km maintenant mais pas encore de symptome de problème.
vous pensez que je devrais le faire préventivem :?: ent ?
toby64
Oui, car ce n est pas ce que ca coute, le miens a ete vidangė a 80000 si je me souviens bien et quelques legers acoups au demarrage avaient disparus
J'ai vidangé la mienne à 80000 km par sécurité et vu le faible prix, l'huile retirée était aussi propre que celle remise et n'ai fait aucun "reset". L'X3 va parfaitement bien depuis 25000 km. J'ai la "valise" mais ne trouve aucune possibilité de faire un "reset" de la BT, peux tu me dire ou trouver ce "reset"?
74250X3
Je ne sais pas ou j'ai lu cette histoire de reset. En fait, un capteur analyse la qualité de l'huile et adapte ensuite la pression. La remise a zéro se fait via la valise car le capteur ne détecte pas la nouvelle huile. Du coup la pression n'est pas la plus adéquate.
J'ai donc posé la question en concession. Ils m'ont confirmé le besoin de faire le reset par contre selon le mécano que j'ai vu ça ne risque pas d'endommager la BT. Mais ça peut avoir une légère incidence sur ses réactions.
Personnellement je ne suis pas de la partie et je n'ai pas de valise donc difficile d'en dire plus.
Salut les amis et joyeuses fêtes.
toby64
J ai quand meme du mal a croire a l electronique suffisament intelligente pour adapter ses parametre quand l huile se degrade, mais suffisament con pour ne pas le faire quand l huile s ameliore ! :)
Moi aussi...
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Message par Ponette83 »
il n'y a pas de reset à faire....+1 :Top:
toby64
La logique voudrait que ce soit simplement un code d'erreur qui se genere quand le capteur detecte de l huile trop "usée".
Une vidange regle le probleme, mais le code reste.
Ce qui n'empeche pas la bt de bien fonctionner mais se verra a chaque passage a la valise.
Si c'est ca, bravo la technologie. si c'est pas ca, il faut m expliquer la phylosophie du truc !
Quand j'ai vidangé la mienne, il n'y avait pas de code a la valise ( ni avant, ni apres ! ). l huile etait encore surement considerée comme conforme .
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Ma BT a ete vidangee et pas par BM, pas de reset et tout marche bien. Et j'ai senti une belle difference, ainsi qu'une amelioration sensible de la conso...
74250X3
Suis une bille pour renvoyer a un post passé mais allez voir la réponse de Julien sur le post de giantstz du 29 février 2012.
Après faites vous votre opinion.
74250X3
Giantsdz
Pardon
creatom
Message par creatom »
Indeed!
c est en fait si je me rappelle bien ce que me disait le technicien BM. c est une procedure de BMW (ordinateur utilisé pour la maintenance), qui inclu, a la fin, un reset de la BT. Je crois bien que cette fonction est inaccessible sans le materiel BM et est "inclue" dans un processus qui correspond a une vidange de BT, c est la "derniere etape" si vous preferez
Creatom
E
EricBono
Voiture : BMW X3 2.0 2007 Luxe
Message par EricBono »
En concession, c'est quoi le tarif pour faire la vidange de la boite de transfert ?
Ponette83
Le tarif est.........inadmissible au vue de la technicité de l opération.
Environ 180 euros
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut
Pour la vidange de la BT, il faut impérativement réinitialiser la BT avec le DIS !!! Sinon les pb vont aparetre Tres rapidement !!!!!!!
Pour l'huile bmw est en accord avec castrol et l'huile BT est normalement celle ci :
Différentiels à glissement limité - disques multiples / électro-hydraulique Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
À vérifier avec la fiche technique de BMW !
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 011_06.pdf
N
Ness
Message par Ness »
"Il y a dans le DIS un module "Test plan", dans lequel on peut réalisé un certain nombre d'opérations d'entretien. donc lancé la procédure pour la vidange de la BT, qui décrit les opérations (en gros, enlever l'huile, remplacer les joints de bouchons et remplir jusqu'à débordement), et ensuite il y a une étape "Reset adaptation values". Cette opération sert à réinitialiser toutes les valeurs d'adaptation (en fonction de l'usure) de la BT. Cela dure environ 5 minutes pendant lesquelles on entend la BT "travailler", puis au final le DIS annonce la fin de l'opération."
