Mon x5 e 53 ne démarre plus
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Mon x5 e 53 ne démarre plus
Message par toby64 »
Je n ai pas bien compris, c est quoi qui est hs ?
De l huile dans le cache culbuteur ... Heureusement !
Un injecteur hs , pourquoi pas, mais quel rapport avec de l huile dans la durite de turbo ?
Je pense qu il y a encore a grater sur ton moteur.
Un moteur n est hs que quand le bloc moteur est foutu ! Le reste, ca peut se reparer, plus ou moins cher, plus ou moins facilement, mais rien n est foutu tant que tu ne sais pas exactement ce qui est foutu.
J espere pour toi que celui qui te declare le moteur hs, ne va pas te proposer de te rachetter le x une bouchee de pain pour te rendre service .... :)
Courage, il doit y avoir une soluce pour que ce X reprenne la route !
C
Chatons200
Voiture : BMW x5 e53
Message par Chatons200 »
Il y avais plein d huile sur les longerons et le garagiste ma fais une proposition d achat a a a a 2500€ :D en sachant que ce x5 est un full options .je lui ai dit pour 2500€ j ai meme pas assez pour m acheter une twingo :D
:coucou: chatons200 effectivement c’est bizarre,genre il fait une affaire et le répare pour le revendre et gagner dessus.
Année et km de ton X?
toby64
tu vois, comme par hazard .... J ai du blair des fois .... : Mouhah:
Celui la, is se fout de toi !
Il te faut imperativement trouver un garagiste honnete qui va te dire exactement ce qu il en est !
La mecanique, c est logique. Un gas serieux ne peut pas te dire un tas de conneries. Si ton X ne marche pas , il y a u e cause et une seule, ( sauf si ca a provoquė d autres degats, mais t en est pas encore la )
Si le turbo est hs car plein d huile , ca n empeche pas de demarrer.
Des injecteurs hs, ca ne met pas de l huile partout.
De l huile sur les longerons , c est qu un truc fuit, il suffit de trou er lequel !
Mais un moteur n est pas mort pour si peu, ou du moins tant que tu ne connais pas le vrai probleme !
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Un injecteur ça ne flingue pas un moteur :shock:
Il sort d' ou ce garagiste :?: :clown:
Question bête, tu as vérifié ton niveau d' huile ? Peut être que ton moteur s' est mis en sécurité car pas assez d' huile, voir plus du tout ?
Oui Bilon ou.....trop d'huile :!:
De l'huile partout, cela peut avoir des causes diverses, cela me rappelle un reniflard bouché sur une R18... :oops:
toby64
En fait, ca renifle quelqu un qui pense faire un bon coup en rachetent un x5 une bouchee de pain a un gas desesperė !
Sois ferme et vois si tu peux te faire aider d un pote qui s y connait un minimum en diesel.
C
Chatons200
mon x5 est de 2002 et 223000 kms .le garagiste ma dit k il y avais 1 injecteur ki fuiller mais il la remplacé par 1 autre k il avais .mais le x ne veux demarrer il ma dit ke 2 cylindre n avais pas pression :shock: .mais quand bmw gap ma fait le diag il ma dit ke la pompe hp est hs... alors ki croire :( :(
Ils t'ont filé le diagramme des compressions?
C
Chatons200
merci toby pour ton conseille mais t inkiéte je ne le céderais meme pas en réve a ce prix :x :x
C
Chatons200
salut bilon au faite il ma dit ke le niveu d huile etais au mini . d aprés toi le moteur peux se mettre en sécu :?: et comment désactiver cette sécurité stp :shock:
toby64
Il est ou ton x a cette heure ci, chez toi ?
Ne cherches pas a desactiver la sonde, fais simplement le niveau !
Un injecteur hs, ou une pompe hp oi bp hs, ca ne fuit pas d huile !
Je pense qu il te faut arreter la, et recommencer a zero :
Trouver une valise, ou un lecteur de diag ( a 100€ sur le net ) et regarder ce que ca te dit !
Sur un 6 cylindres, 1 ou 2 injecteurs hs, ou pistons uses ou troues n empechent pas de demarrer ! Et surtout, ca ne fuit pas d huile.
T es en train de te faire entuber par quelqu un...
J eviterai celui qui t a proposé 2500€, et ferait faire un devis detaillė par BmW quite a payer le prix du devis .
Ensuite, tu refais le point.
C'est justement gap qui m'avait fait un mauvais diag sur mon e53.
grenox
Message par grenox »
la durite c'est enlevé toute seule car le collier n était pas serré et quand je l ai remis la voiture ne jamais voulu démarrer .aucun voyant au tableau de bord ,pas de fumée .
grenox a écrit :
Tout peut arriver , mais en principe il y a des signes avant-coureurs...
Comme dit plus haut, un moteur donne des signes avant de rendre l'âme, à part une rupture brutale de distribution, et d'aprés ce que tu as dis le moteur c'est arrété gentiment. Pas de fumée, l'huile ne passe pas dans les cylindres.
Pas de mayonnaise ?
Sinon si tu as de la compression et une injection bien calée , il n'y a pas de raison qu'un diesel ne démarre pas, hormis les contrôles divers et variés qui peuvent interdire le fonctionnement. Le tout est de trouver lequel. Les rejets d'huile sont peut-être une piste, pour commencer, il serait intérressant d'en connaître l'origine .
bam82
Voiture : bmw x5
Message par bam82 »
bonjour à tous, je vien de découvrir votre forum qui a l'air trés simpat. Voilà, je vous écrit ces quelques lignes car mon x5 e53, 3 ltre d , 184 cv boite manuelle n'a plus voulu démarré. J'ai incisté 2 ou 3 fois et il a redémarré, arret au prochain magasin 3 kms plus loin, je l'étein en ayant quelques creintes car j'ai des connaissnces en mécanique : à mon retour je le ralume et là problème, le démareur tourne mai il ne démarre pas.
Là trois choses me viennent à l'esprit : - capteur d'abre à cames ou de vilo,
- pompe de gavage ou boitier EWS?
Je débranche donc la durit d'arrivée de gazoil au filtre , avec le contact pas de go qui sort, donc ma question est la suivante : si quand le boitier EWS est hs , le démarreur peut t'il tourner?
Chose étonnante, le lendemain matin, aprés avoir démonté le boitier EWS et rebranché celui-ci, mr a démaré une seule foi depuis plus rien, à savoir que je suis dans le 82 et que quelqu'un a une valise moi j'ai l'apéro :D :D :D .
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Tu pourrai commencer par te présenter . On saurai avec qui on parle . :scratch:
Macan S
Un pote à Gabe du "huit deux"? :lol:
bam82
Voiture : bmw x5
Message par bam82 »
oui c'est vrais, je suis jérome du 82, je posséde donc un x5 3 litres voila, je ne vous dis paas que je suis un passionné de bm :D
bam82
Voiture : bmw x5
Message par bam82 »
suite des évènements, aprés démontage de la pompe de gavage et des essais qui m'ont conduit à détecter la panne (pompe de gavage salle), je voudais savoir si vous connaissez un site ou je peut me procurer celle ci , merci de vos réponsses et bonnes fètes si ont ce retrouve aprés le reveillon :santa:
bilon69
:coucou: Bam82,
Je pense que tu devrais ouvrir un topic spécifique au problème de ta voiture plutôt que de prendre le topic de Chatons200 qui n' a pas résolu le sien :welcom:
:coucou: :coucou: :coucou:
