Voyant Jaune again!!!
z
zionz
Voiture : 318is E30, X3 2.0d
Re: Voyant Jaune again!!!
Message par zionz »
j'avais retiré cette durite de dépression la voiture fonctionnait a merveille,le voyant jaune c'est allumé ! j'ai remis la durite en place, la voiture allait moins bien, le voyant jaune s'est éteind au quatrième redémarrage!
donc j'ai mis une rondelles 8.4*30 mm a l'entrée des échappements sur l'egr(ce qui devrait encrassée la vanne et l'admission 2 à 3 fois moins fort), depuis la voiture va bien et le témoin ne s'est pas encore allumé...
pourvu que ça dure!!!
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Message par ZORBA78 »
Intéressant cette rondelle peut tu nous dire comment tu la mets sur l EGR ?
Ou achète t on cette rondelle ? Et ses cotes ?
Merci a toi :bounce: :bounce:
Zorba
z
zionz
Message par zionz »
j'utilise une rondelle standard de 30 mm avec un trou de 8.4(comme écrit plus haut)
je sais que certains utilisent ce genre de modele : http://www.brossette.fr/produits-en-lig ... 49314.html
et si jamais ceux qui veulent savoir a quoi correspond le code p3263 c'est un code défaut débimetre
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Hello
Si j ai bien compris tu mets cette rondelle sur la gauche de l EGR sur le tuyau qui vient des gaz recyclés
En forme de S. Cela diminue la quantité de gaz d échappement recycles dans l EGR donc dans l admission.
Cela a pour unique effet de moins encrassé le moteur
. Mais vu que c est le turbo qui envoie cet air, ne va t il pas s abîmer si l on bloque la sortie des gaz recyclés ,?
C est juste une question à la cantonade rien de plus. Quand pensez vous ?
:bounce:
Zorba....night
h
hncf
Message par hncf »
Non, les gaz egr viennent de l echappement et pas directement du turbo qui lui envoie l air dans l admission. Tu bouche en fait les gaz détourné de l échappement c est tout... À si cela était si simple je mettraient une plaque et basta, mais voilà la misère on peut pas boucher sans voyant moteur au tdb...
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Où trouves tu ce code défaut?
Je l'avais et ai pu l'effacer après le nettoyage de mon collecteur d'admission
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
+1, as tu une liste des codes ?
z
zionz
Message par zionz »
j'ai un ami qui a un logiciel automobile pro (autodata) qui contient la liste de tous les codes en fonction du véhicule
toby64
A tout hazard, demandes lui s il peut sortir sous forme de fichier ou listing les codes de nos BMW ... ca pourrait servir a pas mal de monde ! :)
grenox
Message par grenox »
+1 :Top:
mmomi1
+1 Aussi Interessé
:lol:
toby64
Oui, cette liste, on l a, mais c est celle des codes a partir de p1xxx qu on ne trouve pas.
J ai compilé celle que m a envoyé mmomi1 et une du web, ca fera un debut, si ca interesse quelqu un ...
On peut la faire vivre au fur et a mesure de ce qu on trouve.
en fait, les codes qui manquent sont specifiques aux constructeurs.
z
zionz
Message par zionz »
pas moyen de sortir la liste :x ! on ne sait meme pas faire un copier coller....
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Hello HNCF et les autres
je viens de poser la fameuse rondelle, qui va certes à merveille dans le logement de l'EGR..
Donc il y aura un peu moins de gaz d'échappement recyclé dans mon moteur. Pas de voyant allumé à ce jour.
Mais vu que c'est la dépression qui commande la vanne EGR,
-- si on bouche le tuyau de depression la vanne EGR ne fonctionne plus mais ce la doit engendrer des messages d erreur
-- si on relie le tuyau de dépression à une autre vanne EGR pour faire croire à l''electronique que cela aspire ? que se passera t il ?
Peu être naif comme raisonement, mais j aimerai tenté..
a+a+ dans le bus
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Bon on m a fait la réponse pour mon idée de leurre y a rien a faire.......
C est la :sexe: :sexe:
