X3 3.0da a-coups transmission au demarrage
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Re: X3 3.0da accoup transmission au demarrage
Message par greg_p »
Oui, ca me parait logique. Une logique "continue-ment variable" est tres complexe a mettre en oeuvre, c'est en général de la fuzzy logique (un peu comme le commodo du volume: + ou - un cran, j'augmente un peu, + ou - bcp de cran, j'augmente beaucoup). Mais ca a un caractère non déterministe qui fait peur et surtout pour la tenue de route, je pense que les positions prédéfinies (discrète) marchent tout aussi bien. Et puis c'est pas parce que c'est prédéfini que c'est moins bon. Si t'as 15 valeurs, ça permet deja de faire pas mal de chose: (si on parle du pourcentage sur l’arrière, le reste se déduit): 0 a 60 par pas de 5, ça nous fait 13 valeur et ca permet déjà de sortir de toutes les situations.
beletteboy24
Voiture : X3 3.0d à e83 // 325xi e91
Message par beletteboy24 »
Up,
Merci pour cette confirmation concernant le fonctionnement :-)
Sinon, je viens a l instant de faire le reset de la BT via NCS expert, y'a plus qu'a essayer. je ferais un tour demain et je vous dirais si il y a un mieux.
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Tu as fait un reset ou reprogrammer ton module ?
beletteboy24
Salut Ness,
J ai suivis ton excelent tuto, à la lettre sur la reprog de la BT, muchas gracias gringo:-)
Je test ça demain soir, la, je suis trop ko pour aller faire un tour.
N
Ness
Message par Ness »
Je sais pas si cette procédure permet une reinitialisation de tout les paramètre de la BT ! Donc j'attend ton retour !
beletteboy24
J ai pu rouler ce soir mais il n y a pas de mieux, snifff
À mon retour du ski, je referais qd même la vidange de la BT avant de ma lancer dans le démontage, on ne sait jamais.
creatom
Message par creatom »
Saluti!
a mon avis une nouvelle vidange ne changera rien, maintenant dans la check list :study: , tu as la verification de la bague et le test de fonctionnement du servo
ce qui implique le demontage de la BT il me semble
pfff... good luck, be brave!
beletteboy24
T avais raison, j ai la vidange ce we et pareil aucune amélioration. La BT a "mangé"...
Du coup j ai débranché le moteur de la BT et suis allé faire un tour.
Résultat, plus aucun accoup et le bris de frottement à diminué mais pas disparu.
Je suis bon pour un démontage de la BT, sur qu il y aura la chaîne à changer déjà, pour le reste, je verrais au démontage.
Je ne vais pas faire le demontage de suite car je revend la 120d et je vais avoir besoin du X3.
Des que je pourrais, je le ferais en prenant le max de photos.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
On peut supposer que debrancher le moteur de la bt rend le x en 2rm . Tu confirmes ?
Ce qui laisserait donc penser qu a l arret ( en fait, moteur eteind ) l embrayage de la bt se met en mode debrayé completement !
beletteboy24
C est exactement ça, passage en 2rm en débranchant le moteur.
Le voyant 4x4 s allume, normal.
Au volant, la direction est assouplie.
Au démarrage, la voiture est nettement plus lourde à s arracher.
Dernière modification par beletteboy24 le 14 mai 2013, 11:13, modifié 1 fois.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
beletteboy24 a écrit :
Je m auto répond, le servomoteur fonctionne uniquement avec des postions prédéfini.
Tu es sûr que cela s'écrit comme ça "a c c o u p"
Ce ne serait pas plutôt comme ça : à-coup ... ou à-coups ?
La passion de l'automobile ne doit pas faire oublier l'essentiel : L'orthographe !
toby64
Je ne doute pas que ce soit important l'orthographe .... mais de la a etre essentiel ? ... :)
beletteboy24
j'avoue j'avoue... je n'ai pas eu de dictée magique quand j'etais mome et du coup, je ne suis pas fan des dictées de Pivot :lol:
Merci Sandra-m, je viens de modifier le titre :Top:
toubab
Re: X3 3.0da a-coups transmission au demarrage
Message par toubab »
à-coup...
Toubab veille... :coucou:
Eric
beletteboy24
Arffff.... tout le monde se ligue!!! C'est un "Khoue" bas ca!!!! LOL
Sinon, j'ai trouvé un joli tuto pour la remise en état de la BT, c'est pour un X5 mais ça ne doit pas différé énormément d'un X3.
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... tures.html
sandra.m
Voiture : BMW E93
C'est gentil à toi d'avoir corrigé ton titre et d'avoir pris ma remarque avec humour ... :)
Bonne continuation sur le forum !
sandra.m
Voiture : BMW E93
Essentiel, Toby pour son propre respect, celui du lecteur et pour la bonne compréhension du message que l'on souhaite passer ...
Même si nous ne sommes pas sur un site littéraire, je pense qu'il est important partout de surveiller ce que l'on écrit et corriger au besoin ... C'est tellement plus joli et plus agréable ! Enfin, cela n'est que mon avis (et je pourris le sujet de notre ami). De plus, cela fait l'objet d'un autre sujet ... :arrow:
X3dsr
Message par X3dsr »
J'ai été visité le tuto cité plus haut. Intéressant.
Je me demandais, pour la chaîne de BT:
- la chaîne est irremediablement distendue ( un peu comme les chaînes de vélo que l'on contrôle avec une jauge spéciale) et comme chez Apple "fotouchanger")
- ou bien on peut reprendre la tension comme sur un chaîne de distribution de vieux M30 ?
La vue en éclaté de la BT le laisse penser.
Bon vous allez me dire: une fois la BT déposée et ouverte autant changer la chaîne...
Mais des chaînes de BT cassées, déjà vu ?
du BBKK...
beletteboy24
Ça m’étonnerait que la chaîne casse mais comme tu dis, si tu ouvres la BT, autant en profiter et changer la chaîne qui ne coûte que 120$ au US.
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
alors ils en sont où les a-coup ?
qu'as tu fait finalement?
