Installer un Coyote sur un X3 - F25
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
Salut à tous,
Voici le fruit de ma réflexion pour installer mon coyote dans mon nouveau X3 et que je tenais à vous faire partager.
Ce n'est sans doute pas la meilleure, mais elle correspond à ce que je voulais.
Pour info, l'investissement m'a coûté environ 5€ et cela m'a pris 30 minutes à faire.
Voici ce qu'il faut :
Un pied de lit de 50 mm de diamètre (oui oui, j'ai bien dit un pied de lit - qu'on trouve dans toute grande surface de bricolage)
Une équerre de 25 mm noire si possible,
2 vis + écrou de 4x12mm
1 manchon de protection de canalisation (de la mousse)
Du chaterton noir
Couper le pied de lit (scie sauteuse ou scie) pour faire un bout de 70mm
Installer la mousse autour du pied et l'insérer dans le "cendrier" du X3
Il faut que cela fasse 70 mm de hauteur pour laisser passer le câble de recharge une fois installé.
Puis entourer le tout avec du chaterton noir pour que cela fasse propre.
Déplier l'équerre pour qu'elle forme un angle d'environ 120° au lieu de 90° d'origine afin d'obtenir une fixation orientée vers le conducteur.
Fixer l'équerre sur le pied puis sur la base du coyote avec 2 vis à bois et les 2 vis-écrous
Entourer les vis de chaterton pour que le tout fasse un ensemble très propre
C'est fini et voici le résultat :
et voici la vue du coté passager, j'ai passé le câble à l'intérieur du cache sous l'accoudoir et je l'ai branché à l'allume cigare des places AR
Je trouve le résultat plutôt propre et surtout solide.
En effet, l'idée était de pouvoir presser sur l'écran pour signaler un ''danger'' sans que tout se casse et là, c'est nickel.
Rien n'est abimé, ni percé, et se démonte en 2 secondes
Voilou
A bientôt
Mimilou
Mimilou
Re: Installer un Coyote sur un X3 - F25
Oups! Voici la vue depuis la place passager...
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
je pense que tout ce chaterton va poser problème quand il va faire chaud. Ceci dit, ce n'est visiblement pas pour demain ;)
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
pluton
Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Message par pluton »
c'est un peu le système que j'avais imaginé...
maintenant, je pense que je vais faire:
- soit un bouchon haut tourné dans du PVC plein (çà serait le plus classe...mais là il faut du temps...)
- soit fabriquer un bouchon haut pourquoi pas simplement avec du tuyau PVC noir type piscine si je trouve un diamètre approchant...
avantages:
- passage des fils possible dans le bouchon
- le système peut servir de boite de rangement du coyote... :)
et puis c'est vrai que tout ce chatterton, çà risque de coller/poisser pas mal avec la chaleur...
buserror
Voiture : F25 Montée a l'envers
Message par buserror »
C'est probablement 1/2 de design, et 1/2h a imprimer sur mon imprimante 3D. Je vais remonter un de ces gobelet et m'imprimer un clip tiens.
Pour le moment je pose juste le google n4 "debout" dans le gobelet, ca tiens impec. Le seul probleme ce cet endroit (et de la boite manuelle) c'est que la visibilité est reduite si tu est en 3eme ou 5eme...
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
On en a parlé sur un autre post, vous pouvez aussi le fixer plus ou moins definitivement sur le petit cache sous les commandes de la clim.
pluton
ah, là tu m'intéresses!!!
vu que j'ai aussi une imprimante 3D...je suis preneur du fichier STL... :D :coucou:
par contre je suis une bille avec blender...çà doit être génétique, je ne comprends pas la logique du soft...
Jester
Voiture : X3 20d F25
Message par Jester »
voilà comment j'ai fait dans ma E90.
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
pluton
finalement, je pense que je ne suis pas aussi nul que je le croyais en informatique... :D
après un premier prototype presque pas loupé (pas assez haut pour pouvoir ranger le coyote dans sa "boite" et base support de l'aimant un peu trop court)...le définitif... 8)
en dessous l'aimant et j'ai placé derrière des "patins" adhésif avec de la mousse pour éviter les rossignols...
bon, je n'ai que du fil PVC blanc...en noir çà aurait été top...cela dit ce bricolage "virtuel" ne m'a coûté qu'environ 5€ et a quand même de la "gueule"... ;)
désolé pour la qualité des photos...pas le temps de prendre autre chose que le portable... :roll:
toby64
Ca a de l'avenir les imprimantes 3d !
Impressionant
pluton
merci.... ;)
les imprimantes 3D à fil fondu deviennent de plus en plus abordables, quelques centaines d'€ pour les moins chères...j'en ai une pour mon travail mais bien plus onéreuse que les premiers prix (environ 3000€)
par contre, le fil est en grosse bobine qui ne coûte pas plus qu'une "cartouche" des premiers modèles...faut savoir quand même que pour çà il y a environ 60g d'ABS...çà doit bien faire presque une demi cartouche à environ 50€ alors que j'ai des bobines de 700gr à 45€...et puis la précision n'est pas la même...çà va aussi avec le prix...
pour ceux qui veulent faire joujou, je peux vous fournir le fichier 3D sous format .stl...çà évitera de dessiner pendant quelques heures et de gâcher du fil pour rien...
il n'y a qu'a découper à la fin les 2 petites fenêtres qui permettent de faire passer le fil USB (par la petite prise) à l'intérieur en l'enroulant...comme çà pas de fil qui traîne!!!
l'idéal aurait été d'avoir un vide ...mais je n'avais pas de résultat très "propre" pour la surface du haut...un peu dommage...donc j'ai préféré la solution du découpage final pour un résultat nickel...
Il y a le plaisir de se faire son truc soi même, sur mesure....pour ceux qui, comme moi ne savent et/ou ne veulent rien faire, des accessoires vendus (une demi blinde) par coyote ou des accessoristes sont dispos :study: perso, mon coyote est sur l'aimant fourni avec :study:
Je pars en courant :arrow:
Philou30
Voiture : BMW X3 M40D
Message par Philou30 »
A mon tour de présenté mon installation :accord:
Pour voir le coyote en un coup d'oeil et sans trop quitté la route je l'ai postionné a coté du GPS.
J'ai réalisé une petite tole pliée en aluminium, un coup de bombe noir, un bout de scotch double face et quelque épingle a tete ronde.
toby64
C'est des vis que tu as mis pour guider le cable ?
Jester
on dirait plutot des épingles
Philou30
Des petites epingles a tetes rondes qui laisseront que des petits troues :accord:
MEHARI
Voiture : X3 2.0D 163CV - BVA
Message par MEHARI »
Le mien, il est simplement là attaché avec les petits aimants TRAX. Je dois encore fixer le câble....
C'est propre mais dommage que Coyote n'ai pas prévu une prise d'alimentation à l’arrière du boitier, cela aurait été plus discret.
Stéphane95
Voiture : BMW X4 30d M Sport
Proprio de X3 les X4 ont besoin de vous (coyote)
Message par Stéphane95 »
Alors voila nous allons bientôt recevoir nos X4 ou déjà reçu et nous ne savons pas ou installer nos coyote :)
Ayant le même tableau de bord nous aimerions voir vos installations personnelle pour nous donner des idées...
Alors si vous voulez nous aider c'est par ici !
viewtopic.php?f=83&t=20942
Mimilou
Re: Proprio de X3 les X4 ont besoin de vous (coyote)
Je pense que tu devrais trouver de bonnes idées de quelques membres ici :
viewtopic.php?f=27&t=14556&p=324005&hil ... te#p324005
Bricole bien !
