Bruit essuie glace
SYLVA40
Voiture : BMW X5 E53
Bruit essuie glace
Message par SYLVA40 »
Voici le probleme que j'ai depuis quelqe temps : lorsque j'active mes essuie glace, l'essuie glace avant droit à chaque changement de direction emet un bruit sec assez fort. Après avoir regardé de près le problème, je trouve que la tension du bras d'essuie glace est très importante écrasant le balai sur la vitre entrainant un claquement lorsque celui ci change de direction. Le probleme existait sur les balais d'essuie glace precedant.
Quelqu'un connait il la solution
Y a t'il un réglage particulier du bras d'essuie glace du ressort du bras??
Merci de vos reponse
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: Bruit essuie glace
Message par Lor@n »
tu as essayer de changer de marque d'essuis glace?
normalement la lèvre doit être assez souple pour ne pas être bruyante, peut importe la "tension" du bras.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Si c est les memes, essayes deja simplement de les inverser pour voir ?
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
j'ai le même problème,
changés il y a 6 mois, de mémoire des BOSCH
Toby, ils ne sont pas interchangeables. :evil:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
J'ai également le même problème essuie-glaces Bosch :)
insid78
j'oubliais,
par contre pas de problème pour celui de derrière :D .
SYLVA40
L'essuie glace côté passagé fonctionne sans bruit et celui de la vitre arrière également. Je fait le teste ce soir d'inverser le passagé avec celui côté conducteur mais qui est plus court.
insid78
Et alors "queshquidit" le balai droit à la place du gauche? :D
