Voici le probleme que j'ai depuis quelqe temps : lorsque j'active mes essuie glace, l'essuie glace avant droit à chaque changement de direction emet un bruit sec assez fort. Après avoir regardé de près le problème, je trouve que la tension du bras d'essuie glace est très importante écrasant le balai sur la vitre entrainant un claquement lorsque celui ci change de direction. Le probleme existait sur les balais d'essuie glace precedant.
Quelqu'un connait il la solution
Y a t'il un réglage particulier du bras d'essuie glace du ressort du bras??
tu as essayer de changer de marque d'essuis glace?
normalement la lèvre doit être assez souple pour ne pas être bruyante, peut importe la "tension" du bras.
L'essuie glace côté passagé fonctionne sans bruit et celui de la vitre arrière également. Je fait le teste ce soir d'inverser le passagé avec celui côté conducteur mais qui est plus court.
