Arrêt intempestif moteur
suljo
Voiture : bmw x3 3l 2005
Message par suljo »
Bonjour à tous
j'ai acheté ma BMW X3 3l il y a 2 mois en allemagne 127000 km de 2005, 1ere main, et tous les entretiens fait chez BMW stutgart.
J'ai eu un arrêt de mon moteur sur l'autoroute alors que je roulais à 130 km/h, alors qu'aucun témoin ne s'est allumé.
J'ai mis au point mort et redémarré et j'ai continué ma route et cela m'est arrivé une dizaine de fois sur 100 km.
Je me suis arrêté à un moment et la voiture s'est coupé plusieurs fois sur place au point mort.
Au bout de 2 min j'ai redémarré et j'ai accéléré jusqu'à 4000 tours durant 30 sec et c'est reparti et elle ne s'est plus arrêtée.
J'aimerais savoir si quelqu'un a eu un problème similaire...
Merci d'avance pour vos réponses
doc_cupra
Re: arrêt intempestif moteur
Message par doc_cupra »
:bounce:
toubab
Message par toubab »
:Moderateurs: Toubab modo à la place des modos.
Va vite te présenter, sinon tu vas te faire remonter les bretelles.
En plus, tant que tu ne l'auras pas fait, on ne te répondra pas!
:bounce:
Eric
Voiture : Xantia
Présentation effectuée, merci :coucou:
Sujet déverrouillé :Moderateurs:
Voiture : Xantia
ton X3 est un 3 litres, mais essence ou diesel ?
ça ressemble un peu à un problème d'alimentation en carburant, souci d'injecteurs ou de pompe à carburant :scratch:
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Message par soso »
bonjour meme avis , probleme d'alimentation ,
commence a changer ton filtre a gasoil et nettoyer la vannes EGR si manque de puissance
:idea:
albundi
Voiture : X3 2l luxe
Message par albundi »
ESalut, même problème pour moi sur mon 2d.
J'ai fais nettoyer le collecteur d'admission qui était encrassé avec un produit approprié.
Tranquille pendant plusieurs mois (l'hiver) et voilà l'été dans le sud, grosse chaleur et rebelotte une ou deux fois par mois à bas régime le moteur se coupe. FAP, EGR...la maladie des X3 2d de 2006 :(
suljo
Message par suljo »
Bonjour à tous
J'ai changé le filtre à gazoil et le relai de la pompe de gavage...
Mais la voiture continue à se couper...
J'ai remarqué qu'elle se coupe quand la température du moteur arrive à la moitié et que le ventilateur pour refroidir se met en route.
Elle se coupe automatiquement quand cela arrive que je sois à l'arrêt ou en train de rouler...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas?
Suljo
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Je vous conseil de commencer par faire effectuer un diagnostic avec ISTA/D ça vous évitera des changer des pièces pour rien.
albundi
Ista/d ? :scratch:
Seb530DA
Integrated Service Technical Apllication / Diagnostic
Le système de diagnostic de BMW.
albundi
Oui en fait c'est la valise...mais aucun voyant de défaut s'affiche donc problème compliqué !
D
DOV
Message par DOV »
bonjour, je pense plutot aux injecteurs j'ai eu le meme problème sur mercedes
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Vérifie le serrage des cosses de batterie ... :)
Seb530DA
Qu'un voyant s'allume ou pas, c'est pas le soucis, quand un défaut apparait il est directement stocké dans la mémoire du DME/DDE (et autres boitiers) un appareil de diagnostic multi-marques pourra pas faire grand chose, mais ISTA/D lui peut ! Pour illustration la vidéo ci dessous, ok elle est un peu longue, mais elle démontre bien que même si aucun voyant s'allume (ce qui est le cas sur la 740d) on a une tripotée de défauts qui sont stockés en mémoire.
[video][/video]
