Aîe, fuite d'eau
A
Alex78780
Voiture : 325 XIA
Aîe, fuite d'eau
Message par Alex78780 »
Depuis quelques jours, j'ai pu constater une petite flaque d'eau située à l'avant droite du véhicule, sous les pieds du passager :shock:
Au début, j'ai cu qu'il s'agissait simplement de la climatisation (évacuation des condensats). Or, depuis quelques jours, je n'utilise plus la clim.
Ce week-end. J'ai contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement, et il en manquait un peu :affraid: , j'en ai rajouté pour faire l'appoint, et au bout d'une minute ou deux, de l'eau s'est remise à coulée à l'endroit mentionné ci-dessus :confused: c'est peu, genre goutte à goutte...Mais maintenant, il n'y a aucun doute.
Avez-vous une idée d'ou peut provenir la fuite ?
Je pense qu'il sagit d'une durite ou du vase d'expansion, et l'eau suit les carters de protection jusqu'à l'endroit... :?:
Merci de vos conseils.
A bientôt.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Aîe, fuite d'eau
Message par toby64 »
Si le fait de refaire le niveu fait repartir la fuite, alors il y a de grandes chances que ca vient du vase, ou d'une durite de retour vers le vase ?
A
Alex78780
Voiture : 325 XIA
Oui, c'est fort probable...Puis-je changer le vase d'expansion moi-même ? est-ce que c'est compliqué à faire ?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Pas plutôt chauffage (ou durite) de chauffage ?
A
Alex78780
Voiture : 325 XIA
Je ne pense pas car la fuite se situe à l'extérieur du véhicule. L'eau coule du chassis. Et le fait qu'en rajoutant du liquide de refroidissement dans le vase, de l'eau coule quelques minutes après... :!:
Je vais mettre mon véhicule sur une fosse samedi prochain, et vous tiens au courant du diagnostic.
Merci encore de votre aide.
Cordialement.
Dylan
Message par Dylan »
Bonjours, j'ai le même problème sur mon x3 30d de 2012 et j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou en haut du réservoir d'eau pour les essuies glace ce qui fait donc déborder de l'eau quand ce réservoir est un peu trop rempli et que la voiture est en pente !(cette eau coule au même endroit que tu indique et en gouttes à gouttes ) Donc si ton véhicule est en pente il est possible que se soit ça ;) .Enfin pour j'ai remarqué que c'était ça :accord:
A
Alex78780
Voiture : 325 XIA
Merci pour cette piste, Dylan, mais je ne pense pas que se soit ça :no: pour deux raisons :
- Mon véhicule n'est pas en pente
- Cela s'est remis à fuir dès que j'ai fait l'appoint de liquide de refroidissement.
Et accessoirement, mon bocal de liquide lave-glaces est à moitié plein...
Merci quand même pour ton aide sur ce sujet.
A+
Dylan
Message par Dylan »
Bon ben direction le concessionnaire … :( Bonne chance ;)
boucher
Message par boucher »
ou peut etre un radiateur de chauffage situé sous la planche de bord?
boucher
escusez moi si la fuite apparait en externe, ce ne peut être le radiateur de chaufage
ramiro1180
Voiture : X6 40D
Message par ramiro1180 »
salut,
peut être une fuite au niveau des joints a voir si tu la lave souvent !!!
A
Alex78780
Voiture : 325 XIA
Tout d'abord, merci pour votre aide sur le sujet. Voici donc l'issue, qui va en laisser certains perplexes (tout comme moi) :bounce:
J'ai mis la voiture sur une fosse, samedi dernier, et aidé par oeil d'expert, on a regardé le tout. Il s'avère que rien ne fuit côté moteur ouf ! :D . Durit OK, vase d'expansion OK etc...
L'eau qui s'écoule à l'endroit cité, a été récupérée, et pesée par un pèse-acide. Verdict, c' est de l'eau, et rien d'autre que de l'eau :oops:
En fait, il s'agit d'un écoulement, il y en a deux situés sur le haut du compartiment moteur, qui font évacuer l' eau le long de l'aile avant, coté intérieur...et l'un d'eux était obstrué par des feuilles (oui, ma voiture dort dehors, sous un acacia et un Tuhya)...d'où un écoulement au goutte-à-goutte. On l'a débouché à coup de soufflette.
Problème réglé. :welcom:
A bon entendeur. A bientôt.
toby64
Alex78780 a écrit :
J'ai contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement, et il en manquait un peu :affraid: , j'en ai rajouté pour faire l'appoint, et au bout d'une minute ou deux, de l'eau s'est remise à coulée à l'endroit mentionné ci-dessus .
Tu m'etonnes qu'on est partie sur autre chose !!
