interface USB ne fonctionne pas
E
Enso357
Voiture : BMW X6 35d xdrive
Message par Enso357 »
Je possède l interface usb qui se situe sous l accoudoir avant.
J ai donc une prise usb et une prise jack.
J ai donc mis de la musique sur une clé usb, je l ai branché et rien du tout ne se passe.
Je suis allé dans le menu est dans AUX , rien n apparaît.
J ai essayé une autre clé usb et même constat.
Ensuite j ai pris un Balladeur mp3 je l ai branché sur l usb et pareil rien ne se passe, pourtant le Balladeur se charge donc il est bien alimenté.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème car j en ai marre d écouter la radio :x
J ai vérifié ma liste d options et j ai bien celle ci S6FLA
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée
Re: interface USB ne fonctionne pas
Est ce que ta clé USB est bien formatée en FAT 32 ?
Est ce que les titres sont bien encodés en MP3 ?
Est ce qu'ils sont bien au premier niveau de ta clé ?
NB : A noter que la clé n'apparait pas dans AUX, mais dans USB
E
Enso357
Merci de ta réponse
J ai effectivement encodé en mp3, la cle est formatée en fat32.
Que veux tu dire quand tu me dis en première partie ?
Justement dans le menu de l'idrive , USB n apparaît pas :(
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Klawal veut dire que si tes fichiers MP3 sont dans des sous-dossiers, ils ne seront pas reconnus.... ;)
E
Enso357
Ben pourtant sur la clé il n y'a qu'un dossier comportant les morceaux mp3
Mais comme je vous l avais précisé dans l interface idrive je n ai pas l affichage USB
FM AM CD AUX mais pas USB étrange non ?
Oui, étrange.... :scratch:
E
Enso357
Je n ai pas de prise USB dans la boîte à gant....
Je perds espoir :(
Pierre IS
Voiture : Ex X6 40d Exclusive futur voiture nucléaire
Message par Pierre IS »
non c'est bien dans l'accoudoir et pas obligé d'etre a la racine,ça marche aussi dans des répertoires.
faudrait essayer d'autres clés et bien en fat 32.
E
Enso357
Est ce normal que dans le menu idrive, USB n apparaît pas ?
Oui, tant qu'aucune clé n'est connectée ou reconnue, USB n'apparait pas.
E
Enso357
Pourriez vous me donner la marque des clés que vous utilisez ?
En fait, je n'utilise pas de clé, mais des iPod ou des iPhones ;)
Idem ;)
Fred46
Voiture : BMW X3 2.0D Confort BVM
Message par Fred46 »
:D moi j'utilise une sans marque (Cadeaux publicitaire) et j'ai aucun souci. J'ai même les jaquettes qui s'affiche. C'est encode en MP3.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con ...
E
Enso357
Pour relier un iPhone il faut un câble spécifique ?
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ma clé USB n est pas reconnue
l
lucky74
Voiture : BMW X5M
Message par lucky74 »
Ne désespère pas, il me semble que sur mon X6 quand je raccorde un usb soit dans la boite à gants soit dans l'accoudoir, il faut être sur le menu CD/DVD, ensuite SOURCE EXTERNE et là tu verras apparaître ta clef. Ensuite il y a une différence, en te connectant dans la boite à gants tu peux copier le contenu dans le disque dur et dans l'accoudoir tu ne peux que lire et "zapper" en avançant un par un les titres ou quelque chose comme ça.
Bonne exploration!!!
