Je possède l interface usb qui se situe sous l accoudoir avant.
J ai donc une prise usb et une prise jack.
J ai donc mis de la musique sur une clé usb, je l ai branché et rien du tout ne se passe.
Je suis allé dans le menu est dans AUX , rien n apparaît.
J ai essayé une autre clé usb et même constat.
Ensuite j ai pris un Balladeur mp3 je l ai branché sur l usb et pareil rien ne se passe, pourtant le Balladeur se charge donc il est bien alimenté.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème car j en ai marre d écouter la radio :x
J ai vérifié ma liste d options et j ai bien celle ci S6FLA
non c'est bien dans l'accoudoir et pas obligé d'etre a la racine,ça marche aussi dans des répertoires.
faudrait essayer d'autres clés et bien en fat 32.
Ne désespère pas, il me semble que sur mon X6 quand je raccorde un usb soit dans la boite à gants soit dans l'accoudoir, il faut être sur le menu CD/DVD, ensuite SOURCE EXTERNE et là tu verras apparaître ta clef. Ensuite il y a une différence, en te connectant dans la boite à gants tu peux copier le contenu dans le disque dur et dans l'accoudoir tu ne peux que lire et "zapper" en avançant un par un les titres ou quelque chose comme ça.
Bonne exploration!!!
