chauffage webasto
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
chauffage webasto
Message par mairet »
sur LBC il y a une personne qui paramètre (ajoute sur l'ODB si vous préférez) le chauffage, si l'option n'y est pas pour 30€.
J'ai sur mon OBD/GPS juste la ventilation, et il m'a certifié qu'il pouvait mettre le chauffage.
Je suis septique car je pensais qu'il fallait un webasto spécifique. (webasto que j'ai mais juste pour le moteur).
Merci pour vos précisions.
Cordialement.
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: chauffage webasto
Message par manucos »
certains l'ont fait sur des E39, donc à priori je dirai tout a fait possible ;)
grenox
Message par grenox »
Pour être sur, il faut connecter le pin 1 de la prise wesbasto( celle qui a les 6 conducteurs ) à un plus batterie, le webasto doit se mettre en route et ne s'arrêter que lors de la déconnexion du pin 1, s'il s'arrête seul au bout de quelques minutes c'est que la pompe auxiliaire ne toune pas ou que les électrovannes ne s'ouvrent pas, signe d'impossibilité de programmer sans modification sur le circuit chauffage.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Tu as tout dit Grenox ...
En fait il y a un kit de transformation* qui existe chez BMW en rétrofit plus la prog qui est à faire ...
* Pour avoir le chauffage auxiliaire (le Webasto, sur le modèle sans chauffage étant un peu différent).
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Faut-il obligatoirement passer par la valise pour programmer le Webasto ou y a t-il une manip :?: :?: :?:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
sandra.m
Voiture : BMW E93
Pour mon X, de 2006, Il faut ne programmation ET des pièces supplémentaires à insérer sur le circuit d'eau, en plus d'une éventuelle télécommande (+ récepteur, antenne et faisceau)...
mairet
merci pour toutes ces informations.
Un ordre de prix pour les pièces et la programmation?
Cordialement.
grenox
Pour mon cas personnel, je ne suis assuré que le webasto était opérationnel en alimentant le pin 1. Quand j'ai eu la certitude du bon fonctionnement, j'avais le choix entre programmer pour avoir la commande sur l'ODB ou monter une télécommande ou les deux. Dans un premier temps j'ai opté pour la télécommande (commandée pour 100€ sur internet). Après installation et utilisation tout l'hiver dernier, je suis satisfait de cette solution et j'oublie la programmation, je trouve la télécommande plus pratique, pas besoin d'être dans la voiture et déclenchement possible à bonne distance.
mairet
merci pour l'info, il me reste plus cas trouver un moment calme pour essayer, et j’opterais pour la télécommande, car 100€ ce n'est pas excessif.
Cordialement.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Grenox,
Il est de quelle année ton X ?
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
si j'ai bonne mémoire grenox a un FL debut 2004
pour 50€ tu trouve sur le net un bmwscan avec lequel tu active toutes tes options
sandra.m
Voiture : BMW E93
C'est là où je voulais en venir ...
A partir d'une certaine année modèle (je crois 2005) le constructeur a changé "le Webasto" et ce n'est plus le même modèle et le nouveau modèle n'est pas activable car différent : Il faut un kit pour le faire fonctionner et qui est assez cher ... :(
Le pré FL est activable. Sur le FL (>2004), ça devient compliqué et cher
grenox
Bonjour à tous, désolé pour la réponse tardive mon E 53 est de 10/2003, c'est un des premiers FL.
Toute la différence est dans la tuyauterie et électrovannes du circuit chauffage. Je regarde sur Real Oem et je mets le lien du circuit qui va bien.
Voila le circuit de mon E53
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Je suis aussi certain que ce modèle, si équipé d'un webasto automatique en dessous de 6°, peut faire l'objet d'un simple codage pour mettre l'option programmable sur l'ODB
Dernière modification par grenox le 05 oct. 2013, 18:06, modifié 3 fois.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Il y a un kit qui existe pour les post 2004 ... Mais Hors de prix :!:
Dernière modification par sandra.m le 08 oct. 2013, 20:33, modifié 1 fois.
tofx5
Message par tofx5 »
salut
super sympa ton avatar Sandra :Top:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Voilà,
Je viens de recevoir mon kit Webasto :cheers: :cheers: :cheers:
Avec un peu d'aide : Je vais avoir chaud cet hiver :bounce:
Merci Tofx5 pour le compliment au sujet de mon nouvel avatar ...
tofx5
Message par tofx5 »
y'a pas de quoi
bon courage pour le montage
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je précise : Ce kit est un kit de retrofit pour avoir le chauffage indépendant (tel qu'il est dit plus haut).
Ce kit, dont je vous donnerai les spécificités est en vente près de 400 Euros chez BMW :face:
A cela, il convient d'ajouter le montage et la programmation ...
Rappelons toutefois que "l'option" était, quant à elle facturée 1500 Euros ...$$$
grenox
C'est vrai que c'est bien agréable habitacle chaud, vitres dégivrées...moteur tiède :cheers:
