Huile ATF D2 pour boite de transfert???
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Tout est dans la question qui sert de titre...........
Bmw me soutient mordicus que c'est l'huile qu'il faut pour la boite de transfert alors que sur le bidon et la fiche technique il est indiqué : "pour boite auto, direction assistée et convertisseur de couple"..............
Un esprit éclairé pour m'ôter un gros doute ???
Merci.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Huile ATF D2 pour boite de transfert???
Message par toby64 »
Tu fais bien de te mefier.
Je ne l'ai pas sous les yeux, mais tu dois pouvoir trouver une photo du bidon a utiliser pour les bt sur un des nombreux posts sur la bt sur le forum.
r
rhonalpin
Merci de ta réponde et justement j'ai trouvé sur le fofo une photo et une référence bien différente d'où ma question........
J'ai tout fait la semaine dernière et je n'ai fait que 100 bornes depuis mais le chef d'atelier est catégorique, c'est celle qu'ils utilisent......... :scratch: :scratch: :scratch:
il suffit de taper "huile boite de transfert" dans le moteur de recherche et tu auras plein de discussions et réponses
toby64
Il te faut expliquer a ton chef d'attelier que dans le le cadre des heures du droit individuel de formation, il peut se faire financer une formation pour apprendre son boulot, accessoirement la technologie des differentes boites de transfers BMW, option la difference entre les bt des x5 ph1 qui peut etre acceptent cette huile qu'il veut te fourguer, et les bt des autres X qui n'acceptent que la speciale dont tu as trouvé la reference .... : Mouhah:
en d'autres termes :
bt des X5 ph1 : des pignons, donc surement la meme huile que les ponts
bt des autres X : un embrayage a bain d'huile : huile specifique .
r
rhonalpin
Yes................
C'est bien ça qui me chiffonne............. Et même plus...... :evil:
Quelqu'un sait il où et si je peux trouver ça sur le net?......... A priori non puisque ce sont des produits BMW.......... :evil:
Sinon je prends la ref indiquée sur la BT (étiquette jaune) comme pour la BVM........ Et ce ne sont pas des huiles BMW !!!!
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Bmw ne fabrique pas d'huile, comme il ne fabrique pas de liquide 4 saisons mais les contenants sont "siglés" de la marque à l'hélice ... :)
r
rhonalpin
+1 !!!!!!!! :D
Je me suis mal exprimé ....... lol
Pdts siglés BMW, tu as raison........ :Top:
Bref........... Je ne sais toujours pas si ce que j'ai mis en remplacement convient ou pas...........
C'est aussi une huile rougeâtre qui pue un tantinet mais la couleur et l'odeur ne font pas tout !!!!!!! Loin de là même.....
toby64
L'huile rouge, c'est l'huile pour transmission auto , ce n'est pas celle qu'il faut pour ta BT !
Tu as trouvé la bonne reference de l'huile pour bt sur le forum, a partir de la, si tu n'as pas mis celle ci dans ta bt, tu as forcement mis la mauvaise !!
En effet, BMW ne fait pas son huile, mais , surement pour des raisons commerciales, il semble que la boite qui fait l'huile pour BMW ne la commercialise pas directement, donc on est coincé et obligé d'aller chez BMW, ce qui en soi n'est pas trop grave car on ne vidange pas tous les jours sa BT.
Tous les x3 ont une BT a embrayage et donc tous les x3 necessitent uniquement cette huile speciale.
Je n'ai pas retoruvé, mais il me semble qu'il y avait une photo du bidon de cet huile sur le forum.
r
rhonalpin
La voici, je l'ai pompée sur le sujet vidange boite de transfert........
Rien à voir avec la mienne.........
Il ne l'ont pas en concession à Chambéry, ils me soutiennent qu'ils mettent celle qu'ils m'ont donné (L'ATF D2).
toby64
Alors demande leur a qui ets attribué cette huile ? : Mouhah:
Et telephonne a une autre concession !
creatom
Message par creatom »
Bien! fais leur marquer noir sur blanc... et en suite tu envoies cela a BMW france.
il y en a qui vont se faire tirer les oreilles! et au moins ca devrait moins casser de BT sortant de chez eux...
r
rhonalpin
J'étais déjà remonté comme un coucou Suisse, pour le coup vous m'avez gonflé à bloc !!!!!! :bounce:
Demain j'y vais avec la photo et je lui demande si ça c'est une sucette géante !!! :evil: :evil: :evil:
r
rhonalpin
C'est marrant comme quand on parle de BMW France le concessionnaire retrouve la mémoire. :evil:
J'ai donc appelé Bmw France qui m'a bien confirmé que l'huile ATF D2 n'est pas DU TOUT la bonne pour la BT et que la référence exacte est la 83 22 0 397 244 comme indiqué sur la photo que j'ai piqué au sujet "boite de transfert" et que j'ai inclus un peu plus haut.........
Je rappelle donc le chef d'atelier....... occupé......... et le réceptionniste écoute mon histoire et surprise !!!! : le nom de BMW France à peine lâché, il s'agit d'une erreur de leur part et ils ont effectivement la bonne référence en stock......
Alors pourquoi après avoir longuement dit la semaine dernière que j'avais des doutes au sujet du bidon que l'on me vendait m'a t'on certifié que c'était bien celle que l'on me donnait qui était appropriée pour la BT............?
De là à penser que l'on a voulu me faire flinguer ma BT, il n'y a pas loin..........!
Je suis certain en tout cas qu'ils n'apprécient pas vraiment les auto-mécaniciens car c'est un gros chiffre d'affaire qui se perd quand les clients font eux-mêmes leur entretien............
Je passe à la concession vers 17h30 et le vent va souffler très fort.................... :evil: :evil: :evil:
toby64
En esperant que la BT ne fonctionne pas comme un differentiel a glissement limité, dans le sens ou si on se trompe d'huile, ce dernier perd definitivement ses carracteristique.
Fais toi bien preciser par ecrit ce point !!!!
Au mieux, il te faut changer l'huile, mais entre vidange et remplissage, bien laver !
r
rhonalpin
C'est une blague ???????????
Ha non, pas ça !!!!
et laver avec quoi ???
toby64
je ne dis pas que c'est le cas, mais bien se renseigner car ce probleme est reel pour les diff a glissement limités.
r
rhonalpin
Mais n'aurais-je pas eu un code erreur si la boite avait subi un dommage............?
Je n'ai fait que 100 bornes depuis le changement pour info..........
r
rhonalpin
Cette histoire est prise très au sérieux par BMW France................
Ils viennent à leur tour de me rappeler et ouvrent un dossier litige dont ils m'ont communiqué le no...
Ce dossier est ouvert en ma faveur au cas où l'erreur de la concession occasionnerait des dégâts sur la BT.
Leur service mécanique doit me rappeler pour me signifier si une vidange simple suffit ou si un nettoyage complet est obligatoire.
Et comme par hasard, la nouvelle huile est gratuite............
A suivre donc......... En tout cas, je ne peux rien faire ce soir avec ma nouvelle huile du coup................. :evil: :evil: :evil:
toby64
Essayes de prendre d'autres avis aupres d'autres concessions sans expliquer ton litige, mais en demandant ce qu'ils conseillent en cas d'erreur sur l'huile.
En effet, si tu es seul face a BMW , ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied si tu n'as pas de voyant, ni de probleme sur la route.
Ce que tu risques reelement : je ne pense pas a une casse de bt, mais a un patinage excessif de l'embrayage ( ou pas assez ? ) ce qui va ocasioner une gestion du pont av moins bonne, voir nule si ca patine constament ( comme un differentiel a glissement limité avec la mauvaise huile ) et tu resteras sans le savoir en 2rm !
Avec quand meme logiquement un voyant de temps en temps quand l'electronique verra que les roues ne tournent pas comme elles devraient.
Il est imperatif pour toi de valider ( par quelqu'un de neutre ) si le passage d'une autre huile que la bonne detruit les caracteristique des disques de l'embrayage , un peu comme si tu mets de la graisse sur des plaquettes de frein .
