Barres de toit transversales
willis57
Voiture : bmw x5 3d E 70 pack luxe + sport
Message par willis57 »
bonjour
est il possible de monter des barres de toit transversales BMW x5 E53 sur x5 E70 ?
en sachant que mon véhicule est déjà équipé des barres longitudinales.
Merci d'avance
cordialement
a
alainneau
Voiture : Panzer...ou Traban...selon le résultat de la présidentielle
Re: barres de toit transversales
Message par alainneau »
ATTENTION ! Je viens justement d'acheter des barres chez AutoBacks (très bien documentés et précis !)
Ce sont des TUHLE (excellente marque suédoise), pas données (*), et en trois morceaux achetés séparément:
- les 2 barres
- les fixations des barres et...
-...les adaptateurs en fonction des rails/gouttières (sur commande !), sachant qu'il y a des rails pleins et des rails ajourés (E70 LCI ou pas), donc bien vérifier quel type d'adaptateur il te faut !
(*) J'en ai eu pour 300 euros en tout ! :Rouge:
Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur (Le mariage de Figaro, Beaumarchais)
willis57
bonjour
j'ai trouvé des barres de toit x5 E53 ou E70 (j’attends la réponse du vendeur) sur le bon coin, produit spécifique BMW équipées de porte ski 6 paires
donc au cas ou ce serait des E53 j'aurais voulu savoir si le montage était possible sur mon E70 .voila la raison de ma demande
merci
cordialement
a
alainneau
Là, il vaut mieux en effet demander au vendeur ! :study:
Comme je l'ai expliqué précédemment, il y a 2 types de E70 (avant et après mi-2010), LCI et pas LCI... les rails étant différents, donc tu prends un risque en achetant sans vérifier avant !
A moins que ton vendeur ne soit une pointure "es-BMW X5"... et puisse t'affirmer que les barres qu'il te vend iront bien sur TON X5 !?
Cela dit, si THULE fait des adaptateurs en fonction des modèles, BMW doit faire de même ? A toi d'intégrer ce risque dans ton achat ! :shock:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Pour moi, ce ne sont pas les mêmes E53 et E70 ...
Deux références différentes BMW ...
déjà, il faut voir si tu as des barres type "rail" sur ton E70 ou ou les barres comme celles du E53, ajourées
willis57
ce sont des barres pleines !!sans rail.
a
alainneau
?? sans rail intérieur ? les miennes sont pleines... mais avec rail intérieur, qui permet de fixer l'adaptateur ! :shock:
willis57
voila !!
a
alainneau
eh bien bonne chance pour tomber pile-poil sur les bonnes... d'occase ! :Rouge:
willis57
entre axe avant 1120 mm et arrière 1080 mm
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Faut essayer Quand meme , meme si on te dit que non ! :)
J'ai mis des barres Norauto pour e83 ( a rails de toit ajourés, non compatibles f25 a rail de toit plein) sur mon ... F25 ! :)
J'ai biensur verifié que ca se monte bien et que je n'arrive pas a les arracher en les secouant de tout mon poids ( pas negligeable :) )
Et zero pb .
sandra.m
Voiture : BMW E93
Le souci c'est quand on achète à distance à un particulier celui-ci ne reprendra pas les produits vendus ... :)
toby64
C'est clair, mais vu le prix chez Norauto, et le fait qu'ils les echangent si cela ne va pas ...
willis57
bonsoir,
Donc pour info après pas mal de recherches et un coup de fil chez BMW les barres de toit transversales d'un x5 E53 ne s'adapte pas sur un x5 E 70 " because largeur du véhicule
pas la même selon BMW" voila pour clôturer le sujet.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Quand on regarde comment sont assemblées des barres de toit d'origine E53, on voit une vis (avec clé Allen) sous le bloc qui se fixe sur la barre de toit.
Cette vis desserrée permet de faire varier la longueur de la barre d'environ 4 cm ... sans doute serait-ce suffisant pour monter ces barres sur un E70 avec rail de toits ajourés ? (je viens de le faire avant le départ du GP de F1 de Singapour)
Il se peut que je tente l'expérience prochainement, j'essaierais et vous en ferais retour ...
Ça va démarrer, je vous laisse ...
Amitiés
Flagada
Flagada
Re: Barres de toit transversales
... Et cela fonctionne parfaitement...
Il faut rallonger de quelques millimètres la barre avant et raccourcir d'environ 1 cm la barre arrière (oui, raccourcir ...) ce qui permet de récupérer le cm de cache en caoutchouc en le coupant et en l'insérant sur la barre avant ...
L'économie est substantielle !
Amitiés
(HS: je me suis ainsi aperçu que la surface du coffre d'un E70 est plus profonde de 2/3 cm mais moins large de presque 5 cm avec mon bac de coffre... fin du HS)
Dernière modification par Flagada le 21 oct. 2013, 22:36, modifié 1 fois.
Flagada
toby64
Retour interessant ! :Top:
Ca va servir a plus d'un .
