Jantes collées au moyeu...
j
jcm66
Voiture : X3 2.0D 150cv Confort de 2007.
Message par jcm66 »
Bonjour, je vais remplacer les jantes de mon X3 E83 et au moment de sortir les jantes actuelles, impossible de les décoller du moyeu...
quelqu'un aurait une combine?
Do your best and fuck the rest!
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Jantes collées au moyeu...
Message par sandra.m »
C est tres courant
Lever une roue
Bien caller la voiture (tres important )
Retirer les goujons
Et taper sur le pneu
D un cote et de l autre
Du pneu (cote interieur )
Pour decoller la jante
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
C'est exactement ça, parfois il faut vraiment taper assez fort sur le pneu pour désolidariser .... Bien penser à graisser le moyeu ensuite pour éviter que cela se reproduise la prochaine fois :coucou:
j
jcm66
Message par jcm66 »
individual
Voiture : BMW F11 M550D
Message par individual »
Moi aussi ça me le fait a chaque fois que je veut changer une roue,la jante reste coller au moyeu.
Alors voila ce que je fait (c'est un peu dangereux quand meme).
Je défait les 5 goujons a moitié voir un petit plus.
Je monte la voiture avec un cric hydraulique a une bonne hauteur (comme pour changer une roue).
Ensuite je fait redescendre la voiture d'un coup sec avec le cric.
Et la normalement la roue s'est decollé du moyeu.
Ensuite je remonte la voiture avec le cric.
Je met une roue par securité sous la voiture et je demonte les 5 goujons.
Si cela ne fonctionne pas je recommence une deuxieme fois d'un peu plus haut.
Voila ,mais attention quand meme,c'est un peu dangereux la premiere fois .
Je mets un peu de graisse cuivrée sur le centrage qui est sur le moyeu et que je nettoie avec une brosse en fer et n'ai jamais de difficultés pour retirer les roues. Sinon un bois sur la partie intérieure de la jante et un coup de masse...avec l'auto bien calée et sur cric quand même.
Dernière modification par PDD le 11 janv. 2014, 15:12, modifié 1 fois.
flatouinne
Message par flatouinne »
WD40 sans modération avec décantage la nuit, et le lendemain le maillet gagne en efficacité.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Ou peux le mettre le Wd40 ?
Dernière modification par sandra.m le 10 janv. 2014, 22:53, modifié 1 fois.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je me suis mal exprimee
Comme tu as la roue posee
Et que tu ne peux pas retirer l enjoliveur central de la roue
Je me demande donc Ou tu pulverise le produit ...
PS : Je te vois venir Can am :Rouge:
Dernière modification par sandra.m le 10 janv. 2014, 23:07, modifié 1 fois.
flatouinne
Can Am, je ne dirais rien sur ton second post.... ;) :D
Après avoir enlevé le cache central de la jante avec le logo, on peut asperger,c'est généralement coincé au niveau du centrage sur le moyeu, là où on graisse ensuite si on veut éviter de recommencer.
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
C'est l'effet electrolytique entre fer et alu sur l'alésage de centrage.
Quand le véhicule est levé, les vis enlevées, je me mets allongé sur le dos et tape du pied sur le pneu à gauche puis à droite. :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Généralement, ça vient toujours.
Ensuite nettoyer avec une brosse metal et mettre de la graisse à base de cuivre.
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
sandra.m
Voiture : BMW E93
Il y a interet a bien caler l auto !!!
mmomi1
Simplement une vraie chandelle au lieu du cric à 7.50€ à Bricotripot :lol:
