Changer autoradio GPS sur X3 E83
r
roby22
Voiture : bmw x3
Re: Changer autoradio GPS sur X3 E83
Message par roby22 »
bonjour,
meilleurs voeux a tous,
voila j'ai suivi le meme chemin que toi thos,je viens de recevoir mon
clone dynavin pour noel.
je viens de le monter, pas de soucis pour le gps cependant je voudrais
poser 2 ou 3 questions.
pour passer le micro a cote du retro il est impossible de demonter l'habillage
du montant droit a cause de l'airbag??.l' a tu passe?
n'y aurait t'il pas quelque part dans le tableau de bord le cable d'origine qui va
a l'antenne gps sur le toit?
ma cartographie n'a pas l'air a jour sait-tu ou il est possible de l'upgrader?
cordialement
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Est-ce ce type d'appareil? :?:
http://www.ebay.co.uk/itm/Upgrated-GPS- ... 2ecc865624
Est-ce possible de le monter sur mon véhicule qui a déjà le petit GPS monochrome (business) en façade et le chargeur DVD dans l'accoudoir?
Compliqué :roll: :?: :?: :?: :?: :?:
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
r
roby22
Voiture : bmw x3
bonjour,
oui, c'est ce modele il semble etre un copier coller du dynavin vendu en france
beaucoup plus cher.
pour ma part il m'a coute 318 euro,recu en une dizaine de jours.
cela m'a pris une demi heure pour le brancher,(voir les photos faites par le_grenoblois en debut de sujet)
j'ai laisse l'antenne dans le tableau de bord collee avec un double face.
hier j'ai demonte la boite a gants,(super simple, 7 vis)et passe le micro au niveau du plafonnier
il faut defaire le joint de portiere,il y a largement la place pour le passer et en utilisant un fil
comme aiguille pour tirer dessus jusqu'au plafonnier.
j'ai mis aussi le cable pour branchement de la cle usb dans la boite a gant au niveau de la cle de desactivation
de l'airbag.(environ 1 heure de boulot)
test ensuite telephone appairage avec mon WIKO cink peax,ca marche super
test aussi de la cle usb avec des fichiers mp3,autoradio en mode aux,ok aussi
pour toi, a priori le probleme est que tu n'as pas la possiblilite de mettre ton autoradio en mode aux,
j'ai vu qu'on en parle aussi un peu avant dans ce sujet.
j'ai aussi passer le cable video pour camera de recul,mais je n'ai pas pu l'installer car lorsque j'ai demonte
l'habillage du hayon et les feux d'eclairage de plaque je me suis appercu que la lampe etait sur circuit imprime
donc impossible de mettre ma camera a la place de la lampe.je pense qu'il va falloir que je trouve un autre modele.
cdlt
g
goshiz
Voiture : BMW X3 2006
Message par goshiz »
Je viens d'acquerir un X3 de 2006 avec le GPS d'origine (sous la radio pas celui qui sors sur le TDB) et j'aurais voulu mettre un GPS.
J'ai vu ce sujet qui parle de Dynavin, et je voulais savoir si ceux qui avait le GPS d'origine avait trouvé pour le son ?
Par ailleurs, n'etant pas un mecano dans l'ame, est-ce que vous connaissez des sociétés sur Paris qui seraient en mesure de faire le montage avec caméra de recul ?
Merci d'avance,
J3ryko
Voiture : bmw x3
Message par J3ryko »
bonjours tous le monde .
J ai un x3 de 2007 2.00 D et je viens de monter le dvn83 :cheers:
j aimerai sa voir comment avoir la mise a jour si il y a
de plus le GPS ne fonctionne pas il ni a pas de signal
pouvez vous m aider svp merci
Le_Grenoblois
Voiture : X5 (G05) Msport 30d (ex F15 40D) + Tesla Y
Message par Le_Grenoblois »
thos a écrit :
Un retour sur le gps dinavin apres 1 an d'utilisation ?
:coucou: Thos
Je vois que tu as investi, toi aussi, dans une GPS aftermarket pour E83. Effectivement, vu les photos, c'est exactement le même modèle que le Dynavin... en 2x moins cher. :Top:
Après plus de 2 ans d'utilisation (j'ai monté le mien en janv.2011), absolument aucun soucis, il tourne toujours comme une horloge. Il est allumé en permanence (je m'en sers pour la caméra de recul, et pour suivre les limitations de vitesse aussi, quand j'ai un doute...).
On trouve les POI France (parkings, stations services, magasins, postes, garages, etc) pour l'Europe, les Batiments 3D en ville assez facilement sur le net, ainsi que des bases radars.
Pour info, pour ceux qui roulent en Suisse parfois, IGO désactive l'affichage des radars fixes (volontairement). I ll faut bidouiller un peu le logiciel pour contourner cette limitation.
++ :cheers:
e
eric3536
Voiture : BMW X3 2D Luxe, TR6, CGT6
Message par eric3536 »
Je viens d'acheter un combiné autoradio GPS de type dynavin, pour l'instant pas top, quand je le branche je perds mon ordi de bord, j'ai en effet le GPS intégré à flèche d'origine. Quelqu'un a t il réussi à monter ce GPS en gardant l'ordi de bord et donc le GPS à flèche fonctionnel ?
Eric
e
eric3536
des news de mon installation de GPS : L'appareil démarre bien, mais les touches tactiles restaient sans effet et figeait l'appareil. J'ai contacté mon vendeur qui a fini par m'envoyer une nouvelle carto complète de l'Europe, plus de 6Go en tout ! J'ai installé cette nouvelle carto (seulement la France pour l'instant), et l'appareil a démarré correctement cette fois.
Cependant, je perds mes fonctions ordi de bord sur l'autoradio GPS d'origine, je n'ai plus que des fonctions de base et en anglais. Je pense qu'il me faut modifier les connecteurs de façon à ne récupérer que l'alim 12V et idéalement aussi pour envoyer les signaux venant de la jack du dynavin vers les HP de l'auto. Quelqu'un a t-il le schéma de connexion des prises autoradio BMW ?
e
eric3536
Bon, mes messages n'ont pas vraiment de succès ....
Du coup j'ai cherché tout seul ce dimanche, et j'ai trouvé comment brancher ce GPS chinois et garder mes fonctions de l'ordinateur de bord. En revanche, je ne peux pas envoyer le signal du port USB du GPS chinois vers mon autoradio.
Pour les propriétaires de BMX X3 avec GPS intégré à la sortie d'usine, voici donc comment procéder pour garder son GPS d'usine, ses fonctions téléphone, son ordi de bord, son chargeur CD :
-> Il faut déboiter les 2 petits connecteurs 12 broches, le blanc et le noir de la grosse prise qui sort de la voiture. On déboite aussi les 2 petits connecteurs sur le cable d'adaptation fourni avec le GPS chinois. Ensuite on emboite nos 2 connecteurs venant de la voiture sur le cable adaptation, et on branche la grosse prise sur l'autoradio.
J'espère que mes explications sont assez claires :)
:Merci: Merci pour ces précisions qui pourront aider les futurs candidats à l'upgrade de l'autoradio afin d’avoir un GPS.
p
phoenixx
Voiture : bmw X3 e83 25i US
Message par phoenixx »
Bonjour à tous j'ai (Failli) acheter un GPS chinois mais lors de l'installation il n'y avait pas de son parce que je n'ai pas de fonction aux sur mon autoradio, du coup on a tout démonté et on je l'ai pas pris.
Comment activer ce satané mode "Aux" sur un autoradio business cd sans gps et chargeur.
Merci.
e
eric3536
A mon avis, si pas de prise AUX sur l'autoradio d'origine, tu ne pourras pas connecter la fonction USB du GPS chinois à ton autoradio. J'ai cru comprendre que certains débranchent le chargeur CD et s'en servent comme d'une entrée AUX (mais avec 6 répertoires seulement :cry: ). Pour ma part, la prise USB fonctionne, mais pas de sortie son car pas d'entrée AUX sur mon autoradio. Donc je n'ai branché que le transmetteur FM à la prise jack fournie. Je branche mon MP3 (ou tel) sur la prise jack, je mets ma radio sur la fréquence configurée sur mon transmetteur FM, et j'écoute mon MP3 sur 108.00Mhz :)
p
phoenixx
Je vois c'est pas la meilleure solution mais ça fait l'affaire. De ma part, je crois que vais changer d'autoradio par une autre plus récent avant d'acheter le GPS.
BabyBMW
Voiture : BMW X3 3.0d E83
Message par BabyBMW »
Je suis le fil de cette discussion avec grand intérêt. :study:
Mon X3 Date de 2004, avec une radio GPS à flèches intégrée + chargeur 6 cd. :bounce:
Mon rêve serait d'avoir un équipement du style Dynalvin avec une camera de recul installé.
Y aurait-il quelqu'un qui serait arrivé à installer cela? :confused:
J'attends de tous vos conseils...
Merci d'avance.
e
eric3536
Bonjour, oui je l'ai installé, mais sans la caméra.
BabyBMW
Bonjour eric3536,
Ravi de voir ton post. Serait-il possible de me donner quelques tips?
A toutes et à tous je suis preneur.....
J'aimerai bien voir ce que cela donne comme résultat...
Merci d'avance
a
aramli
Voiture : E83
Message par aramli »
Dynavin installé suivant les conseils du forum (1/2heure).
Disposant déjà d'un GPS d'origine, précieux conseils de eric3536 sur les connections pour ne pas perdre l'affichage de l'ODB.
Passage des cables
- cable Micro (1h) : Passage des fils dans le montant air bag droit jusqu'au plafonnier.
Caméra de recul : prévue pour l'éclairage plaque gauche, je n'ai pas réussi à le démonter et vu que les dimensions devaient être ajustées, j'ai fait le choix de la fixer sur le cache du pare choc prévu pour l'attelage (découpe du cache). (1h)
- cable vidéo (1h) derrière la boîte à gant, passage de portes droits jusque dans le coffre, puis arrière gauche (trappe lecteur GPS) , démontage du pare choc pour passer le cable jusqu'au niveau de l'emplacement de la caméra (cache attelage).
- cable 12V (0,75 hifi) (1h) (démontage de la garniture de la porte du coffre, partant du feu de recul arrière gauche ( branchés dans la fiche avec les fils vert/bleu et marron, tenus avec scotch noir), remontant le coté gauche de la porte jusqu'à la gaine de protection en caoutchouc, puis redescendre par le coté gauche pour rejoindre le passage du câble vidéo ci-dessus jusqu'à la caméra.
Pour éviter les déconvenues, caméra testée à chacune de ces étapes. Le rendu mérite l'investissement des quelques € de plus pour la caméra.
L'affichage se déclenche donc avec le passage de la marche arrière.
Merci pour vos contributions sur ce thème.
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Quelquùun a deja testé ce nouveau AR GPS pour X3 (Le S100)?
http://www.realmediashop.de/BMW-X3-E83- ... ertainment
Ca a l'air plus complet encore que le dynavin, il a le BT AD2P, 2 port USB, 2 port SD (dont 1 pour le GPS), nouveau processeur avec DSP, port camera AR, DVB, camera avant, ... On le trouve vers 500 euro expédié sur la toile du coté du soleil levant.
Sinon, pour ceux qui ont installer ca avec le GPS de serie sur X3 (enfin le grand qui equipe les version luxe), comment faites vous pour passer depuis l'ecran de base du X3 (quand on appuie sur "menu") pour aller sur l'interface du nouveau post? J'aimerai garder l'ordinateur de bord au moins. Le reste (phone, gps, radio) serait assure par le dynavin ou le S100.
Encore un edit, il me semble que le S100 a acces au bus CAN et peut donc gerer les default electronique de la voiture et remettre a jour les compteur de maintenance.
Le constructeur ici: http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=80
a
aLess_76
Voiture : BMW X3 3.0 SD (2007)
Message par aLess_76 »
J'ai demandé à plusieurs préparateur audio de remplacer mon autoradio (+grand gps) d'origine par un autoradio qui fait gps avec ecran motorisé ou autoradio avec un tom tom séparé et personne ne veut y toucher car il me disent tous que le module gps/odb d'origine sont indispensables au fonctionnement de la voiture.
D'après les discussions de ce post je pense comprendre que c'est faux.
Je ne suis pas interesse par un dynavin ou similaire. Je voudrai juste changer mon autoradio par un modele recent et plus performant. D'ici la peut etre qu'il y aura un modele avec l'option carplay d'apple qui pourrait justenent servir à tout faire.
Avec un peu de chance il y a un moyen de reutiliser l'ecran d'origine pour la camera de recul car ce serait dommage de ne pas en profiter puisqu'il est là.
Qu'en pensez vous?! Y a-t-il déjà quelqu'un qui explore ces possibilités ?
Merci!
aLess
BlackMamba
Voiture : BMW X3 E83 2006
Message par BlackMamba »
Salut, j'ai suivi ce poste avec grand interêt et j'ai moi aussi commencé à installer le poste dynavin version clone (300€ sur ali....)
Comme j'ai lu sur d'autres forums, je pensais que le mode auxiliaire allait se déclencher lors du branchement de l'autoradio mais il n'en n'est rien !
Pour info j'ai un X3 avec GPS monte d'origine mais pas de chargeur CD de 2006 (celui entre la phase 1 et phase 2)
Par contre je ne vois pas comment brancher les 2 prise noir et blanc pour faire basculer l'affichage d'origine, et je ne comprends pas comment est ce possible de basculer entre l'affichage du dynavin et celle de la voiture d'origine ?????? :?:
En parcourant le net, j'ai vu que l'on pouvait activer ce mode AUX avec la valise, je vais tester ça, mais je me demande si ca va marcher puisque je n'ai aucune prise aux derrière l'autoradio, juste la grosse prise de connexion standard
Enfin pour la camera de recul avec emetteur et recepteur sans fil et leur chinoiserie, j'ai du batailler pour l'installer, une vraie galère ! Tout d'abord pour démonter la garniture, faire attention il n'y a que 2 vis mais aussi 2 clips vers la serrure de coffre, il fallait juste sortir la pointe qui se trouve au milieu du clip pour le sortir (j'ai tout arraché :roll: )
Ensuite pour retirer la partie de coffre où il y a l'éclairage plaque, j'ai coupé les 6 clips blancs qui le retiennent puis il y a 2 torx côté coffre, ensuite ca vient tout seul en tirant (attention à débrancher ensuite la prise d'alim blanche).
Autre galère puor désolidariser la partie éclairage de plaque de la partie de coffre, j'ai dû couper une petite partie car la prise gêne pour le sortir.
Dernière surprise, la camera de recul fournie ne rentre pas tout à fait à la place de l'éclairage de plaque et de plus c'est une platine intégré.
Comme sur les photos ci dessous, j'ai coupé les pins de l'ampoule d'origine puis j'ai soudé les 2 fils sur la platine (pour l'éclairage de plaque)
Ensuite j'ai rentré de force la camera intégré et fait tenir le tout avec de la colle. Le reste de branchement de la camera est standard (fil rouge camera sur le fil vert/jaune du feu recul et le fil noir sur le fil marron)
Après test ca marche, pas d'interférences !! mais il faut encore que je relie l'alim de l'émetteur, comment faire? comment repérer l'alim de l'autoradio?
