nombreux beugs electronique
Gérard02
Voiture : X5 E70 3.0 D
Message par Gérard02 »
bonjour,
mon x5 e70 beug 5( 2007) : les essuie glace s' arrête en plein milieu du pare brise lorsque le moteur tourne, des message d' erreurs apparaisse également en roulant puis disparaisse aussitôt, les vitres arrière déconne également.
par contre lorsque le moteur est coupé et que le contact est mit tout fonctionne normalement, on dirait un problème Electronique, quand pensez vous?
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: nombreux beugs electronique
Message par toby64 »
Un probleme de faux contact sur un cable entre 2 modules electronique ? ( du genre qui bouge a cause des vibrations du moteur )
La difficulté va etre de trouver lequel ! car les erreurs affichées n'ont surement aucun rapport avec le reel probleme !
A moins qu'il y ait une faiblesse connue sur les e70 ?
Gérard02
ok mais ou se trouve les modules Electronique? peut on débrancher et rebrancher ses modules ?
Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. :idea:
Plus sérieusement, les problèmes ne semblant pas liés du tout, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'un passage par la valise BMW (€€€) pour faire un RAZ.
Après il sera toujours temps de mettre sa lampe de mineur et de plonger dans les entrailles de la cablerie électronique du bestiau.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Probleme de muliplexage ?
Ou peut etre un "bricolage"fait sur l'auto ...
Gérard02
pas fait de bricolage, les problème sont arrivés d 'un seul coup, rendez vous prit chez bmw, affaire suivre...
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Panne presque impossible à detecter sans la valise :evil: la valise saura dire que tel module a perdu la connection avec un tel & ensuite vérifier les connections entre les 2 modules :D
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
Gérard02
je me disais bien que c' était des pannes a la c.. mais alors que faire?
jerem51
La seule option "utile" est d'aller en cc..... :roll: parfois on a pas le choix :cry:
toby64
Ou trouver quelqu'un qui a un bon lecteur de code panne !
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Mais il faut ensuite trouver quelqu'un qui sait la réparer ... la panne ...
Amitiés
Flagada
jerem51
Oui flagada mais le tout n'est pas de lire les codes defauts :evil: il faut savoir les interpréter car ils ne sont qu'indicatifs dans la plupart du temps :Rouge:
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Verifie la mise a la masse de la carrosserie. Quand on a des problèmes aussi peu lié entre eux, c'est une piste. Sinon le boitier principale. .. mais comme tous les périphériques so.t assez indépendant, je doute.
Epicure
Message par Epicure »
Voilà une réponse très pertinente.
Je ne sais pas si c'est la raison et si cela peut t'aider mais sur beaucoup de X5 E53, le problème de masse est un problème connu qui engendre aussi pas mal de soucis.
Hélas, les mécano préfèrent souvent changer des pièces que de traiter ce problème qui n'engendre pas l'achat d'élément mais ... qui prend du temps.
Carpe Diem
Gérard02
je vois que beaucoup de personne parle de la masse , j' ai regardé au niveau des bornes de la batterie : ras, mais ou se trouve la masse relié a la carrosserie?
Je vais te faire une réponse de normand... ça dépend !
Les mises à la masse sont multiples sur une voiture car il s'agit de décharger les composants et les organes pouvant se charger en électricité statique.
Il faaut donc rechercher les tresses ou fils de masse des organes te posant problème et en vérifier les contacts.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Quel âge a ta batterie ?
Epicure
Pour le E53, aux extrémités.
Carpe Diem
jerem51
Je ne connais pas l'emplacement des differentes tresses de masse mais il y en a une que tu es sûr de trouver,c'est celle qui relie ton moteur à ton châssis :Top: vérifie son état ainsi que le sérrage des connections :D
